Автор Тема: Провалы 2бе  (Прочитано 4183 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« : 13 Ноября 2007, 14:17:31 »
На прогретом двигателе нажимаю резко на газ появляется провал зажигание норм свечи черные сухие переливает не знаю чё делать помогите
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
Рекомендуем почитать по теме Провалы 2бе
« Ответ #1 : 13 Ноября 2007, 15:30:40 »
скачать с сайта книжку и по ней изучить матчасть.
скорее всего ускорительная заслонка дурит. А что там именно - привод дурит или тяга слетела или датчик вакуумный - по факту разбираться надо. читай книшку. она хорошая.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #2 : 15 Ноября 2007, 19:34:27 »
ну это не совет ....
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #3 : 15 Ноября 2007, 20:26:44 »
Книгу я читал перед тем как писал пост ничего про эту неисправность не нашёл, а чё такое вакуумный датчик?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #4 : 16 Ноября 2007, 22:06:43 »
Однозначного ответа тебе здесь никто не даст.Что то типа,-" почисть форсунку №8" Перебирай ,чисть, меняй прокладки. Если не поможет, надо крутить регулировочные винты.Только одно но, можно накрутить что и не заведёшь толком потом. Если есть желание изучать методом проб и ошибок, то вперёд. А так лучше к мастеру на настройку.
« Ответ #5 : 17 Ноября 2007, 00:14:12 »
этот узкоспециальный раздел действительно не так велик, и ознакомление с его содержанием пользительно весьма.
но винты крутить я бы избёг, за исключением регулировки троса и длины штока вакумника.
  • Репутация +4/-6
« Ответ #6 : 17 Ноября 2007, 01:21:13 »
такое было когда проводок перетёрся. идущий на выключатель хх.  тот что у дросселя,не путай с выключателем опережения
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #7 : 17 Ноября 2007, 12:21:52 »
предлагают инжектор недорого комплект с одной машины кто нить ставил? скажите какие запчасти должны быть в комплекте чтобы без гемора поставить?
  • Репутация +4/-6
« Ответ #8 : 17 Ноября 2007, 19:39:06 »
если сам не умеешь,то дешевле сдесь новый карб купить. 7 тыс. полюбэ меньше встанетчем инжектор. зато забудешь о проблемах на долгие годы
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #9 : 17 Ноября 2007, 20:06:53 »
мне за 7т. инжектор предложили с головой весь в сборе, тока самому снимать с машины надо,а поставить я сам смогу. донор работает отлично, ровно и тихо. Я опять акуму посадил два дня в гараже постояла стартер крутит, заслонка прикрывается, не заводится собака тока через 1мин.  а в мороз ваще не завести будет задолбал уже. У нас в городе нету спецов по такому карбу. ХХ не плавает поднял на 100 об.. У меня в карбе со стороны левого крыла если смотреть рядом с потенцометром дроссельной заслонки болт заточеный вколхожен типа иглы, по рисунку из книги там заглушка стоит, его выкручиваешь начинает сосать воздух чё он перекрывает и как должно быть?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #10 : 17 Ноября 2007, 20:20:29 »
 shok Там вообще должен быть жиклёр. Как называется не знаю, но подозреваю что он регулирует колличество смеси. А там, хз. Жиклёр этот пластмассовый, с резьбой.А загушка только сохраняет от не квалифицированного вмешательства. Один хрен я её отковырял!
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #11 : 17 Ноября 2007, 21:40:19 »
Крутил его? чё нибудь меняется?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #12 : 18 Ноября 2007, 10:57:54 »
Да, слышно что воздуху больше вссасывается. Движок захлёбывается и теряет мощность. В итоге выставил как и было ( 1.5 оборота).
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #13 : 18 Ноября 2007, 12:00:26 »
У меня родного нету а этот надо затягивать до конца т.к. если чуть  открутить начинает болтаться в резьбе :( и подсасывать воздух
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2007, 12:03:04 от Wock
