Автор Тема: катушка или реле???  (Прочитано 8014 раз)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #50 : 03 Декабря 2007, 11:57:59 »
просто бывает там плохой контакт или просто окислелось соединение , еще обизательно проверь фишку фарсунок соединение там постоянно окисляются контакты к стати симптомы теже самые , просто заведи движок и подергой ее , при нагреве движка щас зимой выделяется кондецат и именно зимой вылазит все что накопилось за лето
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
Рекомендуем почитать по теме катушка или реле???
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
BMWdriver
« Ответ #51 : 03 Декабря 2007, 12:01:40 »
ну во-первых движок никаким раком не заводится, а во-вторых нету ИСКРЫ с центральной катушки.
почему её там нету?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #52 : 03 Декабря 2007, 12:03:19 »
на бабине (катушке) подходят два провода и выходит один на трамблер , так вот на тонких проводах должно быть 12 v при вкл. зажигании проверь вольтметром или возьми лампочку
BMWdriver
« Ответ #53 : 03 Декабря 2007, 12:05:48 »
"+" там есть точно, и лампой и тестером замеряли."-" в принципе тоже.
в таком слечае интересует вопрос отвечает ли какое реле/датчик за образование искры?
наприер датчик положения коленвала или еще какой?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #54 : 03 Декабря 2007, 12:06:50 »
включи зажигание и проверь 12 v на проводах которые подходят к катушке
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #55 : 03 Декабря 2007, 12:10:40 »
канечно датчик положения коленвала , но если питание на катушку есть то и искра тоже должна быть , тока не факт что она будит правельной из за отказа датчика коленвала
BMWdriver
« Ответ #56 : 03 Декабря 2007, 12:13:04 »
так в том и понт, что проверили не одну катушки а две.прчием одна 99.9% рабочая.а ИСКРЫ НЕТ.ваще никак.и как катушку-то проверить на вопрос работы?
falc
« Ответ #57 : 03 Декабря 2007, 12:16:38 »
2dyim я смутно представляю на мотронике трамблер. Его там нет.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #58 : 03 Декабря 2007, 12:19:20 »
посматри по схеме /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9wYWdlcy9nZngvbWFudWFsL3Byb3ZvZGthL3NrNS5KUEc=
открой две вкладке и смотри по названиям /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9NTA5
falc
« Ответ #59 : 03 Декабря 2007, 12:23:15 »
вообщем так насчет катушки . есть на ней центральный высоковольтный его не трогаем. К низковольтным подключаем вольтметр и вкл зажигание. Должно появиться  12 вольт. далее крутим движок. Напряжение в это время на вольтмтре должно скакать если скачет и нет искры то проблемы с катушкой.  ну а вообще можно минусовой на массу коротнуть быстро и должна искра прошибать.
BMWdriver
« Ответ #60 : 03 Декабря 2007, 12:25:37 »
хм, а если НЕ скачет и искры нет???
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #61 : 03 Декабря 2007, 12:27:12 »
да как это нет ? на голвке с переди движка , у тебя в каком состоянии датчик каленвала я имею ввиду не коцаный? зазор нармальный ?
BMWdriver
« Ответ #62 : 03 Декабря 2007, 12:29:58 »
не коцаный вроде.а зазор - хер его знает,  я не шарю в этом, почитай тему сначала я там все симптомы предшествующие описал, мож че подскажешь
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #63 : 03 Декабря 2007, 12:32:40 »
ты папробуй зделай , вироятно у тебя катушка целая просто гдето с током проблемы надо проверить наприжения  внимательно если на катушку приходит 12v то пламя с высоковольтного провада будит шуровать 100% у тебя гдето висит сопля
falc
« Ответ #64 : 03 Декабря 2007, 12:33:52 »
Блин извиняюсь оговорился. Я имел ввиду нет вакуумника на трамблере. Трамблер конечно есть.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #65 : 03 Декабря 2007, 12:39:39 »
скажи ,у тебя при включении зажигания рылюхи под капотам щелкают или под рулем внимательно послушай , и к стати  утебя сигнализация стаит ?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #66 : 03 Декабря 2007, 13:27:42 »
просто если ты говариш  что переодически мотор пускается то скорее всего это гдето сопля или повреждение трамблера , но если ты говариш что заменл тромб. еще проверь уголек в тромб. касается он бегунка или нет ? если бы датчик или блок упровления вышел из строя движок вообще не дышал просто у тебя скорее всего нарушено упровление вспышкой , на катушку приходит 12v а  другой провод от блока упровления
BMWdriver
« Ответ #67 : 03 Декабря 2007, 13:34:00 »
сигналка стоит.но вроде без блоков всяких движка.релюхи не слушал.
трамблера там нет.тупо распределитель.бегунок и крышка, которые я заменил
romikvet
« Ответ #68 : 04 Декабря 2007, 00:56:37 »
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9yb21pa3ZldC8zMzI5NTgyLzcxODE2ODI4Lw== в книге ведь есть как проверить катушку .
книгу скачай
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #69 : 07 Декабря 2007, 18:44:21 »
Парни а про индуктивный датчик в трамблёре не у кого мысля не проскакивала?
