Автор Тема: Обороты ХХ.Где-что находитса? Колхоз или нет?  (Прочитано 6057 раз)
« Ответ #25 : 16 Ноября 2007, 16:40:48 »
Значит так. По поводу прогревочного клапана. Судя по всему, у тебя отключен штатный клапан а вместо него включена эта фиатовская приблуда. Он ( клапан ) должен давать доп. воздух на прогреве. А шланг №6 для слива лишнего антифриза при его расширении и засасывании воздуха при его остывании.
Рекомендуем почитать по теме Обороты ХХ.Где-что находитса? Колхоз или нет?
« Ответ #26 : 16 Ноября 2007, 16:46:55 »
  Добавлю про болт что он для выпускания воздуха при воздушной пробке.
« Ответ #27 : 16 Ноября 2007, 16:53:04 »
+1 Про болт забыл.
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Ukraine\Vinnitsa
« Ответ #28 : 16 Ноября 2007, 17:01:40 »
Этот болтик мне и понадобитса, потому что уровень ОЖ опустился так, что приоткрыл  отверстие по которому ОЖ идет в радиатор. И датчик чета нифига не сообщил :(((
А как проверить "уходит" ли ОЖ в масло, не сливая масла?
BMW 320i --> 327i
« Ответ #29 : 16 Ноября 2007, 21:28:44 »
вытяни щуп... масло будет цвета сгущенки
  • Репутация +14/-0
« Ответ #30 : 17 Ноября 2007, 15:59:10 »
Нет. Все ок. Тосол на месте, это я тупанул. Проверял на гарячую, а потом на холодную :D
А вот после покупки проехал 600-700 км. И обнаружил, что масло чуть сьело. Незнаю сколько в литрах, гдето 1\4 или 1\3 от отрезак Min|--|Max. Это сколько в литрах?
Вискомуфта вроде новая, не заклинившая, а на холодную(сегодня у нас 0 градусов) крыльчатка крутитса.
Короче в голову уже есть списочек ближайших ремонтных работ, к чему и стремился.
Спасибо
BMW 320i --> 327i
« Ответ #31 : 17 Ноября 2007, 16:39:03 »
ну и слава богу...)))
