Автор Тема: катушка или реле???  (Прочитано 7726 раз)
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #25 : 27 Ноября 2007, 23:51:05 »
если 1.1 мотроник то похоже на мозги или датчик коленвала.
Рекомендуем почитать по теме катушка или реле???
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
« Ответ #26 : 28 Ноября 2007, 09:56:37 »
ну искру же дает... то думаю датчик тут не при чем
Tiggra
« Ответ #27 : 28 Ноября 2007, 10:18:38 »
дает/не дает - эт еще не известно
он это проверял? (может я чего пропустил)
интересная вводная и по температуре - может с мозгом косячок какой
« Ответ #28 : 28 Ноября 2007, 10:50:36 »
я лоханулся... точно в первом посте написано что искры нету.....
SergaNT
« Ответ #29 : 28 Ноября 2007, 17:34:40 »
А может это сама проводка, ведущая к бензонасосу - у меня была похожая проблема, когда машина могла пару дней нормально ездить, а потом внезапно глохла и никак её не заведёшь - можно было завести через пару минут, а можно было не завести и в течении пары дней: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mjg2My4w
BMWdriver
« Ответ #30 : 28 Ноября 2007, 23:20:18 »
а как это все можно проверить?и где на М20 датчик колена этот находиЦЦо?а то задолбался, машина уже 2 недели стоит ...недвижимость блин;)
BMWdriver
« Ответ #31 : 28 Ноября 2007, 23:25:27 »
прочитал тут про датчик температуры ОЖ, а может это все быть из-за его неисправности???или в таком случае она бы просто обороты на холодную не держала (как у меня кстати и было до поломки полной)
или может из-за заклинившего расходомера?
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2007, 23:33:58 от BMWdriver
Tiggra
« Ответ #32 : 29 Ноября 2007, 10:17:22 »
может и так
и датчик и расходомер проверить несложно
действуй
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #33 : 29 Ноября 2007, 11:17:43 »
прострелы то куда в глушак ?, датчик коленвала вроде у маховика стоить его видно- между генератором и блоком , прикреплен к пыльнку ремня( или крышке не знаю как правильно называется
BMWdriver
« Ответ #34 : 29 Ноября 2007, 13:40:49 »
прострелы в глушак идут.так как проверить колена датчик?или скока он стоит примерно а то на exist'е не найду его...
BMWdriver
« Ответ #35 : 29 Ноября 2007, 13:41:08 »
так а про датчик температуры ОЖ мне ответит кто-нибудь?
может ли все из-за него быть, сколько он стОит и подойдет ли от ТАЗа?
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2007, 13:58:50 от BMWdriver
den34662
« Ответ #36 : 29 Ноября 2007, 14:11:51 »
было подобное правда на М10, дело было именно в расходомере.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #37 : 29 Ноября 2007, 14:40:22 »
От таза смысла нет, так как стоит копейки! Рублей 200-500 в зависимости от производителя! А может ли быть из за него... хз!
« Ответ #38 : 29 Ноября 2007, 14:46:46 »
А проверить датчик не судьба?
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTM4
BMWdriver
« Ответ #39 : 30 Ноября 2007, 00:24:19 »
200-500 в смысле тазовский или на мою???
BMWdriver
« Ответ #40 : 30 Ноября 2007, 00:29:58 »
а что именно подобное? те же симптомы в смысле? и че делал с расходомером?
« Ответ #41 : 30 Ноября 2007, 11:01:33 »
  Ессно Бэховский датчик, просто от производителя зависит!
den34662
« Ответ #42 : 30 Ноября 2007, 14:00:11 »
При достижении рабочей температуры начинала глохнуть, стрелять в выхлопнуху, жрала бензин и в одно прекрасное утро не завелась (на улице было оч сыро), притащил в сервис окозалось: слабая искра (из-за бегунка), чутка сбито зажигание и лагал расходомер, в нем стрелка цеплялась за отвалившийся кусок герметика и провода закисли. еще он сказал что вскрытые расходомеры не надо герметиком промазывать, езжу без герметика...
BMWdriver
« Ответ #43 : 03 Декабря 2007, 10:13:01 »
короче так: свечи заливает от долгой крутки => бензин качает.проверил искру с распределителя - отсутствует.с катушки тоже нет искры.ОДНАКО,  "+" и "-" на катушку подаются исправно, проверено тестером.
пара главных вопроса:
почему нету искры на выходе с катушки (проверили 2 катушки разные) при том между "+" и "-" катушки есть большое сопротивление(должно ли оно быть)
какие релюхи могут за все это отвечать?
КАК проверить катушку(рабочая/нерабочая)???
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2007, 10:30:15 от BMWdriver
BMWdriver
« Ответ #44 : 03 Декабря 2007, 11:03:08 »
никто не знает чтоли?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #45 : 03 Декабря 2007, 11:28:12 »
у меня примерно тоже самое происходит когда помою движок начинает троить и глохнит
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
falc
« Ответ #46 : 03 Декабря 2007, 11:43:02 »
Чтобы появилась искра + и - на катушке не достаточно. с комутатотра должен приходить пульсирующий сигнал.
BMWdriver
« Ответ #47 : 03 Декабря 2007, 11:46:19 »
а че за комутатор? и как все это проверить?
а датчик положение коленвала здесь роль играет?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2007, 11:51:57 от BMWdriver
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #48 : 03 Декабря 2007, 11:53:06 »
на бабине (ктушке) должно присутствовать 12 V проверь
BMWdriver
« Ответ #49 : 03 Декабря 2007, 11:56:52 »
в каком смысле?ну как поподробнее на этом месте пожалста:)
