Автор Тема: Неработает ABS  (Прочитано 9825 раз)
« : 14 Ноября 2007, 21:23:42 »
  Привет всем! Имеется следующая проблема - неработает ABS.  sad  Так как машина 86 года то диагностику никто не делает, говорят мол блок безответный! Датчики я проверял и даже 2  заменил, но оно всё равно не работает. Вопрос как выяснить в чём причина, то биш проверить работоспособность гидроблока, мозгов, релюшек, проводов и датчика ускорения(устанавливается на полный привод коим я и обладаю)? Может у кого схема есть с нумерацией проводов на разёме мозгов?
  А то вбухал бабло в датчики и не работает - абыдно!  sad
  З.Ы. Машинка 325iX 86г. ессно E30!
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2007, 21:26:32 от Victor I
Рекомендуем почитать по теме Неработает ABS
  • неработает тахометр и расходометр
    M40 1.8i неработает тахометр и расходометр!Менял полностью приборку!бесполезно!что это может быть за...
  • неработает АБС
    перестало срабатывать АБС , лампа на приборке не горит и никогда не горела ....  я проверил под...
  • Неработает сцепления
    Простояла зиму и пропало сцепления! Жидкость вытекла а куда не пойму!? Коврики поднимал, шланги смот...
  • Спидометр неработает
    Ребята подскажите плиз, спидометр не работает, бывает такое что стрелка дёрнеться до 10 км, что это ...
« Ответ #1 : 14 Ноября 2007, 21:42:59 »
лампочка работает? ...
« Ответ #2 : 14 Ноября 2007, 21:54:46 »
Та которая сообщает о неисправности? Да горит!
« Ответ #3 : 14 Ноября 2007, 22:00:13 »
схем нет ... ставил себе сам от е34 то всё работает....
и проверь разъемы... тоже может быть....
ну как совет попробуй заехать на разборку и на пробу взять мозги... если с другими мозгами не заработает то тогда дело в проводке.... (хотя такой совет наверное кто угодно может дать)
з.ы. у знакомого был случай правда на е39 перестала работать абс/асц короче копмы непонятную ошибку давали.... поехал за 300 км на баварию проверить оказался предохренитель.... проверь ещё раз
« Ответ #4 : 14 Ноября 2007, 22:15:06 »
  Разёмы датчиков все перетыркивал когда датчики проверял!
  На разборку к сожалению нереально - у нас в Питере на разборках E30 ки практически не бывают(сам видел только 1 раз и то только кузов, а так спрашивал все в Германию посылают)!
  А предохранитель где находится? В общем блоке? Если да то там они все нормальные!
  А проводку как проверить? Я же без схемы не знаю какой провод куда идёт!
За ответ всё равно спасибо!
« Ответ #5 : 14 Ноября 2007, 22:35:59 »
короче на самы крайняк.... знаю где взять блок управления..... но будет гемор с доставкой.... но это на самый крайняк...
  • Репутация +23/-2
« Ответ #6 : 15 Ноября 2007, 08:53:07 »
проверь сопротивление датчиков, должно быть 1 кОМ "+-" 0,1
глаза боятся, руки делают.
« Ответ #7 : 15 Ноября 2007, 12:18:31 »
  Спасибо но надеюсь не понадобится!
« Ответ #8 : 15 Ноября 2007, 12:19:22 »
Да проверял! 2 заменил... Не помогает...
  • Репутация +23/-2
« Ответ #9 : 15 Ноября 2007, 16:43:57 »
а лампочка загорается когда? после того как завел двигатель или после начала движения?
« Ответ #10 : 15 Ноября 2007, 17:17:49 »
  Лампочка горит всегда! Так как она при включении зажигания должна загорется а после запуска двигателя погаснуть. Но она не гаснет!  sad  В прочем всё равно калёса блокируются, я проверял!  sad
« Ответ #11 : 15 Ноября 2007, 19:00:16 »
  Может кто подскажет где предохранители системы ABS находятся?
« Ответ #12 : 14 Января 2008, 16:05:00 »
  Занялся сегодня прозвоном проводов на разъёме мозга, контакты расположены не совсем как на обычном ABS E30ки, но всё прозвонилось! В связи с этим вопрос - можно ли проверить мозги без замены на рабочии или установки моих на другую машину? А то iXсовые мозги только на iX и подходят...
  Так же вопрос как проверить работоспособность гидроблока?
  Ну и ещё вопрос - где находится реле номер 13?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTk0RjAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9OTlGMDAxNkY=
  • Репутация +14/-4
« Ответ #13 : 14 Января 2008, 16:54:27 »
У меня есть блок (34 52 1 138 219), но он не от е30 и живу далеко. может если понадобиться отдам.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #14 : 14 Января 2008, 17:07:21 »
открой крышку пластиковую гидроблока. внутри есть релюхи. в релюхе (в одной из двух) внутри есть предохранитель - тонкая проволочка) не поленись вскрыть и проверить.
гидроблок проверяется от разъема мозгов. клапана прозваниваются и насос тоже.
