Автор Тема: m54b30 свап  (Прочитано 16638 раз)
  • Локация: Одесса
« : 17 Июля 2013, 15:12:37 »
Подскажите по свапу.
1.Что снимать с донора? (машина е39 2002 год на механике)
2.какой радиатор?
3.кардан?
4.редуктор (передаточное) ?
5.лапы.подушки?
Спасибо.
  • bmw e30 white sedan ,brock b1 9j
Рекомендуем почитать по теме m54b30 свап
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #1 : 18 Июля 2013, 12:41:19 »
установка по механике как м52.
  • e30 87г. седан M52TUB28
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #2 : 18 Июля 2013, 19:37:48 »
m54 же вроде с эл педалью, как быть с ней? или что то путаю?
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
« Ответ #3 : 18 Июля 2013, 20:04:06 »
что значит как быть ?... подключать конечно...
  • Локация: Одесса
« Ответ #4 : 21 Июля 2013, 14:32:32 »
Движек на механике..от туда же и эл. педаль беру
  • Репутация +57/-31
« Ответ #5 : 24 Июля 2013, 19:12:14 »
так это соотв. надо снимать проводку с донора саму педаль и прочую трехамудь...  гемор тот еще
« Ответ #6 : 24 Июля 2013, 19:13:19 »
тоесть мотор переставить не гемор ?.. а педаль переставить гемор ?
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #7 : 24 Июля 2013, 20:33:54 »
там несколько проводов
выплести их из косы 15 минут
сам собираю недостоющии детали и скоро буду свапать такой мотор
« Последнее редактирование: 24 Июля 2013, 21:26:18 от •ca®bon•
« Ответ #8 : 24 Июля 2013, 21:41:18 »
и я о том же..
  • Локация: Одесса
« Ответ #9 : 26 Июля 2013, 22:04:36 »
Подскажите пожалуйста что мне понадобиться с донора?. разборщик готов отдать отдать все что мне понадобиться...Больше интересует проводка и т..д.  Кардан например?так как у меня его вообще нет...донор е39
« Ответ #10 : 26 Июля 2013, 23:35:24 »
кардан тебе нужен будет от е30 6 цилиндровой
из проводки тебе нужно найти фишку на педаль газа
на ней должны быть провода - коричневый
                                                    белый
                                                   белый-зеленый
                                                   коричневый-зеленый
                                                   желтый
                                                   желтый зеленый
так же с проводки которая остается на машине отрезаешь фишку на ЭБУ,которая с защелкой
на ней есть такие же провода,к ним подсоеденяешь педаль
ну и снимаешь кольцо(антена евс) с замка зажигания,блок евс,ключ зажигания или чип из него
разъемы на блок и кольцо ЕВСа
  • Локация: Одесса
« Ответ #11 : 27 Июля 2013, 14:27:22 »
Спасибо))...А крепления..подушки Коробки??патрубки на радиатор.коллектора?
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Санкт - Петербург
« Ответ #12 : 27 Июля 2013, 14:38:08 »
Дроссель можно от 52-го воткнуть. Переходник там довольно простой.
« Ответ #13 : 27 Июля 2013, 22:02:16 »
зачем ?
« Ответ #14 : 27 Июля 2013, 22:04:01 »
зачем ?
лишний раз хочется заплатить денег,чтоб отшили педаль
« Ответ #15 : 27 Июля 2013, 22:04:50 »
как раз деньгами и не пахнет... нам проще соорудить переходник, чтобы не вязать 6 проводов...
« Ответ #16 : 27 Июля 2013, 22:06:03 »
« Ответ #17 : 27 Июля 2013, 22:07:54 »
лапы е36 м50-52
подушки е34
подушки коробки любые
патрубки от этого двигателя,радиатор м50 е36
выпуск от м52 можно,можно родной,один хрен дорабатывать
  • Локация: Одесса
« Ответ #18 : 27 Июля 2013, 22:20:05 »
Ребята спасибо большое!..есть возможность подкинуть туда ровнодлинник...Брать?
« Ответ #19 : 27 Июля 2013, 22:31:49 »
бери конечно
родной коллектор уепещный
  • Локация: Одесса
« Ответ #20 : 27 Июля 2013, 22:37:45 »
Спасибо большое
  • Репутация +46/-30
« Ответ #21 : 27 Июля 2013, 22:42:48 »
где нашел коллектор?)
  • Локация: Одесса
« Ответ #22 : 27 Июля 2013, 22:48:57 »
в Украине))))
  • Репутация +46/-30
« Ответ #23 : 29 Июля 2013, 15:56:20 »
еще есть?)
  • Локация: Одесса
« Ответ #24 : 30 Июля 2013, 14:15:52 »
