Автор Тема: бмв е30 316 1986 купе ,игрушка для повседневной жизни  (Прочитано 67774 раз)
  • Репутация +51/-5
« : 17 Июля 2013, 23:29:36 »
приобрёл машинку зимой ответив на звонок - нужна машинка такая же как у тебя ,на запчасти. После нескольких минут согласился,а через час - тащил её на буксире домой,из живого в машине - руль и приборка)))))) снесли поддон с маслянным насосом - движок стучит  м10в18и ,дырявые передние стойки ,переднее колесо на 2 болтах(одно от ваз- забито),одна сторона вентилируемая другая нет,убитые задние аморты от классики(переварены),толстый слой проставок под пружины (сантиметров 6) ,проводка работающая сама по себе,тонированные разбитые фонари,линолиум в плиточку и.............началось
Рекомендуем почитать по теме бмв е30 316 1986 купе ,игрушка для повседневной жизни
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 17 Июля 2013, 23:34:10 »
ещё несколько фоток
  • Репутация +51/-5
« Ответ #2 : 17 Июля 2013, 23:36:30 »
и тут началось :o
  • Репутация +51/-5
« Ответ #3 : 17 Июля 2013, 23:54:49 »
полностью вырезанный бск
  • Репутация +51/-5
« Ответ #4 : 18 Июля 2013, 00:01:42 »
зимние ноздри с выковырянними дырочками
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 18 Июля 2013, 00:13:48 »
 ^-^двигтель м10 практически без выработки, и без трещин,вымывал места шпилек,грел феном,и посторянная болезнь любителей бездорожья
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 18 Июля 2013, 08:06:50 »
так что кузов подварить .а движок м10,другой пока не потяну
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Алматы
« Ответ #7 : 18 Июля 2013, 08:24:22 »
работы сдесь дофигища,а движок я думаю лучше поменять.Накопить денег,но поменять
  • Bmw 1987 Coupe M43
  • Репутация +51/-5
« Ответ #8 : 18 Июля 2013, 12:19:04 »
движок уже собран и стоит на машине,не успел всё выложить,да и этот пока покатается до накопления денег
  • Репутация +51/-5
« Ответ #9 : 18 Июля 2013, 23:14:23 »
 ???рейке кранты, карданчику тоже,и много много грязи в лонеронах - керхер + пенный концентрат и грязь отмывается(с краской)
« Последнее редактирование: 18 Июля 2013, 23:28:42 от Владислав
  • Репутация +51/-5
« Ответ #10 : 18 Июля 2013, 23:32:57 »
нашол хорошую жестянку сорокалетней давности с рельефным исполнением и цинковым покрытием ,получились крепкие не играющие полы
  • Репутация +51/-5
« Ответ #11 : 18 Июля 2013, 23:37:23 »
обработал все сварные швы ортофосфорным грунтом
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +51/-5
« Ответ #12 : 18 Июля 2013, 23:43:42 »
после сварки в ход подвеска,гумиков нет - балка лежит на реактивных тягах,толстый бутерброд из проставок на зад,вынув шруз - колесо отвалилось с поднибником на месте
  • Репутация +51/-5
« Ответ #13 : 18 Июля 2013, 23:54:48 »
замена всех салентов по авто ,а входит лучше со смазкой  ^-^,здесь использовал средство для мыть посуды и давил тисками,старые саленблоки  отсверливал ,аммортизаторы каяба - и жопа в машине перестало шевелиться
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #14 : 19 Июля 2013, 00:48:23 »
вот она!!! купэ я тут ещё хоть и в москве и не дома но всё же могу следить чего и как,Ждёмс новостей Влад))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +51/-5
« Ответ #15 : 19 Июля 2013, 22:18:24 »
перебрал шрузы - заменил смазку ,потрескавшиеся пыльники на силикон, и из 2 пар вышла одна без люфтов,как оказалось шрузы на место лесть не хотели,было много матов при их установке ,пришлось делать съёмник для этого (хотя на седане шрузы менял без проблем). В ходе разборки передняя подвеска- разборные шаровые,стойки сгнившие в коблуке в масле(как такое возможно.).правая сторона-пружина пополам
« Последнее редактирование: 19 Июля 2013, 22:20:52 от Владислав
  • Репутация +51/-5
« Ответ #16 : 19 Июля 2013, 22:30:07 »
коробочка железа для передка и впуть,коблуки зачистил - покрасил карабельной грунтовкой,пыльники подравнял на месте трещин подварил(не ожидал что болтики на них так легко открутятся),шаровые нк- пролитые маслом,отбойники - лемфёрдер,стойки - бильштейн б4
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +51/-5
« Ответ #17 : 19 Июля 2013, 22:39:07 »
замена передней ступицы оказалось гемороем,а именно - снимаем колпачок - отгинаем стопор гайки- одеваем усиленный вороток(пол метра длиной)с головкой на 36 и хренарем по нему кувалдой пока не открутится,самая тяжелая гайка по откручиванию. задние шрузы,хвостовик коробки,хроповик движка - головкой на 30 усилие чуть поменьше,места арок промазал битумнокаучуковой мастикой,для обновления заводского покрытия и покрыть вытертые до металла места,открытые места до мастики промазал ортофосфорным грунтом
« Последнее редактирование: 19 Июля 2013, 23:03:46 от Владислав
  • Репутация +51/-5
« Ответ #18 : 19 Июля 2013, 23:00:09 »
на стойки отбойники из жёсткой резины,а не вспененной, перебрал суппорта- сама простота занятие,главное пальцы не совать под поршень когда супорт надуваешь,новые шланги ,трубки ,тормозные диски вентилируемые,опорники,пыльники стоек,ступицы,резинки торсиона и косточки,установив все это без движка - развал как у мотороллера или татры ,рулевая рейка хоть и бу ,но люфта нет и амортизатор рабочий,рулевые наконечники в сборе с шарнирами новые. Для замены эластичной муфты на карданчике рулевой - пришлось сделать съемник из строительного подвеса ,немного доработав его болгаркой, а родные клепки загладил с обеих сторон болгаркой,а что осталось - выдавил съёмником
  • Репутация +51/-5
« Ответ #19 : 19 Июля 2013, 23:05:51 »
замена муфты
« Ответ #20 : 19 Июля 2013, 23:07:58 »
вот так сугроб, потихоньку, превращается в машину .....
  • Репутация +51/-5
« Ответ #21 : 19 Июля 2013, 23:14:31 »
это да,ну сколько же времени уходит на это,новые подушки на движок ,тяжёлая жизнь была у них
« Ответ #22 : 19 Июля 2013, 23:16:35 »
а я свои ещё не поставил, до сих пор лежат в коробочках)))
  • Репутация +51/-5
« Ответ #23 : 19 Июля 2013, 23:19:39 »
а сугроб этот на половину раскидал,а потом мысля пришла сфоткать,это её так за 3 дня засыпало,отрывал домкратом от земли ,а потом выдёргивал,пока на однойькатаюсь - вторую собираю  блондинка и брюнетка мои
  • Репутация +51/-5
« Ответ #24 : 19 Июля 2013, 23:21:42 »
хорош филонить,давай машину собирать,а то работаю работаю,затарился запчастями?
