Автор Тема: Станости с расходомером.  (Прочитано 1567 раз)
Shizgara
« : 16 Ноября 2007, 12:50:28 »
Вчера разбирал расходомер, для проверки. Внутри оказалось очень много масла или другого маслянистого вещества. Вопрос в следующем, это (масло) там должно быть? Если нет, то откуда оно могло взяться?
Рекомендуем почитать по теме Станости с расходомером.
falc
« Ответ #1 : 16 Ноября 2007, 12:51:38 »
масло летит из системы вентиляции картера....
« Ответ #2 : 16 Ноября 2007, 12:52:11 »
Внутри - это где? Под черной крышкой или там где воздух проходит?
« Ответ #3 : 16 Ноября 2007, 13:11:16 »
  Гы! У меня вся впускная система в масле была! И дроссельная заслонка и клапан ХХ и патрубок от расходомера к заслонке и расходомер... И кроме расходомера всё почистил. а на счёт расходомера а его чистить можно? Или лутше нетрогать?
Shizgara
« Ответ #4 : 16 Ноября 2007, 14:00:53 »
ну вот я вчера почистил (просто масло там уж больно чёрное, затропезное было), тере вроде обороты постабильнее стали (чистил карбклинером)
