Автор Тема: [Армавир] Машина начинает прыгать после 100км/ч  (Прочитано 4598 раз)
  • Локация: Армавир Краснодарский край
« : 25 Июня 2013, 18:57:26 »
Может кто сталкивался с таким: едешь себе едешь,только до сотни разогнал и тут начался дикий мясотряс всей машины,руль прыгает,вся приборка тоже,дикая вибрация всей машины(по ощущениям вверх/вниз)доводил ее до 140-дальше страшно ППЦ!но самая сильная вибрация именно на 100-110км/ч даже если на нитралку поставить,проверил подушки на двс-все ок, больше ни кто ни чего умного не посоветовал может тут кто поможет???? Буду очень благодарен за любую помощь!!!!!
320i М20б20 купе
  • BMW E30, 320, M20B20, Coupe 1985
Рекомендуем почитать по теме [Армавир] Машина начинает прыгать после 100км/ч
« Ответ #1 : 25 Июня 2013, 19:06:25 »
Задние колеса квадратные?
Подвесной подшипник развалился?
Эластичная муфта кардана разлетелась?
Люфт/заклинивание в крестовинах кардана?
« Ответ #2 : 25 Июня 2013, 19:14:28 »
Прыгает больше перед,мне так лично кажется,с зади не ездил в ней )) думаю кардан и крестовины слышно было бы,подвесной и эластичку гляну,если все ок- ЧТО ЕЩЕ?
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #3 : 25 Июня 2013, 19:18:04 »
машина трясётся или в бешеную раскачку идёт?
  • Скучаю по Е30
« Ответ #4 : 25 Июня 2013, 23:25:13 »
Когда спереди возникает какой-то дисбаланс, руль обычно вибрирует влево-вправо, а когда сзади - вибрирует вся машина.
Еще может быть какой-нибудь лютый кошмар, типа балка отгнила от кузова и болтается.
Вроде такого (первую минуту проматываем): http://www.youtube.com/watch?v=8EuQ6f8rgT4&feature=player_detailpage#t=63s
« Ответ #5 : 25 Июня 2013, 23:42:30 »
Да,руль бьет,но и машина вся трясется,на днях на яму заеду все проверю
« Ответ #6 : 26 Июня 2013, 10:53:23 »
у меня тоже такая фигня есть последнее время
на яме ничего не нашел
когда со скорости оттормаживаешься - руль сильнее не бьет?
« Ответ #7 : 26 Июня 2013, 12:08:47 »
амортизаторы и их опорники как поживают?
« Последнее редактирование: 26 Июня 2013, 18:50:28 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #8 : 26 Июня 2013, 12:40:26 »
Самое банальное - комки грунта на ободе колесного диска. Зимой у меня там цветы можно сажать, а на мойке любят смыть только с половины диска. Летом на дорогах не так грязно, но достаточно разок прокатиться по размокшей грунтовке.
« Ответ #9 : 26 Июня 2013, 12:52:28 »
Менял стойки в сборе с рычагами,эта хрень была и до этого(( да руль бьет прилично,и вряд ли это грязь
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #10 : 26 Июня 2013, 14:11:23 »
съезди на шиномонтаж проверь колеса
  • BMW E30, 325e (продана) BMW E30, 318i 4*10^5 НР
куда-то еду
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #11 : 25 Июля 2013, 09:09:04 »
да, для начала нужно прокрутить все колеса на шиномонтаже, потом копать дальше. или задрать зад (лучше поочередно) и включить 5ю передачу..газку, газку поддай(с) =))). если что-то с задом, все почувствуешь.
  • BMW e30 323i
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #12 : 25 Июля 2013, 11:38:47 »
не буду создавать новую тему. У меня ничего не трясётся, всё нормально, но на кочках или в поворотах ощущение, что что-то болтается спереди. Звук похож на трущиеся обо что-то колёса. Небольшая вибрация и как бы хруст. По рулю идут характерные удары, как будто рейка болтается с разбитым карданчиком или открученные рулевые пальцы. Но это только на неровностях или в поворотах.  Вчера проверил шаровые рычагов и пальцы в наконечниках - всё на месте не болтаются. Рейка закреплена, карданчик живой(ГУР у меня). Колёса не болтаются(ступичные менял лет 5 назад). Единственное, с чем я не сталкивался в 30-ке - это опорные подшипники. Могут ли они давать такой эффект? Должны хвосты амортизаторов шевелиться при раскачивании машины? Видно ли шарикоподшипники если снять колпачки с чашек?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #13 : 25 Июля 2013, 16:24:32 »
Если трясется, надо искать. Посмотри еще стабилизатор и его стойки. Пошатай с вывернутыми колесами. Не отвалилась ли балка от кузова? :) Не сломаны ли пружины? Не отломилась ли нижняя чашка пружины от стойки?
Опорные подшипники можно осмотреть, сняв крышечку. При раскачивании машины вверх-вниз внутренняя обойма не должна болтаться относительно внешней. При повороте колес гайка вместе со штоком должны плавно поворачиваться вместе с колесами, без заеданий. Резиновая часть не должна сильно выпучиваться вверх и не должна быть разорвана.
Но, в общем-то, без снятия опоры особо не подиагностируешь...
« Ответ #14 : 25 Июля 2013, 18:06:03 »
стойки (косточки) подуставшие, вернее их резиночки, но это точно не они, всё остальное проверил именно так, как ты описал.
Внутренняя обойма со штоком ходит относительно внешней, при раскачке. То есть, относительно резинки сам подшипник ходит вместе со штоком.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #15 : 25 Июля 2013, 18:21:49 »
это вроде шимми называется - резонанс неподрессоренных масс
« Ответ #16 : 26 Июля 2013, 12:09:20 »
Пёс да твоим опорам!
« Ответ #17 : 26 Июля 2013, 15:41:22 »
Ну да, похоже, что подшипник оторвался от резинки. Это объясняет звук трущейся резины.
« Ответ #18 : 26 Июля 2013, 16:46:52 »
резину я имел ввиду - шины. Как объяснить, протектор шины трётся обо что-то или .. как-то так. При этом, данный звук сопровождается вибрацией в руле и общим дискомфортом. ещё и подушка правая просела, хотя менял в воскресение. Всё проверил, ничего не болтается. Да, кстати, это происходит в поворотах, на неровностях и при нажатии педали газа(когда нос немного задирается)
