Автор Тема: [Москва] Система вентиляции картерных газов  (Прочитано 5291 раз)
  • Репутация +597/-76
« : 17 Июля 2013, 02:39:11 »
Возник вопрос - что будет происходить с двигателем, если сапун\шланг в клапанной крышке будет забит и газам некуда будет выходить?
Как это отразится на работе двигателя?
Больше интересует сама физика явления...
« Последнее редактирование: 17 Июля 2013, 02:47:20 от Mamont
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Система вентиляции картерных газов
  • Репутация +25/-1
« Ответ #1 : 17 Июля 2013, 10:15:43 »
Начнет давить масло со всех щелей
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #2 : 17 Июля 2013, 12:51:52 »
будет масло в дросселе не?
Уменя л-джет. С клапанной крышки идет гланг с тройничком. 1 конец (толстый) идет в дроссель, а другой (тоненький) в коллектор. Так вот у меня когда тоненький был заглушен, в дросселе и гофре было масло. Воткнул шланчик в коллектор, все стало чисто. И из клапанной крышки масло давило. Вот. По работе мотора ничего особо не заметил.
там еще есть трубка железная снизу впускного коллектора- идет в блок.
  • BMW e30 323i
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 18 Июля 2013, 15:09:19 »
да ничего не будет. масло через щуп пойдёт, дроссель заржавеет, так как вентиляция картера так же предназначена для смазывания дросселя. Конденсат будет скапливаться в ГБЦ, нарушится система смазки. Но это всё постепенно и не сразу. В двигателе не должно быть давления, иначе оно начнёт выталкивать масло в первое же слабое место.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #4 : 20 Июля 2013, 13:01:57 »
ну в общем и целом смысл тот же, что и на других машинах. Спасибо за вумные разъяснения!)
Разобрав и осмотрев фланец на клапанной крышке, я задался закономерным вопросом - а чему там забиваться?)
Может быть у меня отсутствует некая металлическая сеточка, выполняющая роль маслоотделителя, но в клап. крышке дырка и дальше пошел патрубок на дроссель....
  • Репутация +25/-1
« Ответ #5 : 20 Июля 2013, 13:22:45 »
Там в клапанке должна быть пластина на клепках, а что под ней, расскажут те, кто разбирал ink
« Ответ #6 : 22 Июля 2013, 12:01:31 »
в клапанной крышке лабиринт. Забиваться там действительно нечему, хотя, если масло не менять...
В более новых БМВ стоит ККГ - он редкостное дерьмо.  Клапан Картерных Газов и маслоуловитель. замена стоит дорого, вылетают частенько при некачественных ГСМ. Но в 30-ке стоит простой лабиринт в крышке ГБЦ и трубка в дроссель.
« Ответ #7 : 22 Июля 2013, 12:54:36 »
Да, кстати если на М20 оторвали пластинку закрывающую лабиринт, то вероятно масло которое должно там оседать и стекать обратно вниз будет засасываться во впуск, что приведёт к засиранию патрубка, дросселя и остальных элементов впуска, а так-же возможно к небольшому увеличению его расхода. В некоторых особо запущенных случаях возможно забьёт патрубок, что приведёт в описанным выше Ангелом последствиям.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #8 : 07 Января 2014, 21:10:09 »
А может ли забить зимой патрубок картерных газов и вальнуть масло из под прокладки клапанной крышки. Может вывести из крышки клапанов, а на дроссель заглушить? Мне кажется конденсат мне мозг парил.
  • BMW E30 320 M20B20 1990
« Ответ #9 : 09 Января 2014, 11:39:35 »
Конденсат там может быть, конечно, но у тебя не настолько северный район, чтобы это стало такой уж проблемой.
Выводить картерные газы в атмосферу - это не очень. Говорят, они очень вредные, а из-под капота они могут запросто попадать в салон. И конденсат, мне кажется, от этого никуда не денется.
  • Репутация +12/-8
« Ответ #10 : 09 Января 2014, 14:23:34 »
а когда через маслоуловитель картерные газы пускают,масло в дросель же непоступает?значит несмазывается ???
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
« Ответ #11 : 09 Января 2014, 14:29:52 »
"не" с глаголами пишется раздельно, говорили мне в школе..
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #12 : 10 Января 2014, 14:41:01 »
Я поставил маслопомойку!
  • Локация: Тюмень
« Ответ #13 : 10 Января 2014, 16:09:48 »
Я вот тоже приколхозил помойку, ибо запарило капать с датчика дросселя. Теперь каждую неделю приходиться эту помойку сливать иначе она заполняется водой и все перемерзает, а дальше давит масло из всех щелей. Думаю вернуть все назад и пусть дальше капает
  • 316 1984 M20B20 M1.1 inside
  • Репутация +12/-8
« Ответ #14 : 10 Января 2014, 16:19:40 »
а если с маслопомойки слив в блок сделать? масло будет стикать и не че наполняться не будет )
  • Локация: Тюмень
« Ответ #15 : 11 Января 2014, 09:53:48 »
Куда в блок? в помойке не масло а вода, я бы это в поддон сливать точно не стал))
