Автор Тема: Запах бензина в салоне  (Прочитано 6079 раз)
  • Локация: Kaliningrad
« : 13 Июня 2013, 16:38:59 »
Всем привет, залил полный бак, сразу получил запах бензина в салоне, снял лючок посмотреть, два тонких провода сухих, а толстый патрубок (резиновый шланг) весь мокрый, подскажите что за патрубок такой, куда он ведет? Он вообще должен быть резиновым там, или это уже колхоз от предыдущих хозяев?
  • BMW E30 318 touring, M40, 1990, не работающий кондиционер, люка нет
Рекомендуем почитать по теме Запах бензина в салоне
« Ответ #1 : 13 Июня 2013, 16:56:07 »
Толстый шланг идет к верхней части бензобака и, насколько я понимаю, предназначен для выпуска воздуха из бака в процессе заправки.
Обычно горловина ржавеет насквозь и оттуда начинает течь бензин. Я думаю, шланг не виноват, а на него просто стекает из дырки. В общем, предлагаю снять горловину и внимательно осмотреть ее и шланги заодно.
Попадание запаха в салон, скорее всего, означает наличие дырки внутрь багажника где-то около горловины.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #2 : 13 Июня 2013, 17:51:17 »
Да, у меня похоже тоже проблемы в районе расш. бачка. Пока не занялся...
  • Репутация +25/-1
« Ответ #3 : 13 Июня 2013, 20:41:14 »
У меня подобные симптомы были, бывший хозяин заколхозил герметиком кольцо под вторым датчиком уровня топлива. Новое колечко, и ^-^
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #4 : 13 Июня 2013, 21:57:26 »
Что за "вторым датчиком уровня топлива"? Можно ссылку в ЕТК?
  • Репутация +25/-1
« Ответ #5 : 13 Июня 2013, 22:27:02 »
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #6 : 13 Июня 2013, 23:38:50 »
прокладка лючка датчика уровня под задней сидушкой  может пропускать. Я временно у себя скотча нафигачил вместо прокладки  -запах бенза исчез. Осталось запах гнили убрать)))
e39 523i
« Ответ #7 : 13 Июня 2013, 23:42:46 »
Прокладка лючка может пропускать запах бензина с улицы. А его не должно быть и на улице!
  • Репутация +24/-12
« Ответ #8 : 14 Июня 2013, 00:12:48 »
  • Репутация +25/-1
« Ответ #9 : 14 Июня 2013, 09:52:14 »
Резинки или датчика?
« Ответ #10 : 14 Июня 2013, 10:49:03 »
Вчера с пристрастием изучил - широкий патрубок высох и очень сильно отдает бензином, потрогал его - он просто болтается и хомут (судя по всему еще родной) просто держит огрызок на трубе, а остальная часть патрубка просто рядом на куске трубы болтается. Вот думаю, как нибудь аккуратно это дело снять (не снимая безобака), срезать хомут, огрызок шланга, поставить другой хомут и остальную часть просто натянуть на трубку.... Был бы запас длинны.
« Ответ #11 : 14 Июня 2013, 11:22:58 »
Другой конец шланга доступен (хотя и не слишком удобно) через лючок под сиденьем. В колесной нише нужно открутить длинный гнутый щиток, который защищает его от камней из-под колеса. А вот вытянуть шланг из трубы, ведущей из колесной ниши к бензобаку, может быть непросто, но стоит попробовать. Этот шланг бывает оригинальный, однако он дорог, поэтому я бы поискал просто топливный шланг подходящей длины и диаметра.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #12 : 14 Июня 2013, 11:34:11 »
"И того, и другого...И можно без хлеба" (с)
  • Репутация +25/-1
« Ответ #13 : 14 Июня 2013, 13:53:21 »
У меня текло, из под датчика под номером девять, из ссылки выше. А колечко, заказал и поставил под номером десять. Теперь"Сухо и кофортно"
  • Репутация +24/-12
« Ответ #14 : 14 Июня 2013, 17:08:54 »
Датчика под номером 9 у меня нету. А у товарища на м20 есть, может они так различаются. Хотя логики не понимаю...
« Ответ #15 : 14 Июня 2013, 17:54:05 »
Насколько я понимаю, два датчика ставились на бак без меремычки между половинками.
« Ответ #16 : 14 Июня 2013, 20:57:12 »
Да, на бак 63 литра, он без перемычки.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #17 : 15 Июня 2013, 01:44:43 »
теперь буду знать что у меня бак на 63 литра))
Они на ВП ставились вроде как?
  • Репутация +24/-12
« Ответ #18 : 15 Июня 2013, 03:17:26 »
Они на турингах. У меня же ВП, только седаныч.
Кстати, нашёл свою проблему - это толстая прозрачная трубка, идущая из расш. бачка в бак через колёсную нишу. Доставать её - гемор ещё тот. Забью, по ходу...
  • Репутация +24/-12
« Ответ #19 : 15 Июня 2013, 03:19:39 »
Блин, на Эхисте 50$ :((
« Ответ #20 : 15 Июня 2013, 08:42:55 »
Она в оригинале не прозрачная.
« Ответ #21 : 15 Июня 2013, 15:13:16 »
Прозрачная - это колхоз. Вероятно, из неподходящего материала, поэтому прохудилась. В оригинале она резиновая и волосатая. Так что ее уже когда-то доставали.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #22 : 15 Июня 2013, 22:54:58 »
Вопля) Заморочиться, как вы думаете? Кто вынимал уже, поделитесь опытом.
« Ответ #23 : 17 Июня 2013, 09:30:37 »
Да, на некоторые ВП машины.
Они ставились на все машины с М20 второго перехода.
Пока не вынимал. :) Скоро буду разбирать эту систему.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #24 : 18 Июня 2013, 12:45:58 »
Кстати, без защиты арки и без защитного щитка трубок ничего не пахнет))
