Автор Тема: бмв е30 316 1986 купе ,игрушка для повседневной жизни  (Прочитано 67784 раз)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #150 : 04 Августа 2015, 13:22:56 »
Приобрёл себе вакуумник ,  немного не бмв, но тоже с тяжёлой машинки ауди а8
Рекомендуем почитать по теме бмв е30 316 1986 купе ,игрушка для повседневной жизни
  • Репутация +51/-5
« Ответ #151 : 04 Августа 2015, 13:26:16 »
так же к комплекту живой ГТЦ с переходником под родные тормозные трубки
  • Репутация +51/-5
« Ответ #152 : 27 Августа 2015, 23:40:18 »
хотя и мелкими шажками но сборка движка идёт полным ходом
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #153 : 28 Августа 2015, 00:06:59 »
Дорого вакуумник купил?
У тебя нет крыла водительского случайно более менее живого, на низ пофиг.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #154 : 28 Августа 2015, 00:35:30 »
вакумник взял за 1500 от ауди, от е65 тоже лукас ,на этом крепления чуть шире, но с виду крепление к педали переделывать не придётся (ещё не мерил), крыльями сам у бумеранга затаривался
  • Репутация +51/-5
« Ответ #155 : 29 Августа 2015, 13:24:54 »
делать было нечего, пожёг резину немножко https://www.youtube.com/watch?v=y2Km2YL5IrU
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #156 : 29 Августа 2015, 14:41:32 »
а я заварил один редуктор,щас яма нужна на машину поставить
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +51/-5
« Ответ #157 : 29 Августа 2015, 15:00:34 »
ктож его на зиму ставит, замучаешься машину в поворотах ловить
« Ответ #158 : 29 Августа 2015, 17:40:03 »
пофиг,зато этот попробую сделать обратно блокировку
  • Репутация +51/-5
« Ответ #159 : 29 Августа 2015, 18:19:57 »
ну эт правильно, на свою как то думал поставить гидроблоку, но поковыряв схему обвязки и исполнения передумал
« Ответ #160 : 29 Августа 2015, 18:36:25 »
я помню )))
  • Репутация +51/-5
« Ответ #161 : 29 Августа 2015, 18:39:13 »
так что потом поставлю блоку с е32
  • Репутация +51/-5
« Ответ #162 : 02 Сентября 2015, 14:51:48 »
почти год не подходил кузову на колёсиках, весело диски покрылись ржавчинкой, снял диски от е39 с вылетом ет20 и примерил диски от е36 с вылетом ет45 - и примерно промерил размеры установки амортов без кромсания стаканов (болт он можно сказать), так как установка подвески от е34 заставича почесать затылок  -  как впихнуть невпихуемое , без издевательства над кузовом - этот вопрос наверное самый сложный.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #163 : 02 Сентября 2015, 15:23:00 »
Торчит знатно колесо, что будешь делать?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #164 : 02 Сентября 2015, 15:50:09 »
торчало знатно с вылетом ет20 а эти вроде нормально, и ход с 205 резиной идеальный, ничего не цепляет , вот примерки подвески были, так оно становится в упор с вылетом ет20 и резиной 15,195,65
  • Репутация +51/-5
« Ответ #165 : 23 Сентября 2015, 17:18:42 »
сборка движка идёт полным ходом с заменой хреновой тучи резиновых колечек , с промывкой чего то бензином, чего то химией , из вложений в переборку, с учётом что своими руками - наверно проще было купить парочку контрактников (дешевле вышло бы), но это не так интересно, и установка движка с вожможными умершими пару десятками кобыл , тоже как то не гуд
  • Репутация +51/-5
« Ответ #166 : 23 Сентября 2015, 18:11:06 »
на движке стоят 3 вида катушек - пока оставлю их . проверю по работоспособности , а там будет видно
« Ответ #167 : 23 Сентября 2015, 20:30:09 »
для дальнейшей сборки приобрёл пружинки от ауди тт
пружина от полноприводой ТТ первой. 1J0 511 115 BG номер детали. Если чо) Вдруг кому надо.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2015, 14:35:18 от TALIS
  • Репутация +51/-5
« Ответ #168 : 23 Сентября 2015, 20:43:27 »
пружина от полноприводой ТТ первой. J0 511 115 BG номер детали. Если чо) Вдруг кому надо.
во во ,подбирал себе на ощупь и по длине ,так же предлагали пружины с одинаковым сечением прутка и выше на 1см
  • Репутация +51/-5
« Ответ #169 : 26 Сентября 2015, 10:45:15 »
вот и движок почти готов для запуска на полу , так как движок забирал слегка разукомплектованный и много раз ремонтированный до умертвления , долго пытался понять - куда делись датчики детонации, ни самих датчиков ,ни разъёма для них, потреся мукулатуру оказалось что их начали на м50 ставить с сентября 92 года, а у меня движка 91 (если ошибаюсь- подправьте)
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #170 : 26 Сентября 2015, 14:23:20 »
Красавчик!
« Ответ #171 : 27 Сентября 2015, 01:07:29 »
Скоро вместе будем боком наваливать! почти почти! выхлоп пора придумывать.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #172 : 02 Октября 2015, 17:45:22 »
задняя банка уже лежит, теперь коллектора выпускные стальные нужны и думать что нибудь с магистралью до зада, но это ещё не скоро
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #173 : 02 Октября 2015, 21:24:11 »
Я не в теме, но от м20 переделать коллектора не выйдет?
Про магистраль делать две трубы по 50мм. Я первый раз вообще сделал из трубы для уличных перилл.
Есть в мск (считаю что не дорого) магаз по глушителям трубам и тд. Глушитель онлайн сайт, в районе Черкизово.
Задняя банка от чего?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #174 : 02 Октября 2015, 21:31:19 »
задняя банка родная двухтрубная от е34 м50б25, коллектора от е36 м50б25 подумываю взять или от м52 движка, а там по месту подгоню, а вот с резонаторами , магистралью до задней банки и расположением лямды пока подумываю , хотя заглядываюсь взять от движка до задней банки от е46 330
