Автор Тема: Прошу совета!  (Прочитано 1383 раз)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: г. Сосновый бор
« : 15 Ноября 2007, 16:41:02 »
Вчера в антифризе обнаружил масло, незнаю, может это что-то старое, масло вроде сильно не уходит, двигатель работает отлично, температура тоже а норме, может ли быть где-то трещина, что пошло масло в антифриз и никак не наоборот и как это можно продиагностировать? Заранее спасибо tease
(E-30 M-20 B-20) Продана Е-12 М-20 В-20 сделана, Е-34 М-30 М-35 Е-24 М-30 В-35 Будем строить
 Жги резину, а не душу!!!
Рекомендуем почитать по теме Прошу совета!
viper
« Ответ #1 : 15 Ноября 2007, 16:56:22 »
Посмотри, нет ли эмульсии в масле (на щупе, на крышке маслозаливной горловины).
Много масла в антифризе? Большими пятнами плавает? Плохо дело, вероятно надо снимать голову - возможно пробита прокладка головы, или хуже того трещина в голове/блоке.
Мотор не перегревал?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #2 : 15 Ноября 2007, 19:21:15 »
Нет в масле антифриза нет, масло чистое и уровень постоянный, движок не перегревал, да и в антифризе в принципе масло не много, я думаю может остатки какие, так как всё по прежнему работает нормально wacko
