Автор Тема: Увеличение дорожного просвета  (Прочитано 17694 раз)
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #25 : 10 Января 2014, 20:01:10 »
За грибами )) да без проблем  :P
щас опять полетят в меня грабли и тухлые помидоры
ооо по грибы))
НЕ те грибы тока сабираешь)))
Рекомендуем почитать по теме Увеличение дорожного просвета
  • Локация: Western Ukraine Ternopol
« Ответ #26 : 10 Января 2014, 21:22:13 »
пусть, те кому не нравится засунут себе помидоры глубоко!!! вот мне например нафига занижать машину и радоватся какая она и пешком ходить, чё я на гонки буду ездить? не пойму я этих ТюНенгиров в которых бампера М3ево, ригер по кругу а под капотом М10карб))))
  • BMW E30, 320, M20B23L-jet > M50B20TU, 1985, sedan
продаю по запчастям m20b23 l-jet  www.e30club.ru/forum/index.php/topic,104130.0.html
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #27 : 10 Января 2014, 21:41:58 »
Чую щас полетят тухлые помидоры с криками колхозник  ink
поддон зато целее будет  ^-^ ^-^
проставки вперед и назад
А чего такая низкая-то? я зад до упора вытягивал tongue  :D
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #28 : 11 Января 2014, 14:48:33 »
ану покеж фотке ?  ???
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #29 : 11 Января 2014, 18:12:20 »
я без фанатизма , только из практических соображений :)
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +46/-10
« Ответ #30 : 11 Января 2014, 21:48:35 »
Да я тоже не фанател, просто после того как разбил поддон и сломал маслонасос об бардюр (срезало всё что торчало :D) тоже поставил такие проставки на перед, и поставил опоры мотора потолще и от поддона до земли стало 23 см. фоток правда нету, как то не увлекаюсь фотографированием всех событий... А потом ещё подложил резинки под задние пружины и аморты вытянулись до упора, я так проехал два дня, понял что шрусы гудят и снизил обратно, и гул перестал. ща поищу фоту...
  • Репутация +46/-10
« Ответ #31 : 11 Января 2014, 22:25:44 »
А исчо я поставил защиту картера и вездеходить стало намного спокойнее  ^-^
« Ответ #32 : 12 Января 2014, 20:20:32 »
дайте параметры передних проставок, или может от других авто подходят? (КОЛХОЗ? Я знаю!!!!)
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #33 : 12 Января 2014, 21:06:35 »
возьми опору - вот тебе и параметры
а высоту делай какая тебе нужна
ориг нумер    31 33 1 091 595
ps я ждал тебе ссылку вроде
« Последнее редактирование: 12 Января 2014, 21:08:59 от mastergate
« Ответ #34 : 12 Января 2014, 21:18:25 »
вроде не давал ссылку
« Ответ #35 : 12 Января 2014, 21:20:47 »
да дал, но я с украины, и немогу у вас заказать. придется точить наверное
  • Репутация +20/-2
« Ответ #36 : 14 Января 2014, 12:31:00 »
Номерок этот бьется на е36 , а так же на е34 , е39  ... он подойдет на е30 ???
  • Репутация +46/-10
« Ответ #37 : 14 Января 2014, 19:03:41 »
У е34 и е30 опоры передних стоек одинаковые (сам пользуюсь от е34). я себе такие проставки покупал в техкоме на заказ. толщина у них около 3-х сантиметров. тока они у миня были пластиковые (ну всмысле не железные), и в комплекте идут удлинители для гаек. Тока чтоб их поставить надо стойки целиком снимать, чтоб удобнее было. Тока минус - когда домкратишь - приходится выше поднимать - как бы ход больше получается, и если например нужно отсоединить рычаг в шаровой от стойки не отсоединяя стойку от чашки и рычаг от лонжерона (как обычно), то разъединить шаровую из стойки проблема, ибо рычаг уже становится до предела выгнут. А потом я пересобрал стойки на новых более жёстких пружинах и высота стала такой же, зато без проставок.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #38 : 15 Января 2014, 13:29:44 »
Стоит эта пластмассовая шайба не мало . Может есть чертеж, например отдать токарю чтобы с дюраля выточил шайбу ?
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #39 : 15 Января 2014, 17:48:38 »
  • Репутация +20/-2
« Ответ #40 : 16 Января 2014, 10:00:57 »
у вас именно эти стоят ?
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #41 : 16 Января 2014, 10:14:36 »
да , на 30ке эти, на 34ке немного другие - стальные , не помню уже где брал..
  • Репутация +20/-2
« Ответ #42 : 16 Января 2014, 12:08:56 »
А заказывали именно с етого сайта ?
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #43 : 16 Января 2014, 22:29:29 »
именно с этого
  • Репутация +80/-65
« Ответ #44 : 16 Января 2014, 22:47:57 »
Мда а хорошие НОВЫЕ газовае амортизаторы и пружины проблему нерешают?
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
« Ответ #45 : 16 Января 2014, 23:36:09 »
а номерок скинешь новых хороших пружин под М50?
  • Репутация +80/-65
« Ответ #46 : 16 Января 2014, 23:58:35 »
Да врядли у топик-стартера там М50 под капотом ;)
Пружин на autodok и existe полно какие нравятся те и выбирай!
« Ответ #47 : 17 Января 2014, 09:22:04 »
от кабера самые высокие)
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #48 : 17 Января 2014, 10:35:37 »
обманули гады
продали как М50 ))
  • Репутация +20/-2
« Ответ #49 : 17 Января 2014, 13:27:10 »
Хотите сказать что дородный просвет можно решить деревянными пружинами и газовыми спортивными аммо ?  а как быть с комфортом , и геометрическими параметрами кинематики подвески ?
