Автор Тема: Завалено заднее колесо  (Прочитано 17397 раз)
  • Репутация +94/-63
« Ответ #25 : 29 Июля 2013, 14:31:54 »
Причем с тем что на фото развал был в пределах нормы)
У меня по нижней части балка лопнута, когда домкратишь по центру балки, то все трещинки назад сходятся и развал выравнивается, вот и думаю надолго ли хватит если обварить в таком положении, а то так жутко лень балку снимать...
Рекомендуем почитать по теме Завалено заднее колесо
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #26 : 29 Июля 2013, 14:44:41 »
Если балка совсем труха,как на фото, то смысла варить явно нет...если есть куда завариться, то попробуй...но один фиг это не на долго.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #27 : 29 Июля 2013, 14:48:51 »
она у меня знаешь как, она не гнилая не ржавая а просто треснула, т.е. вот когда поддомкрачена балка, то даже хрен увидишь где эти трещины, и металл там как бы живой и толстый, вроде как и вари не хочу, но думается что сварка ослабит места рядом, и начнет там лопаться
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #28 : 29 Июля 2013, 15:15:38 »
Я соглашусь с Серёгой(Варштайнером) что из-за сайлентов рычагов такого завала быть не может. Да, немного можно подрегулировать, но чтобы тёрло шток амортизатора... Склоняюсь к связке пружина-амортизатор-кузов. Или балка вообще порвана пополам. Просто, без амортизатора(если его вынуть) машина стоит нормально, но при нагрузке задней оси колесо уходит, как на фото. Без пружины колесо просто наполовину зайдёт в арку, но такой адский развал виден особо не будет.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #29 : 29 Июля 2013, 15:16:24 »
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #30 : 29 Июля 2013, 15:26:00 »
Ну вот и получается как Серёга написал - если с/б редуктора оторвалось, то балка под весом редуктора наклоняется, внутренние уши опускаются больше внешних и колесо заваливается. Или лопнула балка и только кусок повернулся.
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #31 : 29 Июля 2013, 15:43:06 »
Ну завал-то только с одной стороны критический, значит готовиться к трещине скорее всего....
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #32 : 29 Июля 2013, 18:40:31 »
Я соглашусь с Серёгой(Варштайнером) .....
еще б ты со мной не согласился))))))))))
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #33 : 29 Июля 2013, 21:10:27 »
Дождёмся фоток а там уже будем ставить диагноз....  ;)
  • Локация: Балашиха
« Ответ #34 : 29 Июля 2013, 23:04:59 »
Куплю балку ((((
« Ответ #35 : 29 Июля 2013, 23:39:28 »
да там тебе не только балка нужна, еще и гумики все и амортизаторы)))
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #36 : 29 Июля 2013, 23:42:39 »
Жееесть!
И авто ещё каталось  :o
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
  • Локация: Балашиха
« Ответ #37 : 29 Июля 2013, 23:47:20 »
Гумики менялись в январе, аморты знаю у кого заберу недорого, сейчас ищу балку и где поменять.
Жееесть!
Езжу каждый день две недели уже. Сам в шоке, я еще и 150 по МКАДу ночью ехал....
  • Репутация +94/-63
« Ответ #38 : 30 Июля 2013, 01:30:34 »
хоо... так мне можно вообще еще катать не переживая :)
« Ответ #39 : 30 Июля 2013, 03:22:43 »
Гумики менялись в январе.
ты их планируешь из балки вытаскивать? или ты про какие гумики то? я немного не догоняю.....за пол года (если в январе менялись гумики в рычагах и в балке....и чтоб при замене не заметить конченную балку....сам менял?
аморты новые по тысяче рублей стоят которые на год хватает.
и это....не крои на ней! не получится как ни крути))))
  • Локация: Балашиха
« Ответ #40 : 30 Июля 2013, 07:47:02 »
Менял не я, я как раз отошел после снятия редуктора и рычагов (((( Менялась в январе деталь №3 )))) Их уже не выпилить отуда будет?
« Ответ #41 : 30 Июля 2013, 13:45:18 »
хз как ты их целыми назад вытянешь
можно теоретически, но я бы таки новые заказал - хз сколько они проходят после такой реинкарнации
  • Репутация +94/-63
« Ответ #42 : 30 Июля 2013, 14:41:35 »
отлично целыми вынешь. болгарочкой металл аккуратно срезать балочный и вывалятся целые.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #43 : 30 Июля 2013, 14:45:44 »
я думал аккуратно уши на старой попилить вокруг них
« Ответ #44 : 02 Августа 2013, 14:29:06 »
Я вообще не понимаю, как так можно сломать балку? Типа, как в пословице?
  • Репутация +17/-3
« Ответ #45 : 03 Августа 2013, 00:58:50 »
Если эксплуатировалась зимой то соль и химикаты очень быстро разъедают метал если он не защищён ...
« Ответ #46 : 05 Августа 2013, 12:21:32 »
А как на наших дорогах грузовики ломают толстенные элементы?!
  • Репутация +17/-3
« Ответ #47 : 05 Августа 2013, 23:08:32 »
[/quote
Даккар отдыхает на наших дорогах)))
  • Локация: Балашиха
« Ответ #48 : 16 Августа 2013, 17:45:59 »
Короче балка была лопнута пополам в левой части, совсем лопнута, сантиметров 20 от болта. Хер с ним, делать самому негде - поехал в сервис, нашел вроде адекватную цену. Проклял все, лучше бы немного переплатил и сразу отогнал Гудрону, в итоге вышло дороже, да и как вышло.... Задрали на подъемник - стали разбирать. Открутили балку, открутили редуктор от уха и сверху, стали откручивать рычаги - в одном закис сайлент, открутили кардан с подвесным. Поехал я в срочном порядке к Юре за сайлентами рычага, заодно взял нормальные для  балки, оставил машину. Через три дня приехал забирать - сразу сказали что сайлент редуктора не меняли, типа впадлу редуктор снимать, привезешь масло редукторное - снимем крышку перепресуем. Ну Бог с вами, только сделайте. Сходу сказали - что балка не от е30, типа крепления рычагов на три миллиметра не совпадали, пришлось мучаться. Выезжаю: на первой и второй адские удары снизу по днищу. Задираем на подъемник - ударов нет. Оставил еще на два дня. Говорят что балка неродная, вернее не для моего редуктора. Типа не подходят верхние крепления и редуктор бьет по днищу, в итоге он там подкладывал какие-то шайбочки, с третьего раза вроде у него получилось. Сегодня поездил по Москве - если на первой и второй чуть порезче газу давать, то небольшой стук все-таки есть. Буду звонить пробовать ругаться, а пока вопрос:
Возможно ли это все, были ли у нас разные балки, или это  мне на уши присаживаются? Редуктор у меня самый обычный 3.91, причем на старой балке я его уже менял?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #49 : 16 Августа 2013, 19:08:07 »
Не припомню у бмв балок которые встанут по болтам на кузов но будет бить редуктор...
