Автор Тема: беда с м10,нулевая компрессия  (Прочитано 3817 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« : 19 Июля 2013, 23:18:00 »
вообщем подогнали тут мотор м10 инж,мы его разобрали состояние поршневой хорошее,головка только шлифована и не заводилась после шлифовки,поставили прокладку новую,притянули болты,распред по меткам выставили и вот момент истины,в трех горшка копрессия нуль в четвертом скачет с 0 до 4 и не фиксируеться,думаем копрессометр врет,заводить начали в итоге 4 горшок залило а перввые 3 вообще сухие и нет признаков что на них смесь попала,ваш вердикт
PS:масло подливали в горшки компрессия не поднялась
« Последнее редактирование: 19 Июля 2013, 23:20:21 от dimkac
  • e30 316i m40 1989 & е30 320i m20 touring 1989
Рекомендуем почитать по теме беда с м10,нулевая компрессия
  • Репутация +16/-0
« Ответ #1 : 20 Июля 2013, 07:37:31 »
так не бывает)), или там поломало все клапана...
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #2 : 20 Июля 2013, 08:16:53 »
клапана все целые в том то и дело,может не в то время открываються
  • Репутация +16/-0
« Ответ #3 : 20 Июля 2013, 12:41:23 »
если бы они не в то время открывались, то и бы просто напросто поломало бы.., ну а так проверь метки.в этом ведь ничего сложного
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #4 : 20 Июля 2013, 21:28:03 »
метки проверил,все как надо,снял крышку клапанную клапана вроде как ходят :)
  • Репутация +16/-0
« Ответ #5 : 20 Июля 2013, 21:38:44 »
всё равно так не бывает))), может у тебя тарелки клапанов сломаны ,у меня так на одном клапане было,,, а может у тебя компрессометр не работает???
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #6 : 20 Июля 2013, 21:52:36 »
и не заводиться никак,выхлоп забыли одеть вроде огнище из всех долбасило,и последних 3 то точно))придеться опять снимать бошку только прокладку закосячил новую
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #7 : 20 Июля 2013, 21:54:08 »
тарелки все целые визуально)))вообще голову сломали,думаем притирать надо
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #8 : 20 Июля 2013, 21:57:54 »
может шатуны не прикручены? иначе хоть 0.5 было бы!и  то, если бы в поршнях дыры были
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #9 : 20 Июля 2013, 21:59:48 »
да вроде все ок,крутиться как надо ничо не звинит вообще
  • Локация: Коломна
« Ответ #10 : 20 Июля 2013, 22:00:59 »
прокладке ничего не будет, если двиг ни разу не прогрелся до рабочей температуры... и если на герметик не посадили, а помазали литолом....
а звенеть они не будут...
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #11 : 20 Июля 2013, 22:09:58 »
мы ее просто так прижали ничем не мазали там по периметру красная полоса герметика идет
  • Локация: Коломна
« Ответ #12 : 20 Июля 2013, 22:24:50 »
надо было помазать! если аккуратно снимешь- всё обойдётся!
  • Репутация +597/-76
« Ответ #13 : 20 Июля 2013, 22:40:14 »
литол нужен... для чего?
я в общеобразовательных целях интересуюсь)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #14 : 20 Июля 2013, 22:42:03 »
Еслиб шатун не прикрутили поршень бы не ходил,ну его вверх подняло бы и все,вроде правильно себе представляю,руками Двиг крутился легко,без бошки когда был еще,кольца держат не пропускают
  • Локация: Коломна
« Ответ #15 : 20 Июля 2013, 22:49:59 »
можно любую, более-менее приличную смазку... прокладка при нагревании от смазки размягчается чуток и встаёт хорошо на своё место... после небольшой обкатки протягивается голова и ездишь и не паришься даже при перегревах! если они не сильные... а весь процесс установки головы и последующей протяжки в камасутре по е30 прописан! одно но! после 100тыщ пробега оч тяжело голову от блока отделить!
  • Локация: Коломна
« Ответ #16 : 20 Июля 2013, 22:52:51 »
а поршня-то ходили?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #17 : 20 Июля 2013, 22:56:21 »
все ходило))видишь все несходиться вроде все хорошо,а в итоге двиг как конченный
  • Локация: Коломна
« Ответ #18 : 20 Июля 2013, 23:00:26 »
ну тогда скорее всего голова виновата, либо цепь грм.... вскрывай и смотри всё основательно!
  • Репутация +16/-0
« Ответ #19 : 20 Июля 2013, 23:08:42 »
всё равно так не бывает хоть по два очка при мертвом двигле должно быть,,, проверь компресометр
  • Репутация +16/-0
« Ответ #20 : 20 Июля 2013, 23:13:52 »
поставь в вмт( 1-ый цилиндр в верхнее положение), кулачки на первом цилиндре должны быть направлены вниз, на клапане  зазор где то 0.2... компрессия должна быть!!!!!!!,, да и вообще я почему то думаю, что у тебя с компрессией всё норма, раз огонь без коллектора пылает,.  просто зажигание не правильно выставлено. выстави зажигание а может и заведётся)))))
« Последнее редактирование: 20 Июля 2013, 23:19:16 от sanek_alm
  • Локация: Коломна
« Ответ #21 : 20 Июля 2013, 23:15:19 »
согласен
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #22 : 20 Июля 2013, 23:38:25 »
спасибо парни,попробую,огнище так сгрохотал что там в гараже все перепугались,эта машина уже 2 мотор так отвергает,с первым мучался год в итоге перегрел и этот не в какую не хочет работать,все голову над ним поломали ???
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Киров
« Ответ #23 : 21 Июля 2013, 21:56:48 »
прикрутили пока на глаз клапана,завелась,горшка 3 работают,расскажите подробней про настройку клапанов в букваре ничего не нашли
  • Репутация +16/-0
« Ответ #24 : 21 Июля 2013, 22:07:24 »
20 на холодную, 25 на горячую..
