Автор Тема: Из центральных воздуховодов дует холодом,а в ноги и на стекло горячим  (Прочитано 26276 раз)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #75 : 16 Ноября 2007, 15:18:46 »
я тебе покажу как должно работать
Опять начинаешь? У кого должно работать? У тебя? Тогда ладно.
Картинку видел?
  Ведь сказано , разные конструкции печек бывают, и меня моя полностью устраивает. Хорошь уже писками мерятся.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2007, 15:23:45 от Вовка.
Рекомендуем почитать по теме Из центральных воздуховодов дует холодом,а в ноги и на стекло горячим
« Ответ #76 : 16 Ноября 2007, 16:06:26 »
угу. один фиг у модератора ТОЛЩЕ )))))))))))))))))
« Ответ #77 : 16 Ноября 2007, 16:28:13 »
Да ладно! Откуда знаешь?
mishka
« Ответ #78 : 16 Ноября 2007, 16:44:59 »
Блин так охото гадость сказать но промолчу.
« Ответ #79 : 16 Ноября 2007, 16:48:26 »
  Во блин на флудили граждане!
« Ответ #80 : 16 Ноября 2007, 16:52:24 »
Действительно! Хорош! Закрываем обсуждение, так как все похоже остались при своем мнении.
« Ответ #81 : 16 Ноября 2007, 17:01:40 »
патамушта сам модер на другом технич форуме ))))))))))))))))))))
Алекс
« Ответ #82 : 17 Ноября 2007, 16:35:10 »
Долго следил за обсуждением данной темы и решил сегодня у себя проверить как работает. Вобщем из центральных воздуховодов может идти как холодный так и горячий ))) все зависит от регулятора температуры в каком положении shout
mishka
« Ответ #83 : 17 Ноября 2007, 18:39:57 »
Ура хоть еще один человек в нашем ряду у кого идет горячий и холодный.
« Ответ #84 : 18 Ноября 2007, 15:33:02 »
  Ну я проверял... Дует чуть тёмлый или холодный, всегда значително холоднее чем на стекло!
« Ответ #85 : 18 Ноября 2007, 15:35:31 »
  Тут у меня возник вопрос - печка в этом году стала дуть менее горячим чем в прошлом. То биш в прошлой зимой она дула горягим а теперь просто тёплым! Из за чего может быть!
mishka
« Ответ #86 : 19 Ноября 2007, 08:56:08 »
Может уже производительность помпы не та? Может Радиатор засрался за лето. У меня таже хрень была причем когда на холостых работала так изо всех дырок теплый воздух шел а когда едешь горячий. поменял помпу и все стало нормально.
« Ответ #87 : 19 Ноября 2007, 10:15:39 »
  А какие симптомы ещё при "дохлой" помпе? И как радиатор проверить? Я как раз склоняюсь к версии радиатора, так как менял основной радиатор по пречине засора и подтекания, а пока ждал новый старый промыл, так там такое  shok было! Не хотелось бы менять всё подрят (у меня итак много менять нужно)!
mishka
« Ответ #88 : 19 Ноября 2007, 10:19:44 »
У меня на помпе еще люфт не большой был. А так хрен знает как ее еще проверить. У тебя машина греется?
« Ответ #89 : 19 Ноября 2007, 10:33:56 »
  Не а! Наоборот наверное недогрев небольшой! Хотя может и нормальная температура у меня на датчике масса херовая, я там даже провод прикреплял...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #90 : 19 Ноября 2007, 17:40:01 »
Похоже после промывки, отмылся большой кусок говна, и подбил где проход.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #91 : 23 Июня 2011, 21:34:46 »
Тема старая но все-же напишу может кто откликнется.
У меня вагон в хорошей кмпл. так у менай стоит как я понимаю климат(но не раздельный,кондея тоже нету).стоит датчик температуры салона для печки,и регулятор температуры салона с градусами от 16 до 26.
Началось  все с того что:при повороте регулятора в левое положение печка не всегда реагировала на переклечение в режим холодного воздуха,как говорится голову компостировала!а потом и вовсе перестала дуть холодных!при включенном зажигании в момент когда поворачиваешь регулятор в левое положение воздух всеравно идет теплым и слышен легкий стук из панели(тук,тук,тук),включаешь регулятор в положение в право стук пропадает.полистал тут книжку от пятой серии е34 и узнал, электрическая заслонка горячего,холодного воздуха находится с пассажирской стороны с лева от бардачка(крепится к трубопроводу обдува),на ней клейма из 4х контактов.проверил питание подается с регулятора четко в зависимости как вращаешь регулятор!разобрал заслонку,моторчик который работает от 12-ти в. импульсов крепится к несложной плате,в которой я обнаружил что то вроде регулятора только мини размера,напряжение на него поступает а  с него нет на моторчик!ладно,ясно,заслонку на замену,но отключив заслонку стук не пропал!
Выставил заслонку в ручную и поставил обратно(чтоб не очень  горячий воздух дул!)но появилась другая штука!-по бокам дует холодный,а обдув стекла лобового и в ноги дует теплым!
Почему?
(есть подозрение по поводу стука-мб вторая заслонка существует)?она и не перекрывает горячий на лобовое и в ноги???
  • e30 m20b20 sedan 1986,e30 318 coupe m10 1987,e36 m50b20 sedan 1992,сейчас BMW e30,m20b20,touring 1989
