Автор Тема: странная работа на холостых  (Прочитано 1514 раз)
BMWdriver
« : 13 Ноября 2007, 10:42:27 »
короче суть: на холодную завожу машину, обороты не как обычно при прогреве(600-700) а 400-500 скачет, неровно работает, если погазовать или поехать то на нейтрали может глохнуть, идут прострелы двигателя... прекращается это все только как стрелка прогрева двигателя сдвинется миллиметров на 5 от первой отсечки.Раньше все было нормально, началось резко(кстати вроде как морозы начались)
в чем может быть проблема?
M20B20 мотроник 1.1
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2007, 11:09:25 от BMWdriver
Рекомендуем почитать по теме странная работа на холостых
viper
« Ответ #1 : 13 Ноября 2007, 11:11:46 »
Что-то мне кажется, что начать стоит с проверки датчика температуры ОЖ на мозги.
Методика подробно описана в разделе Книга знаний, юзай поиск.
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #2 : 13 Ноября 2007, 15:22:59 »
датчик положения дроссельной заслонки проверь и СО.  датчик температуры в расходомере карбклинером помой, бывает он засран и градусов на пять врет