П.С есть и блок и мозг от полноприводника, но в киеве. проблема редко в них бывает - ищи.
П.П.С - самый лучший способ датчики проверить - осциллографом, ибо когда магнитный стержень лопнул - датчик звонится нормлаьно, а импульсы - бред.
П.П.П.С - карсофтом 3.4 читал абс от е30
« Ответ #15 : 14 Января 2008, 21:28:59 »
Спасибо но у меня 34 52 1157946 (ставился только на iXсы в кузове E30) и другой неподойдёт!
« Ответ #16 : 14 Января 2008, 21:34:31 »
Вот за это большое спасибо! Знал что где-то должен быть предохранитель но где незнал!
Насколько я понял схему там всё прозванивается...
Может ка-нить попробую! А как это делать? Я с осцилографом плохо знаком...
А на старых такая тема прокатит? Мне в сервисе говорили что на 86 год диагностику не сделать...
В общем большое спасибо за ответ! :)
« Ответ #17 : 15 Января 2008, 17:48:03 »
  Проверил релюшки - работают! (разбирать не стал, хрен их разберёш и тем более потом соберёш) Правда при включении зажигания отчётливо слышно как они включаются, а через серунду по очереди размыкаются... Но считаю что при ошибке так и должно быть!
  Прозвонил гидроблок, результат следующий - клапаны все три показывают одинаковое сопротивление, не помню какое но вроде приемлемое, а вот помпа гидроблока показала мизерное сопротивление, примерно раза в два больше чем сопротивление самих щупов тестера, тобиш где-то 0.6 ома... Сие мне кажется совсем не нормальным! Вопрос могло ли пробить обмотку помпы и из за этого неработать ABS? Или это банальный коротыш в гидроблоке? Или это ваобще нормально столь низкое сопротивление?  unsure  ой
  • Репутация +8/-0
« Ответ #18 : 15 Января 2008, 22:14:35 »
Или это ваобще нормально столь низкое сопротивление - любой электромотор имеет низкое сопротивление. тупо включи насос через амперметр и послушай его работу.
« Ответ #19 : 15 Января 2008, 22:45:11 »
Но не 6 десятых ома! Это уж очень маленькое сопротивление... Особенно если учесть что половина из этого - это сопротивление щупов тестера... ИМХО всё таки у электродвигателя сопротивление должновыть раз в 1000 больше...
  • Репутация +8/-0
« Ответ #20 : 15 Января 2008, 23:15:17 »
ну ну... сопротивление электродвигателя = сопротивление клемм+сопротивление щеток+сопротивление пары метров медной проволоки, которая на роторе намотана.
попробуй с амперметром, что ты теряешь?
  • Репутация +8/-0
« Ответ #21 : 15 Января 2008, 23:33:48 »
кстати, смотрел только что руководство по ремонту этой системы. фашисты так и пишут - отключить разъем от мозгов и через предохранитель активировать реле, помпу, клапана. ориентируясь на слух работает или нет.
еще проверить рекомендуется - коннект с массой доп проводом, напряжение питания, выключатель тормоза.
клапана должны звониться по 1 ому, датчики 0.7 -2.2 кОм
  • Репутация +8/-0
« Ответ #22 : 15 Января 2008, 23:39:27 »
кстати, в районе мозгов есть релюха блестящая??? если есть - вскрывай, в ней внутри предохранитель есть 8 А
схему то свою покажи. мож ты не по той схеме делаешь? полнопривод от обычных по абсу отличается. и по годам тоже
« Ответ #23 : 16 Января 2008, 11:41:37 »
Сопротивление клапанов и есть 1 ом! Датчики как я уже писал - 2 новых остальные показывают такоеже сопротивление... Все провода - питание, масса и т.д. проверил всё работает!
Она точно должна где-то быть, но я её не нахожу... У меня там ваобще полный бардак с проводами под торпедой, где и расположены мозги... А снять торпеду и навести там порядок руки пока недошли!
Я взял ту схему которую тут где-то нашол - она не от айикса... Но я отличия нашол... Тем более что распиновка гидроблока одинаковая... Если у тебя есть схема ABS на iX то буду примного благодарен!
По поводу работы я конечно попробую проверить если получится... Просто если всё остальное работает то что это ещё может быть? А я сомневаюсь в работе только датчика ускорения, так как не знаю какое у него сопротивление, и электромагнитного клапана управление вакуумным приводом дроссельной заслонки по той же причине...
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #24 : 23 Июня 2009, 23:31:05 »
у меяня начинает гореть после начала движения... где искать проблемку?
один датчик у меня был совсем дохлый,я поставил от е34 но у него сопротивление 1,68 кОм (провода паяные) ... все остальные вроде рабочие...
Где находится блок АБС (мозги, релюшки, предохранители)? это не то что над бардачком?
если есть схема АБС скиньте пожалуйста....
Я из Кыргызстана г. Бишкек
BMW E30 M20B25 86 г.в.
Series                    E30
Model                    325i Engine M20 Production daеу      1986 / 09 Transmission          Manual Body type               Saloon
