Автор Тема: Е34 touring - самый маньячный проект от Антохи  (Прочитано 53163 раз)
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #25 : 30 Июня 2013, 13:50:08 »
Насчет дизеля не знаю,но бензиновые загораются, И стоят от 15 тысяч. Дизель наверно дороже
  • e30 318i
Рекомендуем почитать по теме Е34 touring - самый маньячный проект от Антохи
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #26 : 30 Июня 2013, 17:58:03 »
Короче полазил по просторам тырнета и понял что надо копить 25-30 тысяч чтобы без проблем купить афигенную Вебасту с полным установочным комплектом. за 15 тысяч ниче нету... Дизель так просто не загорится впринципе, но ему сложнее запускаться, хотя вроде как там все это хорошо реализовано. В общем буду к осени копить, попробую осилить, вещь стоящая!
Сегодня целый день провел под машиной, загнал на яму, поменял масло, промывать не стал, налил Bp 10w40 полусинтетики дизельной, я впринципе цена/качество этим маслом всегда был доволен. При следующей замене надеюсь, что машина будет забирать у меня уже поменьше денег и я, быть может, перейду на Valvoline или Motul.
Обнулил Инспкекшн, на всякий случай отпишу здесь пробег 287 010 км. Поменять в следующий раз думаю на 293-294 тысячи
Также заменил резинку глушителя, которая на балку вешается, она была еще не рваная, но уже очень сильно потрескалась.. Поставил оригинал. глушак стал висеть немного выше. И собрал пока, чтоб не валялись, на место все пластиковые защиты под двигателем, хотя бы чтоб грязь не летела. Конечно, передняя у меня сильно покоцана, пока чтобы ее закрепить пришлось несколько железяк приклепать к ней в местах трещин и отломанных креплений. Впоследствии заменю ее на простую металлическую защиту картера
С этими всеми защитами машина стала реально потише работать, и теплозащита думаю тоже свою роль сыграет зимой - будет медленнее остывать двигатель. Про то, что не будет лететь грязь под капот в страшных количествах, я вообще молчу
« Последнее редактирование: 30 Июня 2013, 18:00:53 от Antoxa
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #27 : 30 Июня 2013, 22:24:38 »
Кстати насчет зимы, посмотри главную дорогу там есть выпуск как раз для твоей темы с подогревом, там есть интересна вещь, Что то вроде термоса. На ночь машину можно спокойно оставлять, и не дорого вроде как. Еще Самый простой вариант сигналка  с автозапуском. Как только температура опускается ниже заданной машина заводиться и работает пока не прогрееться.
  • e30 318i
« Ответ #28 : 01 Июля 2013, 08:20:59 »
Поищу на досуге. Сигналка с автозапуском это конечно круто, если учесть особенности дизеля. Пока на нем не поедешь, он не прогревается вообще! Я когда на рыбалке спал в машине, замерз, под утро летом. Завел машину. За 15 минут стрелка была еще в синей зоне!!!!!! А когда я попытался включить печку, вообще упала обратно. А когда едешь, прогревается за 2-3 минуты без проблем, по крайней мере летом днем.
Так то чем сигналки с автозапуском такие покупать, мучить стартер(бывает я и неделю могу к машине не подходить), можно дизель не глушить вообще - расход топлива на холостых у 6 котлов - 1 литр в час, это вам не бензин
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #29 : 01 Июля 2013, 09:00:16 »
Мля, Антон-я знал, что ты вернесся))) молодец! в 34 клуб не уходи-тут веселее))))
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #30 : 01 Июля 2013, 09:54:17 »
На моей 34-ке стояла вебаста с завода, и даже пробивалась через ВИН как опция.
Но я её испробовать не успел  так прокатался на ней с весны по осень.
Что самое интересное у неё стояло 3-и аккумулятора, 120 под сиденьем и 2-а 55 в багажнике (ещё оригинальных).
Посмотри на ебэе.де может там проскочит комплект дооснащения  заводской вебастой. Сейчас в немеции 34-и активно сдают на шроты.
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #31 : 01 Июля 2013, 09:58:32 »
Ваще на ней должа стоять автономная система отопления, вебаста если хотите... Юра прав. Но если брать оригинальный старый комплект 99% не рабочая будет... Плюс она должна с борт компа управляться:(((
« Ответ #32 : 01 Июля 2013, 23:50:51 »
Все время нету фотика под рукой... Заказал второй рычаг, а также решил поменять топливный фильтр
На данный момент эта машина чистыми деньгами обошлась ровно 130 000 р. + три месяца трудов
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Счистить ржавчину2
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #33 : 02 Июля 2013, 02:10:17 »
Молодец! По сравнению с предыдущими ведроверами подход и уровень работ оооооочень выросли))) риспект и уважуха!
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #34 : 02 Июля 2013, 08:02:47 »
красавец +многа
« Ответ #35 : 02 Июля 2013, 08:33:49 »
Здесь порог один заварить тоже надо(точнее поменять заднюю часть), и дырочку в полу одну нашел, так что все тоже самое)))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #36 : 03 Июля 2013, 09:12:09 »
Короче говоря ближайшие планы по машине:
- Съездить на дачу, постелить там наконец то задний ковер, а то люк тек, все утонуло и я оставил его там сушиться, сейчас не течет, сливы прочищены
- Возможно разобрать потолок и снять релинги, дырки крепления пока залепить малярным скотчем, релинги надо красить. Снятый потолок будет удобнее подклеить, отклеился край вдоль лобового стекла, выглядит некрасиво, надо сделать, и вообще потолок бы почистить чем-нибудь, но это уже наверно по месту
- Передняя подвеска: замена нижнего правого рычага и трубы, к которой крепится сзади верхний, дальше наконец сгонять на сход-развал
Думал тут про резинки стаба и новые скобы, одна скоба в гараже новая глаза мозолит, но блин оригинал резинки по 600 р. за штуку я пока не потяну по финансам, а брать всякий Hans Pries и прочий шлак по 100 р. я не готов, лучше потом сделаю. вообще выглядят родные у меня уже не очень, но еще терпимо.
