Автор Тема: BMW e30 316i Coupe brilliantrot 1988 M40, продолжение, тормоза перед 280  (Прочитано 14803 раз)
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« : 16 Июля 2013, 21:38:14 »
Привет всем.
На машине езжу 2 года, на данной :)
Комплектация самая пустая, по двигателю сделал объем 1.8 и голову доработал на ролики, тема в тюнинге есть https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,52946.0.html. уже 135000км наездил на ней.
по подвеске плаза спорт -40 и пружины supersport :) жестковато правда.
Ну ничего, научился разбирать и собирать однотрубный амортизатор, жесткость поубавим.
колеса от mini с проставкой 10 мм.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2015, 23:36:57 от Vovchik_bmw
  • BMW ee30, 316, m40b16, coupe, 1988
Рекомендуем почитать по теме BMW e30 316i Coupe brilliantrot 1988 M40, продолжение, тормоза перед 280
  • Москва(САО) Задний привод на 316i Туринг в сборе
    Куплю задний привод с АБС, в сборе, в хорошем состоянии на BMW 316i Туринг....
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • 1988 E30 325ic
    День добрый. Многие из сайтов с живыми секс-камерами также имеют мобильную версию, что делает их дос...
  • Екатеринбург Тормоза неВент за 1000р торг
    [img]https://vk.com/photo7346649_457242115.pic[/img]
    Продам комплект невент тормозов на E30 bmw...
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #1 : 16 Июля 2013, 21:48:38 »
Переделка тормозов задних с барабанов в диски, с переделкой рычага, суппорта от е39 525
Сначала изготовил крепеж который приваривать надо.
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #2 : 16 Июля 2013, 21:52:47 »
сварочные работы!
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Алматы
« Ответ #3 : 17 Июля 2013, 15:31:33 »
Интересненько)
  • Bmw 1987 Coupe M43
  • Репутация +51/-5
« Ответ #4 : 17 Июля 2013, 22:47:34 »
собрался и развал задних колёс делать?
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #5 : 17 Июля 2013, 22:49:25 »
естессно!
  • Репутация +41/-4
« Ответ #6 : 17 Июля 2013, 23:10:09 »
очень интересно поступил с рычагами,давай подробный отчет :)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #7 : 18 Июля 2013, 01:49:37 »
с виду бодрячком...
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #8 : 19 Июля 2013, 09:16:13 »
Продолжаю. Защиту для диска тормозного заказывал от М3 Е30. Сами диски тормозные от е36 328 (276*19). Механизм ручника остался е30 160мм как и на е36.
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #9 : 19 Июля 2013, 09:18:20 »
И балку немного доработал. Болты VAGовские от гольфа 6 задние развальные.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2013, 09:19:56 от Vovchik_bmw
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #10 : 23 Июля 2013, 23:24:32 »
и схождение бу регулироваться, я так понял?
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Алматы
« Ответ #11 : 24 Июля 2013, 11:31:56 »
а есть подробные чертежи?или это все строго засекречено?)
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #12 : 24 Июля 2013, 14:12:59 »
Никаких чертежей нет ???. Все делалось на коленях дрелью и шлифмашинкой. Пластины делались по форме рычага, вылет пластины выставлялся по диску тормозному.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #13 : 12 Ноября 2013, 21:30:44 »
Переделка барабанов была ради спортивного интереса что ли?
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #14 : 03 Апреля 2014, 22:53:40 »
Переделать задние тормоза можно и на рычаги дисковые от 30 а вот суппорты и
диски от 36 280мм достаточно будет,и без сварки.
Вовчик  машинка огонь получилась поздравляю,как будто из Германии контробасом.
  • е30, coupe
  • Репутация +74/-67
« Ответ #15 : 06 Апреля 2014, 10:03:47 »
хороша купеха       с тормозами не хило заморочился
e30 это болезнь
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #16 : 17 Марта 2015, 23:06:03 »
И снова привет всем, напишу очередные изменения в машине :) плавно передвигаюсь от задних тормозов к передку задержался на коробке. Вот что получилось кпп поставил от е46 320d шестиступка, лучше конечно было бы от 330, но была только такая  :))
машина стала приятно ускоряться, как то необычно для м40.
маховик двухмассовый от м54, сцепление тоже от м54 230мм только с мелкими шлицами после 2003 года вып. и карабка стали на штатные крепления, а вот с подвесным коробки, карданом и кулисой пришлось повозиться, кардан укоротил на 150мм переднюю часть с заменой фланца под большую муфту резиновую, подвесной изготавливал, кулиса в принципе подошла от 320d e46 только из за большего наклона кпп пришлось разрезать и сместить. А так все работает замечательно.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 23:12:13 от Vovchik_bmw
  • Счистить ржавчину3
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #17 : 18 Марта 2015, 11:34:04 »
Молодцом, а я решил шесть котлов втыкать) Да вот это смещение по кулисе пожалуй единственный неприятный момент в дизельных кпп. Но из-за 6й передачи можно сделать!) Зато, если задумаешься о 6 котлах-трансмиссия уже готова!
« Последнее редактирование: 18 Марта 2015, 11:36:27 от Georg V
  • Репутация +13/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #18 : 18 Марта 2015, 12:01:06 »
В планах м42 с компрессором итон, но следующим будут передние тормоза, потом двс.
« Ответ #19 : 18 Марта 2015, 12:15:22 »
ставлю просто гору лайков.
хотел так с иской сделать, но так не дошел до этого...
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #20 : 18 Марта 2015, 14:42:49 »
как можно сделать что то,если кроме масла и колодок ничего в машине сделать сам не можешь ???
« Ответ #21 : 18 Марта 2015, 14:57:54 »
главное в нашем деле - найти автосервис с прямыми руками и чистой душой.
Машину отдал - а сам работать-работать-работать.
« Ответ #22 : 18 Марта 2015, 16:10:55 »
так же не интересно
е30 это лего)))
« Ответ #23 : 18 Марта 2015, 16:27:25 »
Знатный колхозинг!
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Элиста
« Ответ #24 : 18 Марта 2015, 18:12:03 »
   а как на первой и второй скоростях так же коротко как на коробке М40 и редуктор какой ПЧ. как вообще после родной коробки очучения от новой кпп.
да и зачем тебе сход регулировать .?
  • BMW E 30 M40B16
