Автор Тема: [Ростов-на-Дону] BMW E30 coupe, JZ и т.д. ]  (Прочитано 27737 раз)
  • Репутация +93/-7
« Ответ #75 : 28 Ноября 2014, 20:25:40 »
По просьбам трудящихся нафоткал машину .
Плюсанул. Вот все бы так фоткали!
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
Рекомендуем почитать по теме [Ростов-на-Дону] BMW E30 coupe, JZ и т.д. ]
  • Репутация +4/-0
  • Локация: г. Ростов-на-Дону
« Ответ #76 : 30 Ноября 2014, 10:23:12 »
Парни, помогите найти тему! Видел как-то тут топик, где чистили тормозные компоненты от ржавчины процессом электролиза. Не могу найти( Поделитесь ссылкой или может кто помнит ник человека, кто это описывал? Буду очень благодарен!
  • BMW E30, 318, Coupe, 1986
UZZ30 \ 1UZ-FE \ lexus sc400 - продан ,,, jzx100 \ 1JZ-GTE \ toyota mark|| - разложен ,,, E30 - реально крутое ведро!
Кидайте в меня камнями, но JDM мне ближе... ,,, фанат только кузова Е30, но никак не BMW)))
  • Репутация +4/-0
« Ответ #77 : 30 Ноября 2014, 11:31:37 »
Нашел в архиве, всем спасибо) (правда натыкался на другую, но и эта подойдет))
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #78 : 01 Декабря 2014, 17:53:59 »
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +4/-0
« Ответ #79 : 01 Декабря 2014, 23:06:00 »
что означает пустое сообщение?)
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #80 : 01 Декабря 2014, 23:11:14 »
у него нет слов ))
  • М3 1986
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #81 : 02 Декабря 2014, 08:37:04 »
как алюминий гул? и как педаль газа прикрепил?
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +4/-0
« Ответ #82 : 02 Декабря 2014, 10:15:36 »
у него нет слов ))
Смешно) кстати, поздравляю с ковром!) Долгие поиски...)
  • Репутация +4/-0
« Ответ #83 : 02 Декабря 2014, 10:23:51 »
А в чем именно сложности? Там, если фотку увеличить, все видно) Педаль стоит в родной железке, которая была приварена к полу, теперь она приклепана к коврику. А гнется алюминий довольно легко, единственное, чтобы гиб был ровный, я делал пропил с обратной стороны глубиной где-то 0,5мм. Получается типа "беговка")
« Ответ #84 : 02 Декабря 2014, 10:27:38 »
Спасибо!
Но видишь - немного не то нашел.
То есть, черный по-прежнему в поиске.
  • М3 1986
  • Репутация +4/-0
« Ответ #85 : 02 Декабря 2014, 10:30:54 »
Спасибо!
Ничего) придется делать м-ку второго перехода)
  • Репутация +4/-0
« Ответ #86 : 07 Декабря 2014, 21:39:54 »
   Парни, столкнулся с проблемкой, прошу помощи! Решил перебрать тормоза, которые впоследствии станут на переднюю ось и заказал не правильные детальки( В архиве, в теме про ребилд тормозов посмотрел на фотки и решил для себя, что у меня такие-же( Детально не проверил( в итоге заказал поршни и ремкомплект резинок к суппортам, как на первой фотке. Поделитесь номерками тех железок, которые мне нужны? Тех, что подойдут к суппорту на второй фотке! Это тормоза с 46го кузова, если память не изменяет с 2х литровой машины. Заранее благодарен!
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2014, 02:01:25 от Panchenko-A
  • Репутация +93/-7
« Ответ #87 : 07 Декабря 2014, 22:46:55 »
На наши авто ставились суппорта фирм Girling либо ATE.
На первом фото как раз Гирлинг.
Насчет суппортов от Е46 сказать не могу, не перебирал такие, но в каталогах того же Экзиста я думаю не проблема найти ремкомплект. На сайте Seinsa неплохой подбор по моделям авто есть еще например.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2014, 22:54:14 от алекс338
  • Репутация +4/-0
« Ответ #88 : 07 Декабря 2014, 23:15:45 »
В экзисте я и заказывал з\ч. там либо номер, либо вин. На второй фотке суппорт с Е46, который буду ставить... на нем маркировка 54\22, на первом суппорте 48\22. Что обозначает эта маркировка?
З.Ы. на первой фото как раз ATE) https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,61937.0.html
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2014, 02:00:03 от Panchenko-A
  • Репутация +4/-0
« Ответ #89 : 08 Декабря 2014, 00:20:25 »
Сними пыльник, проверь диаметры поршней. Возможно они разные
  • e30 touring 1.8 m40
  • Репутация +4/-0
« Ответ #90 : 08 Декабря 2014, 00:37:22 »
Какой пыльник? Какие диаметры поршней проверить? Вы о чем?
  • Репутация +4/-0
« Ответ #91 : 08 Декабря 2014, 00:49:54 »
Пыльник поршня тормозного суппорта, поршень соответственно тоже суппорта. На туринге и седане задние суппорта тоже разные и тоже обозначались примерно так. Возможно 48 и 54 это диаметр поршня, 22 ход рабочий
  • Репутация +4/-0
« Ответ #92 : 08 Декабря 2014, 01:05:07 »
Я же написал в самом начале, что заказал з\ч на один суппорт (1я картинка) а нужны на другой (2я картинка). Естественно поршня разные, раз с первого не подходит на второй... я бы не искал номера нужных з\ч, если бы они были одинаковые...
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2014, 01:35:43 от Panchenko-A
  • Репутация +4/-0
« Ответ #93 : 08 Декабря 2014, 01:10:08 »
Пардон, не разобрался в сути вопроса...
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #94 : 08 Декабря 2014, 08:44:37 »
морда от е46 будет??
  • Репутация +93/-7
« Ответ #95 : 08 Декабря 2014, 10:02:22 »
Извиняюсь, ввел в заблуждение.  Давно дело было когда я их перебирал.
Глобальная паутина говорит что 54/22 ATE (48/22 ATE)  это ОЕМ номер детали.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2014, 10:33:25 от алекс338
  • Репутация +93/-7
« Ответ #96 : 08 Декабря 2014, 10:06:24 »
На 46 кузов на передние тормоза идет такой ремкомплект
D025114
цифра 48 в размерах там присутствует
на картинке конечно бреда понаписано немало, надо разбираться.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2014, 10:41:51 от алекс338
  • Репутация +93/-7
« Ответ #97 : 08 Декабря 2014, 10:08:15 »
Тут скорее всего проще будет вычислить по диаметру поршня откуда оно и какие ремкомплекты нужны.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #98 : 08 Декабря 2014, 10:16:28 »
А вот ремкомплект D025138 от Е81 и Е87 говорит нам про диаметр 54 мм
  • Репутация +93/-7
« Ответ #99 : 08 Декабря 2014, 10:39:02 »
К диаметру 54 идет ремкомплект резинок D4025
