Автор Тема: ремонт рейки  (Прочитано 3652 раз)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« : 30 Июля 2013, 22:24:13 »
в корпусе рейки болтается сама рейка возможно ли это залечить ?
  • Е30 320 купе 1986 - езжу Е30 320 седан 1985 стоит
Рекомендуем почитать по теме ремонт рейки
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #1 : 30 Июля 2013, 23:53:32 »
та же проблема, даже в новой рейке. Будто с завода предксмотрено что в бмв она должна постукивать((( можно попробовать подтянуть пробку, но сомневаюсь что будет большой толк- если рейка старая, то только втулки менять, а это есть где-то, покопайся. Ничего сложного на самом деле.
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #2 : 31 Июля 2013, 16:05:21 »
менять втулки при ржавом вале - время и деньги на ветер. лучше сразу купить ремонтную рейку, заменить правый пыльник вместе с правой тягой на нормальный и забыть проблему на несколько лет.
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Саратов
« Ответ #3 : 03 Августа 2013, 00:29:15 »
на самой рейке следы коррозии очевидны, гремит она просто жесть, причем сначала гремело спарва и еле еле ток на оч больших неровностях постепенно это дело прогрессировало и теперь греми с обоих сторон даже на мелких деформациях поверхности
« Ответ #4 : 07 Августа 2013, 13:43:10 »
Спасибо, Дим. Ты сэкономил мне время, деньги и место в гараже. Лежит у меня такая рейка. Планировал прошлифовать вал и заменить втулку.
« Ответ #5 : 07 Августа 2013, 15:17:25 »
Если вал шлифануть то может получится, только втулку нужно ремонтную и качественно вал шлифануть.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #6 : 07 Августа 2013, 19:16:22 »
И в чем шлифовка состоит?
« Ответ #7 : 09 Августа 2013, 13:51:22 »
в том, чтобы отдать вал на металлообработку. а там уже дело десятое чем они его будут - или под чистовку резцом снимут десятку-другую или на шлифовальном станке прогонят. ващет, если с этим заморачиваться, я бы заодно сделал хромирование этой части вала - нанести "твердый" хром и вал станет вечным. ну и втулку не фторопластовую, а капролаткамовую.
в принципе вся эта возня влетит в стоимость новой рейки неоригинальной, но рейка реально вечная будет.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2013, 13:53:01 от Димыч_Сф
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #8 : 09 Августа 2013, 15:17:44 »
Такая же ерунда. С правой стороны изрядно люфтит вал , и даже капает жижа гура. Н анаходу рулевое управление как часы, ничего не гремит не люфтит. Парадокс  ???
« Ответ #9 : 09 Августа 2013, 16:22:58 »
Вот это дельный совет! Только найти где хромируют КМК не просто.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Калмыкия .Городовиковск
« Ответ #10 : 28 Августа 2013, 23:05:33 »
Ставьте на рейку на правую сторону втулку с ваз 2110,короче с десятки ,я как то выкладывал тему и фото,правда тогда втулка была с фторопласта,а так принцип тот же,кому интересно,смотрите если найдете мою статейку
  • Бмв е30 316м10
« Ответ #11 : 29 Августа 2013, 11:55:58 »
я уже писал про ржавый вал чуть выше. - похрен ему на новые втулки - сожрёт моментально - лично проверил. ессно перед установкой вал шлифовал.
