Автор Тема: чикаГА :) свап m42 c 36 на E30 (m10)  (Прочитано 11292 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Астана, Казахстан
« Ответ #25 : 06 Августа 2013, 22:12:07 »
если лапы с М40 Е30 и коробка с М20, то кардан просто задвинь по шлицам до конца. А кулису я нашел б/у, на пару сантиметров короче чем на М10.
По EWS-II, цвета могут отличаться, подключен модуль так (по пинам):
1 - на стартер, черно-желтый
2 - на разъем С101 (соединение моторной и кузовной проводки, большой круглый возле блока предохранителей) бело-фиолетовый, выходит еще на ногу 20 диагностического разъема. Подключали прибор, ЕВС виден, статус ОК.
3 - к замку зажигания, плюс для стартера когда ключ в положении 3
4 - на ISN вход ДМЕ, у меня черно-фиолетовый провод, бывает на 10 или 18 контакт мозгов
5 - на постоянный плюс. красный провод моторной косы
6 нет
7 - коричневый с черным, масса
8 - пусто
9 - проводок с селектора АКПП. Если иммо с автомата, сюда надо давать +12 В.
10 и 11 пусто
12 - на провод "тахометра", соединяющий приборную панель и ДМЕ, кажется и еще что-то, черный
13 - на 1 пин приемо-передатчика, черно-серый
Мне помогло это http://www.computersolutions.cn/blog/wp-content/uploads/2011/02/BMW_EWS.pdf
  • E30 318i 1987 купе M10v18 -> M43v18
Рекомендуем почитать по теме чикаГА :) свап m42 c 36 на E30 (m10)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #26 : 07 Августа 2013, 07:30:40 »
спасибо вчера поменял лапы  поставил мотор и прикрутил карабас коробку ставить жесть пришлось одному карячится такта она лёгкая а под машиной как будто сотку весит но я справился
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #27 : 19 Августа 2013, 07:19:50 »
Привет всем очень нужна помощь у кого есть разъём (фишка) от блока ews
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #28 : 19 Августа 2013, 22:32:31 »
немного фоток комментировать не буду и так всё ясно
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #29 : 19 Августа 2013, 22:46:03 »
вот они
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #30 : 27 Августа 2013, 22:29:15 »
Завёллллллллллллллллллллллллл
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #31 : 27 Августа 2013, 23:05:36 »
поздравляю! с ремнем уже определился по длине?
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #32 : 28 Августа 2013, 07:13:16 »
да мерил 1500мм а на деле надо 1520 1500 коротковат не могу поставить ролик дополнительный который стоит на генераторе
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #33 : 30 Августа 2013, 07:19:54 »
Привет всем подскажите нужен радиатор охлаждения в магазе предлагают купить родной он без расширительного бачка с 36-й подходит?  какие размеры ? их там много и отличаются высотой и ширеной  или можно с другой машины
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Копейск
« Ответ #34 : 01 Сентября 2013, 22:51:32 »
незнаю какой стоит на 36 кузове но я оставил свой у меня стоял м40 и расширительный бачек там с боку в самом радиаторе.
  • bmw e30 316i m42 **. 02.90
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Гагарин
« Ответ #35 : 01 Сентября 2013, 22:57:06 »
ребята подскажите плиз не могу найти куда подключить жёлтую фишку (с3) с панели приборов не могу найти куда вставить 3 фишки
Радиатор купил 440x322 c е 36
  • E 30 1.8i 1984
  • Репутация +3/-0
« Ответ #36 : 23 Июля 2015, 22:37:00 »
Мне прекрасно подошел радиатор с Е34 520.
Есть приборки с двумя вертикальными разъемами, синим и белым. А есть с тремя, как раз третий - желтый, горизонтальный,  между ними и чуть ниже.
У меня на кузове не было компа, и, соответственно, нет в косе желтой фишки.
