Автор Тема: Что за хрень с рулевым?  (Прочитано 3442 раз)
« : 11 Июня 2013, 08:35:34 »
Еще вчера все было гуд. Сегодня хотел выехать со стоянки,а колеса при повороте налево выворачиваются на очень маленький угол.Направо все класс.Как такое произошло? Ну и что делать с этой бедой?
Рекомендуем почитать по теме Что за хрень с рулевым?
« Ответ #1 : 11 Июня 2013, 09:32:06 »
Надо заглянуть под машину и узнать, что во что упирается при повороте колеса.
« Ответ #2 : 11 Июня 2013, 19:19:52 »
Попробовал проехать.Значит так,радиус поворота налево ого-го-го,направо норм.Замечено,что при движении прямо,гофра левого пыльника растянута,а правого сжата,т.е.....?Думаю сейчас,что могло произойти,что-то провернулось?А что?Если провернулся карданчик,может быть такое? Или в самой рейке что,а? Подайте идею!
  • Репутация +441/-75
« Ответ #3 : 11 Июня 2013, 19:26:24 »
фото хотим нехрена нече непонятно что у тя там.
« Ответ #4 : 11 Июня 2013, 21:08:45 »
Если рейка с демпфером, то странная форма пыльников может быть нормой.
Если бы провернулся карданчик или руль на шлицах, то руль крутился бы отдельно от колес.
Если бы сместилось центральное положение рейки, то направо радиус поворота был бы не "норм", а колесо жестко упиралось бы в лонжерон то передом, то задом, характерно свистело и оставляло бы следы.
Я думаю, нужно осмотреть шаровые на рулевых наконечниках, прощупать пыльники и вообще еще раз все внимательно осмотреть.
« Ответ #5 : 11 Июня 2013, 21:17:13 »
завтра буду основательно разбераться.Взят выходной.Как-то странно все это...
  • Репутация +24/-1
« Ответ #6 : 11 Июня 2013, 21:23:18 »
На стоянке кто-то без тебя покатался, боднулся обо что-то колесом, и загнул рулевые тяги. Возможен такой вариант?
« Ответ #7 : 11 Июня 2013, 21:28:12 »
Тогда бы колеса смотрели конкретно в разные стороны.
« Ответ #8 : 12 Июня 2013, 14:17:53 »
Вобщем такое дело, при совмещении меток на рейке,оба колеса находятся в положении поворота налево и спицы руля тоже.Колеса паралельны. Никаких повреждений не нашел.Как такое может быть? Я в шоке!
  • Репутация +333/-261
« Ответ #9 : 12 Июня 2013, 15:21:38 »
о каких метках на рейке идет речь?
« Ответ #10 : 13 Июня 2013, 08:42:39 »
Ночью гопники скрутили у тебя рулевой карданчик, вместо него впихнули свой, с люфтом и собрали все обратно, чтобы ты не сразу пропалил :)
На сход-развале можно накрутить тяги так, что машина вообще будет только в одну сторону поворачивать. У меня это было сделано специально для компенсации кривизны кузова. Но не так сильно и не за одну ночь. Теоретически, могли срезаться зубья на валу рейки, но я такого никогда не видел и оно бы, наверное, хрустело, заклинивало и все такое.
« Ответ #11 : 13 Июня 2013, 12:07:56 »
Честно по моему что-бы с рейкой не делали, как бы не переставляли и как-бы она не перескакивала, а это должно отражаться только на положении руля, но не как не колёс относительно рейки. Положение колёс относительно рейки определяется только лишь рулевыми тягами. Так что гопники должны были принести развальный стенд и сместить тяги равномерно в одну сторону.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #12 : 13 Июня 2013, 23:58:59 »
Срывал рейку при повороте  руля ,стоя на месте,в право крутится нормально,а в лево поворачиваются немного колеса и руль крутится до бесконечности
« Ответ #13 : 14 Июня 2013, 01:02:53 »
а что за рейка была?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #14 : 14 Июня 2013, 08:21:49 »
Производителя уже наверно не найду,много ей лет, с левой стороны треугольная ,с правой круглая.После замены на круглую рейку начал дрожь по рулю ощущать
  • Репутация +315/-298
« Ответ #15 : 14 Июня 2013, 09:06:18 »
проверь шаровые))) может треснула балка в районе шаровой и рычаг начал гулять
