Автор Тема: Из центральных воздуховодов дует холодом,а в ноги и на стекло горячим  (Прочитано 25652 раз)
Makc632
« : 14 Ноября 2007, 13:02:54 »
Как исправит?
Рекомендуем почитать по теме Из центральных воздуховодов дует холодом,а в ноги и на стекло горячим
« Ответ #1 : 14 Ноября 2007, 13:10:16 »
у меня так же. но, КМК, это нормально. Разве не так?
Makc632
« Ответ #2 : 14 Ноября 2007, 13:11:25 »
Что есть КМК?
« Ответ #3 : 14 Ноября 2007, 13:13:28 »
Так и должно быть.
mishka
« Ответ #4 : 14 Ноября 2007, 13:13:50 »
Ни хрена это не нормально у меня и от туда и от туда дует горячим. Центральные воздуховоды берут воздух с улицы воздух проходит через радиатор печки. Когда я ставлю ручку в синие положение то у меня из ценральных идет холодный воздух ну и естесвенно когда она в красной зоне то горячим
Makc632
« Ответ #5 : 14 Ноября 2007, 13:15:33 »
Вот я так и хочу!!!
  • Репутация +435/-56
« Ответ #6 : 14 Ноября 2007, 13:16:38 »
Ну и какие предложения по исправлению
mishka
« Ответ #7 : 14 Ноября 2007, 13:17:37 »
Может у афтора регулятор температоры дохлый?
Makc632
« Ответ #8 : 14 Ноября 2007, 13:19:12 »
Но когда его крутишь,в ноги то всё адекватно меняется.
mishka
« Ответ #9 : 14 Ноября 2007, 13:23:50 »
Тогда может отскочил трос от смесительной температурной заслонки?
« Ответ #10 : 14 Ноября 2007, 13:24:41 »
Как исправит?
было и у меня такое с завода.... (машина тож 316 86-го года)...х.з. по моему есть несколько вариантов исполнения печки один из которых предполагает холодный воздух в центральные воздуховоды.... исправил заменой всей печки....
« Ответ #11 : 14 Ноября 2007, 13:25:03 »
толком и не разбирался в причине просто печка нашару досталась
« Ответ #12 : 14 Ноября 2007, 13:30:10 »
mishka
« Ответ #13 : 14 Ноября 2007, 13:36:48 »
Посмотрите как №6 называется.
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9vcmlnaW5hbC9FMzAvNC1ULzMyMGktTTIwL0VDRS9ML0EvMTk4NS8wMS9tZy02NC9pbGwtNjRfMDA3OS8=
Ну и что ты скажешь что у тебя зимой в собачий холод из центральных воздуховодов идет холодный воздух?
MUK
« Ответ #14 : 14 Ноября 2007, 13:42:58 »
И у меня такое!!!! Только 1. Надо немного подождать и подует горячий. 2.Велеколепно перекрываються центральные воздуховоды и вообще ничего от туда не дует, обогрева ног с головой хватает.
Правда в Москве бывал только летом как зимой не ведаю
« Ответ #15 : 14 Ноября 2007, 13:43:32 »
Да. Они не перекрываются регулировачными заслонками тепло-холод. Их можно только открыть или закрыть регуляторами на самих решетках.
« Ответ #16 : 14 Ноября 2007, 13:44:50 »
КМК = КакМинеКажееццооо
у меня если регулятор тепла до упора вправо, то несильно чуть тёплым дует. иначе - холодным
« Ответ #17 : 14 Ноября 2007, 13:45:24 »
перекрываются средним регулятором интенсивности обдува.
mishka
« Ответ #18 : 14 Ноября 2007, 13:47:18 »
Блин не верю я вам всем быть такого не может почему же у меня все зависит от регулятора температуры если я поставлю холодно то у меня из центральных будет идити холод если я ставлю горячо то у меня опять же из центральных идет горячий воздух. Да тогда вопрос может ли быть это из за того что у меня машина кондейная.
Makc632
« Ответ #19 : 14 Ноября 2007, 13:49:22 »
Только что вспомнил:Когда летом перегревался(Датчик подвел)- вклучал печку ,вот тогда был горячий.........Дак что сделать то чтоб дуло(ведь может)?
mishka
« Ответ #20 : 14 Ноября 2007, 13:58:32 »
Сами посудите этож задубеть можно зимой если из центральных идет холодный воздух. А Афтору совет в книжке почтиать там написано как снять среднюю консоль и проверить воздушные заслонки и тросы
Makc632
« Ответ #21 : 14 Ноября 2007, 14:14:33 »
А,вообще,щас в книге прочитал,то туда воздух НАРУЖНИЙ идёт.Как так?????
Вобщем буду разбирать......
Может ещё кто что путное подскажет????
mishka
« Ответ #22 : 14 Ноября 2007, 14:40:43 »
Да туда идет воздух с улицы но когда включаешь регулятор температуры на горячий воздух то он прогоняется черезрадиатор печки и и дет уже горячий воздух если ты поставишь но холодо регулятор то воздух идет напрямую с улицы соответсвенно дует холодный воздух из воздуховодов. Я когда кручу рачку с горячего на холод то прям слышно как там чтото открывается и начинает идти теплий воздух если док конца на синюю зону повернуть ручко то идет холодный.
« Ответ #23 : 14 Ноября 2007, 14:41:02 »
Ну а я вам о чем!
Makc632
« Ответ #24 : 14 Ноября 2007, 14:43:35 »
А если вообще на Зиму отцепить эту злощастную заслонку?
