Автор Тема: Неработает ABS  (Прочитано 9716 раз)
« Ответ #50 : 26 Июля 2010, 16:56:36 »
По логике при отключении датчика загоратся лампа должна сразу. Но честно х.з. - не пробовал.
У меня спереди нет датчиков - АБСная проводка тупо заканчивается под капотом разъемами, есть только задние, но тем не менее каким-то чудодейственным образом АБС как-то типа работает -  иногда при плавном легком торможении появляется вибрация на педали тормоза (я поначалу принял это за траблы с тормозными дисками и поменял их на новые :) ). Иногда после такого торможения на приборке загорается лампочка АБС и больше вибрация не появляется, т.е. АБС вырубается, а иногда продолжает работать и дальше - раз на раз не приходится... Все никак руки не доходят поставить датчики спереди...
Рекомендуем почитать по теме Неработает ABS
  • неработает тахометр и расходометр
    M40 1.8i неработает тахометр и расходометр!Менял полностью приборку!бесполезно!что это может быть за...
  • неработает АБС
    перестало срабатывать АБС , лампа на приборке не горит и никогда не горела ....  я проверил под...
  • Неработает сцепления
    Простояла зиму и пропало сцепления! Жидкость вытекла а куда не пойму!? Коврики поднимал, шланги смот...
  • Спидометр неработает
    Ребята подскажите плиз, спидометр не работает, бывает такое что стрелка дёрнеться до 10 км, что это ...
« Ответ #51 : 26 Июля 2010, 18:52:46 »
Самое смешное что ты прав - я недавно выяснил это когда датчик гакнул. Поехал по двору проверять машину, тормоза то толком не работают - не притёрлись, ржавчину не сняли, а тут ещё АБС вмешивается - я афигел, посмотрел на приборку и убедился что он рабоатет. Пришлось приснять разъём с ЭБУ АБСа...
Просто случай этот был месяца полтора назад, а писал я то сообщение год назад почти и про тему забыл давно.
