Автор Тема: Моргает лампочка масла,хотя уровень в норме  (Прочитано 6210 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« : 14 Ноября 2007, 01:49:32 »
Моргает лампочка масла,хотя уровень в норме?Влили туда еще немного но ей сцуке пофигу diablo
Рекомендуем почитать по теме Моргает лампочка масла,хотя уровень в норме
Ленок.
« Ответ #1 : 14 Ноября 2007, 02:26:48 »
1.Масл.фильтр, 2. датчик давления,3. масл.насос, 4. вкладыши к/в. Начни по порядку, если не приходит в голову померить давление масла в моторе.
« Ответ #2 : 14 Ноября 2007, 09:01:00 »
это лампочка давления,а не уровня
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #3 : 14 Ноября 2007, 09:13:39 »
На холостых моргает? При троганье? Если да, то вкладаши колена. Замена вместе с вкладышами в районе 4000-5000р.
MUK
« Ответ #4 : 14 Ноября 2007, 11:27:29 »
Еще на Форде Фиеста была такая ситуация! Долго мучился - вроде и масло есть а лампочка моргает, иногда гасла сама. решилась проблема заменой масляного фильтра, как обяснили - попался фиговый фильтр и не сробатывал какой-то клапан. А еще для старых машин советуют брать фильтры вообще без клапана. Нк это на хлопский розум, если чо знающие люди подправте плиз термины, мог промахнуться
MUK
« Ответ #5 : 14 Ноября 2007, 11:30:16 »
тока вспомнил и на бумере було такое - масло есть, а лампочка горит, долил - горит падла, у меня  паника, а за ноч компютер роздуплился и лампа погасла.
viper
« Ответ #6 : 14 Ноября 2007, 11:30:57 »
Тут речь про другую лампочку - не на БСК а на приборке, лампа аварийного давления масла.
Ravex
« Ответ #7 : 14 Ноября 2007, 12:47:09 »
Проверь само масло, может жидкое слишком.
Бензина али антифриза в нем нет? Пены в маслозаливной?
MUK
« Ответ #8 : 14 Ноября 2007, 13:37:40 »
Не на приборке, а именно на етой хрени вверху, не знаю как ее обозвать, где до чортиков лампочек и почемуто все на немецком:)
viper
« Ответ #9 : 14 Ноября 2007, 13:58:03 »
Тогда тебе НЕЗАЧЕТ за то что не сформулировал нормально, про какую лампочку речь.
По моему, все кто отвечал в этой теме подумали именно про лампочку на приборке.
BMWdriver
« Ответ #10 : 14 Ноября 2007, 21:26:38 »
у меня похожая тема.иногда подмигивает лампочка масла на приборке.на холостых.моргнет и заткнется, когда на месте стою, а может подольше мигать
« Ответ #11 : 15 Ноября 2007, 16:29:11 »
это реально хреново.
надо проверять давление
Владимир1982
« Ответ #12 : 15 Ноября 2007, 19:26:04 »
А у меня гаснет , но пока она погаснет секунд 15-20  пройти может. Может датчег ? Как думаете ребят ?
viper
« Ответ #13 : 15 Ноября 2007, 20:32:43 »
У тебя М10? Поставь длинный масляный фильтр, будет гаснуть быстрее :)
  • Репутация +145/-60
« Ответ #14 : 16 Ноября 2007, 00:33:52 »
горела утром, когда заведешь-секунд 8 и гасла. и в течении дня когда заводил-около 4-х секунд. На горке моргала постоянно. Поменял фильтр на "длинный" от м20-не помогло. При очередной замене масла решил снять нижний поддон. Открутил и вычистил от туда кучу гуано!!! Сетка маслозаборника забита! Почистил, собрал все назад. Лампочка гаснет еще до того как двигатель завелся!!! Как и должно быть
HUNTER
« Ответ #15 : 16 Ноября 2007, 09:04:25 »
Нет давления в системе (точнее надо мерять) а если его и правда нет, то хана колену, точить........... такая фигня была на Мерсе 140 мотор работал после переборки ровно, но давления не было, переточили колено....................
Либо маслянный насос............
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2007, 09:05:57 от HUNTER
« Ответ #16 : 16 Ноября 2007, 12:07:04 »
тоже предпочитаю длинные фильтра ставить. Кстати, они от М20Б20? а то не все торгаши ффкуривают када просишь "длинный"
viper
« Ответ #17 : 16 Ноября 2007, 13:15:32 »
Да, вроде это от М20 фильтра. Не знаю, я только один раз длинный покупал (потом машину с М10 продал), продавец понял без проблем что нужно.
  • Репутация +73/-25
« Ответ #18 : 22 Ноября 2007, 14:24:52 »
Была такая же хреня,после старта гасла через секунд  5-10 и на холотых тоже подмаргивала,поменял провод идущий к датчику в поддоне перестала моргать когда едешь накатом на нейтрали,по кочкам,но симптом не прошел,поменял датик,так как он тоже был стар и все пропало..
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #19 : 22 Ноября 2007, 21:32:44 »
Я имел ввиду лампочку на торпеде в виде желтого треугольника.Как я понял-это общая неисправность,а борт. комп. сверху показывает что конкретно не так.После перевода всех немецких надписей стало понятно,что всего-то надо было долить омывайки.Спасибо всем за ответы.Не бейте меня за мою неопытность fool))
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2007, 22:58:27 от sayguk
« Ответ #20 : 23 Ноября 2007, 00:09:36 »
только рад, что всего лишь омывайки! удачи!!!
« Ответ #21 : 23 Ноября 2007, 10:38:02 »
Блин, а я думал ну нахрена там этот индикатор! вроде не аварийка...
« Ответ #22 : 23 Ноября 2007, 11:20:19 »
  Гык! А у меня мигает надпись Chekc когда неисправность такого рода! Кстати она должна мигать до того как на тормоз первый раз нажмёшь (что бы стоп сигналы проверить).
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #23 : 23 Ноября 2007, 12:23:06 »
Такая же фигня со стопами,а с незамерзайкой пока не прокачаешь,не сбросит лампу)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #24 : 23 Ноября 2007, 12:25:27 »
Хоть какую-то полезную информацию принес)Ты везунчик,значит у тебя все в порядке)
