Автор Тема: Снять шкив м10  (Прочитано 2719 раз)
« : 02 Августа 2013, 18:35:32 »
Реально ли это сделать без съмника? В смысле снять шкив с колена, не имея съемника... Насколько он там плотно сидит?
Рекомендуем почитать по теме Снять шкив м10
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 02 Августа 2013, 18:49:08 »
400 Нм момент затяжки
достаточно плотно, наверное)
« Ответ #2 : 02 Августа 2013, 18:58:13 »
блин
там и гайку походу целое дело скрутить
особенно на полуразобранном моторе
  • Локация: омск
« Ответ #3 : 02 Августа 2013, 19:24:53 »
если подон снят положи между блоком и коленом деревяшку чтобы его за стопорить и откручивай а шкиф снимается легко и без сьемника с помощью небольших монтажек с лопатками ставишь ихна против друг друга между крышкой и шкивом и одновременно выдавливаешь шкиф...я так делал все получилось без проблем))) успехов в снятии
  • BMW E30,318,M10B18,Coupe,1983
  • Репутация +30/-21
« Ответ #4 : 02 Августа 2013, 21:12:49 »
...190Нм
блин
...застопорить маховик через картер кпп...если кпп на месте
« Ответ #5 : 02 Августа 2013, 22:11:47 »
как всегда, напутал... надо глянуть в книжку... освежить знания
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #6 : 04 Августа 2013, 12:01:14 »
по идее, снятся должен без проблем, садится он плотно, но держится только за счет шпонки, если передний сальник тек, то проблем не должно быть
95нуль464оди
« Ответ #7 : 05 Августа 2013, 10:48:01 »
снял
гайку открутил, вставив рожковый ключ на 30 в окно стартера и уперев в маховик
шкив стянул, вдивая деревянные клинья
в принципе, думаю, можно было б снять и постукивая равномерно молотком
один фиг этот шкив вряд ли кому пригодится
