Автор Тема: не запускается м40  (Прочитано 3343 раз)
  • Локация: rjnkfc
« : 01 Июля 2013, 17:42:35 »
люди помогите это второй форум где я регаюсь.бензин есть искра есть датчик коленвала ставил осень 2012г.проблема ИЗ ФОРСУНОК не прыскает бензин или прыскает но из одной почему то не идет сигнал на форсунки.давление бензина в норме.бензонасос новый фильтр тоже. в чем проблема???
  • бмв 318 м40 б18 1.8л
Рекомендуем почитать по теме не запускается м40
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 01 Июля 2013, 17:50:59 »
обратку с подачей местами не перепутал на рампе?
после чего заводиться перестала?
  • Локация: rjnkfc
« Ответ #2 : 01 Июля 2013, 18:08:17 »
это было зимой я ехал и заехал в сугроб вытащили поехал дальше и стала пропадать тяга думал бензин остановился залил и дальше поехал но еще хуже стало и воще заглох. заводил мин 10 нехрена покурил и стал опять пробывать заводить ну и завелась доеха до дома и здох. и до дома ехал как будто на трех целиндрах.вчера опять завелась но на двух целиндрах.форсы чистил 2 раза стоко денег отвалил за это и ни хрена.почемуто напряжение не идет на форсы или идет то на 1 или на 2 е форсунки на все четыре не идет
  • Локация: rjnkfc
« Ответ #3 : 01 Июля 2013, 18:11:15 »
обратку точно не путал.ведь давление в рампе большое где форсы стоят
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
  • Телефон: +77714313636
« Ответ #4 : 01 Июля 2013, 18:39:30 »
Смотри проводку идущую от форсов до эбу.
  • E30 м20б25 Седан 1990г.в.-в разбор
  • Локация: rjnkfc
« Ответ #5 : 01 Июля 2013, 20:18:07 »
проводку всю просмотрел. прозвонил. от форсов идет к мозгу дме а там уж хрен знает
  • Локация: rjnkfc
« Ответ #6 : 01 Июля 2013, 21:45:45 »
что за эбу??? от форсов сразу в мозги дме идут
  • Репутация +10/-4
« Ответ #7 : 01 Июля 2013, 21:58:44 »
посмотри датчик положения поршня!!или как его по другому называют датчик распредвала
  • bmw E30 318IS
  • Локация: rjnkfc
« Ответ #8 : 01 Июля 2013, 22:04:19 »
а че его смотреть то если его отсоеденишь искры и бенза не будет.я его смотрел
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
« Ответ #9 : 01 Июля 2013, 22:12:23 »
эбу-блок управления двигателем,У м40 нет датчика распредвала.Форсы включаются парами 1-3,2-4.Плюс на всех постоянно.А минус прерывается(естественно).
  • Локация: rjnkfc
« Ответ #10 : 01 Июля 2013, 22:21:06 »
а я думаю наоборот минус постоянно а плюс прерывается.мне надо понять какой датчик или реле отвечает за напряжение форсунок и все проблема решена.я вот думаю мозг неумер ли
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
« Ответ #11 : 01 Июля 2013, 22:25:55 »
Я не думаю,я знаю.ЭБУ конечно мог сдохнуть.У меня после долгой стоянки сдох,пришлось менять.Родной не нашёл,поставил с м20,и поставил родное ПЗУ.
  • Локация: rjnkfc
« Ответ #12 : 01 Июля 2013, 22:32:15 »
дак у меня машина не стояла а ездила.я вот думаю неможет ли датчик коленвала пиз-ть на пару зубов
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
« Ответ #13 : 01 Июля 2013, 22:33:32 »
нет.
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #14 : 01 Июля 2013, 22:40:44 »
посмотри реле под платиковым кожухом и разьем под реле похожие симптомы не хватка питания на форсы
  • Локация: rjnkfc
« Ответ #15 : 01 Июля 2013, 22:42:53 »
эй подожди говори какое реле???да нехватка питания оно то нет то есть но мало то есть на одной форсе то на двух
  • Локация: rjnkfc
« Ответ #16 : 02 Июля 2013, 11:21:26 »
седня проводку просмотрел и прозвонил от форсов до дме все норм и красно белый провод он идет в реле дме и он подачу дает к форсам это плюс а два минуса к дме.значит чета с дме или какимито датчиками
  • Локация: rjnkfc
« Ответ #17 : 02 Июля 2013, 13:03:00 »
сейчас присоединял к контактам форсунок короче к питанию форсов моторчик 12в от антифриза на лобовое стекло прыскает который дак моторчик работает рывками но без движение просто вот хочет крутится а не крутится это часто так а очень редко возмет то прокрутится остановится опять прокрутится остановится и начнет опять росто дергатся и вот такая фигня.я вот че думаю в реле дме катушка эта катушка может недостаточное напряжение давай как ее проверить???
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
« Ответ #18 : 02 Июля 2013, 16:35:02 »
катушка в реле нужна только контакт притягивать,а то что ты моторчик к форсам зацепил,ни чего не даст.только ключ в эбу можно сжечь!
« Ответ #19 : 02 Июля 2013, 17:09:39 »
romannnn, у тебя кроме точки другие знаки препинания есть? Хотел дать какой-нибудь умный совет, но прочитать твои сообщения не смог - вытекли глаза.
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
« Ответ #20 : 02 Июля 2013, 17:14:41 »
 ;D
  • Локация: Реутов
« Ответ #21 : 02 Июля 2013, 18:53:24 »
мда ......... скажеш умную вещь а ведь не поймут ...............
белое реле под пластиковым кожухом  посмотри на его контакты (посмотри на контакты проводов подходящих к данной колодке куда вставляется это реле т.к. оно дает ток на форсунки )"форсы перед девушками будут когда починиш :):)"
  • Локация: Реутов
« Ответ #22 : 02 Июля 2013, 18:54:41 »
а если к этим еконтактам че нить цепанеш акромя форсунок выкиниш МОзги а стоять другие будут от 1000 до 5000 т.р.
так что аккуратней  :-[ :-[ :-[ :-[
  • Локация: rjnkfc
« Ответ #23 : 02 Июля 2013, 19:40:52 »
реле посмотрел контакты почистил но нехрена ща на прямую сделаю если не будут прыскать значит ппц мозгу.
