Автор Тема: Прошу помощи форумчан. Не заводится.Вообще. M10B18.Карб Солекс.(Ставрополь)  (Прочитано 1944 раз)
Gats
« : 15 Июня 2013, 23:11:29 »
Купил машинку, е30 83 года, М10В18, карб Солекс 083, газовое оборудование Ловато. Она простояла в гараже у прежнего хозяина 2 года и завести при покупке ее удалось с изрядным трудом. Для этого были куплены новые свечи, аккумулятор, зашкурен бегунок, крышка распределителя, контакты на катушке, были раскручены и перетянуты по новой гайки массы на двигателе. Долго и мучительно крутился распределитель зажигания, пока не удалось поймать нужное положение и после 3 часов плясок наконец ее завести. После прогрева авто вроде заработало как надо и я погнал его домой за 200 км от места покупки. В дороге из проблем было то, что глохла при торможении близком к остановке(и при самой остановке). При этом заводилась почти сразу и на холостом работала нормально. Помогло подкручивание болта подачи газа в сторону увеличения. Доехал относительно шустро, динамика без провалов и дерганья на высоких оборотах. Поставил ее.
Теперь о самом "интересном". Через часа 4 вернулся к ней заменить предохранители, оплавлены некоторые были. Поменял. И попытался завести-никакой реакции. Стартер крутит двиг, но тот даже не схватывается. Опять начал крутить трамблер, иногда было похоже что двигатель пытается завестись, но это было на секунду не более. Попытки подлить бензина напрямую в карб приводили к тому, что карб хлопал и несколько раз из него огнем пыхало прям.
С тех пор прошло два дня, за это время было сделано: проверена искра(есть, желтовато синяя, не сказать что бы сильная), выставлена ВМТ первого цилиндра по метке на колесе ремня и штырьку на блоке цилиндров, при этом бегунок поставлен на первый цилиндр. Были поставлены рабочие свечи с другой машины и соответственно были опробованы на другом авто мои(на ниве, завелась с пол оборота). Замерял сопротивление обмоток катушки и высоковольтных проводов(главного, свечных)-сопротивление выше заданного в "азбуке", порой в 1.5-2 раза.
Снимал, продувал карб, все вроде открывается где надо. Подача газа в карб сверху-врезана в баклушу воздушного фильтра(то же не родная-жигулевская).
Итого всех этих манипуляций остался полный ноль, да же не схватывается двиг. Газ в баллоне есть.
Очень прошу вышей помощи, уже не знаю что еще попробовать.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2013, 23:18:55 от Gats
Рекомендуем почитать по теме Прошу помощи форумчан. Не заводится.Вообще. M10B18.Карб Солекс.(Ставрополь)
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Ставрополь Продам дмрв(расходомер) и эбу M30b35
    Рабочие, снял это давным давно, когда собирал м30 турбо н...
  • Санкт-Петербург Ищу M10B18 карбюратор.
    Ищу M10B18 карбюратор с документами.
    Не хочу связываться с капиталкой своего движка. Есть идея ...
  • Какое масло лить в m10b18
    Двигатель после капиталки, залито масло со светофора, чисто для промывки, проехал по трассе, и сразу...
Gats
« Ответ #1 : 20 Июня 2013, 23:20:32 »
Сделал. Точно выставил первый цилиндр, проводку частично заменил, зажигание затем выставил и завел на бензине. На гбо вообще не открывался клапан подачи, пришлось менять-теперь и на газу ездит. Такой камень с души :)
  • Репутация +45/-5
« Ответ #2 : 22 Июня 2013, 19:48:35 »
те же яйца, только без газа.
стояла зиму без аккумулятора, сегодня поставил аккум с жигуля, стартер крутит хорошо, только не схватывает вообще. на приборке горят лаппочки с аккумулятором и маслёнкой.
  • E34 M50B20 1992 Alpinweiss
Ave novie — nostra ales