- заварить дырку в полу под водителем, из салона заплатку покрасить в цвет релингов заодно с ними же, а снизу грунт-герметик-антигравий, как раз куплю баллон гравийки и зафигачу сразу водительскую арку со снятием крыла(с пассажирской так уже сделано, как раз баллон ушел на такой же примерно объем). На этом вопрос поднятия ковров этим летом хочу закрыть.
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #37 : 03 Июля 2013, 12:51:38 »
Передний правый сливной шланг ты все таки порезал. Вода в салон не течет во время дождя?
  • Мою машину зовут Франкенштейн
  • Репутация +23/-17
  • Локация: Архангельск
« Ответ #38 : 06 Июля 2013, 08:34:55 »
на счет подогревателя, посмотри такой http://www.autoterm.ru/engineheater.html там же можешь и заказать. я таких уже 5 штук ставил пока все ок
  • 318i Touring 1990 (М42В18, МТ2)] Marrakesh Brown
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #39 : 06 Июля 2013, 10:10:48 »
Отличный подход. Хорошая машина. Удачи
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #40 : 06 Июля 2013, 16:11:36 »
Я его соединил потом на место, все норм)
Ну в итоге ковер на даче постелил, релинги снял, дырки от них в крыше пока залепил скотчем. Пришел рычаг с фильтром, ща поеду забирать. Потом кину фоток немного
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #41 : 07 Июля 2013, 20:43:00 »
Немного фоток последнего, как стелил задний ковер
Дырка под водителем - единственный косяк пола, в скором времени исправлю
Подготовка и грунт релингов(пришлось обдирать полностью - краска почти нигде нормально не держалась, либо уже кем-то красились так хорошо, либо от времени стала отслаиваться.) Завтра будут эксперименты с матирующей добавкой в лак)))
Подвеска, ноу комментс. Все старые рычаги были ровными... Естественно затяжка сайлентов производилась на колесах(самая неудобная операция без ямы). Подвеска на этой машине кайф, все откручивается без проблем, шаровые выпадают от легкого удара молотком, предыдущему владельцу респект! Кстати, старые рычаги тоже были Moog, но я нашел отличия))) Надеюсь, качество осталось нормальным...
Неудавшийся эксперимент с покрытием лаком покоцанной временем деревяшки, ну и заодно ручки кпп, при случае буду идти дальше, пока все равно стало намного приятнее выглядеть. Подозрение, что закипание лака в местах микротрещин древесины вызвано плохой межслойной сушкой, возможно еще я рано вынес на солнце греться, впредь попробую сделать пару слоев с нормальной просушкой между ними, и матовить первый перед вторым
Ну и просто так
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +76/-16
« Ответ #42 : 09 Июля 2013, 11:52:05 »
кожух вентилятора радиатора поставь)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #43 : 09 Июля 2013, 12:09:50 »
Круто!
  • Репутация +93/-7
« Ответ #44 : 09 Июля 2013, 16:50:22 »
Подпишусь на тему...
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #45 : 09 Июля 2013, 22:14:04 »
Нету, пока не заработал на него. Да она и не греется, ни в какую жару(тьфу-тьфу-тьфу), за температурой слежу. Правда калибровка стрелки почему-то слегка сбита вправо, но меня даже особо не напрягает.
Приготовил еще немного фоток, в том числе сфоткал сверло для точек, как только дадут инета, залью
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #46 : 09 Июля 2013, 22:34:44 »
Кстати, последний аццкий ливень показал, что сливы люка действительно почищены хорошо, а то я сомневался, с задними на туринге есть свой гемор...
В общем дырка в полу:
Здесь явно был удар, думаю попадала вода, и скопилась в заглушке
Антикор снизу будет чуть позже, вместе с аркой, там же будет и герметик, из салона возможно в этом месте наклею еще кусок вибры
Релинги... Честно говоря, хотел получить матовые)) стояла банка матирующей добавки сиккенсовской, когда-то работал колеровщиком промышленных красок, ну и отлил себе немного остатков. в лак добавил 15 процентов... Ну и итог - нифига не матовое))) Есть такой эффект, если мало добавишь, как будто вообще не добавлял. Ну и ладно, честно говоря мне и так понравилось
Сверло для точек
Ну и просто так
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #47 : 10 Июля 2013, 17:20:32 »
красавец)
« Ответ #48 : 12 Июля 2013, 23:15:21 »
Завтра должен забрать новое переднее правое крыло и два новых троса печки - их оказалось проще заказать, чем искать б/у. Прикупил себе в гараж генератор, тем самым решил проблему со светом, можно спокойно докрашивать машину, никого не напрягая. Планирую на выходных сгонять на сход-развал, а в понедельник прокачусь, при участии знакомого жестянщика, если сложится, попробуем поработать с зазором пассажирской передней двери, мне он не нравится, ну и крыло новое примерить и подогнать если надо, чтобы когда будет время, я мог его спокойно красить.
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #49 : 19 Июля 2013, 13:41:45 »
         странно1 у меня дизель прогревался быстрее чем бензиновая. может с термостатом чего?
