Автор Тема: и27i turbo  (Прочитано 12350 раз)
  • Репутация +26/-1
« Ответ #25 : 22 Ноября 2007, 12:40:57 »
В теме про мозги в этой же ветке ссылка на форумс БАВАР. Там его координаты...
Рекомендуем почитать по теме и27i turbo
Mr.X
« Ответ #26 : 22 Ноября 2007, 18:03:54 »
Подскажите как связаться с турбоштейном???
По ел. почте... )) Я так связывался )) Буду дому дам его мыло...
« Ответ #27 : 22 Ноября 2007, 19:30:07 »
bavar.ru
зайди там на форум там есть его мыло...
Turboshtein
« Ответ #28 : 26 Ноября 2007, 23:10:59 »
Я и здесь бываю :-)
В Белоруси есть представитель, он продает и настраивает мои контроллеры. Это Smack  (www.turbogarage.by).
  • Репутация +5/-1
« Ответ #29 : 27 Ноября 2007, 08:27:05 »
Я и здесь бываю :-)
ну раз уж ты здесь бываешь тебе вопрос: твой мозг как общяется с низкоомными форсунками?
« Ответ #30 : 27 Ноября 2007, 09:28:24 »
наскольку у меня есть информация мозг поддерживает до 12 высокоомных или 4 низкоомных форсунки
Turboshtein
« Ответ #31 : 27 Ноября 2007, 12:55:28 »
Точно.
Можно подцепить и больше, но с резисторами.
« Ответ #32 : 27 Ноября 2007, 13:32:37 »
вопрос к Turboshtein
хочу сделать впрыск с 12-ю штатными форсунками от м30в34.... вопрос... будет ли работать мозг и реально ли настроить его так чтоб на хх не заливало....
ато в разных источниках указывается разное сопротивление форсунок....
з.ы. возможность управлеия 12-ю форсами положительно скажеться на принятии решенияо покупке сего девайса
  • Репутация +5/-1
« Ответ #33 : 27 Ноября 2007, 14:02:50 »
Точно.
те специального драйвера (наподобие АЕМ) низкконых в мозге я так понимаю нет
Turboshtein
« Ответ #34 : 27 Ноября 2007, 16:04:17 »
...хочу сделать впрыск с 12-ю штатными форсунками от м30в34.... вопрос... будет ли работать мозг и реально ли настроить его так чтоб на хх не заливало....
Два варианта.
1. Оба ряда работают одновременно. Получается по 300сс на цилиндр. Это немного, заливать ничего не будет.
2. В атмо режиме работает один ряд, при наддуве подключается второй. Имеет смысл для действительно больших форсунок типа 500сс.
Сопротивление штатных форсунок 16ом.
Драйвера стоят в контроллере и могут обеспечить работу с 4-ми низкоомными форсунками. если нужно подъсоеденить 6 или 8 низкоомных форсунок то надо последовательно с форсункой поставить резистор, чтоб повысить сопротивление. Такие резисторы  используют многие штатные системя впрыска, например на митсу есть такой блок резисторов.
« Ответ #35 : 27 Ноября 2007, 16:09:42 »
спасибо .... всё понятно ))))
