Автор Тема: Чип м50  (Прочитано 13048 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #25 : 29 Августа 2013, 12:54:40 »
Не увлекайся, а то потом будем смотреть видео про сломанные валы и оборванные шатуны с прогоревшими поршнями и клапанами :D
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Чип м50
    « Ответ #26 : 30 Августа 2013, 08:41:08 »
    Вот и я не понимаю...7500 это особое извращение или мотор уже прошел доработку под такие обороты?
    « Ответ #27 : 30 Августа 2013, 11:00:51 »
    Дык, самое смешное, что после 6500 дури нет, мотор просто держит обороты))) То есть, полка увеличивается, а толку нет - лишних кобыл же нет. В общем, это очередной юношеский дебилизм  Обычный мотор под такие обороты не расчитан на постоянке, обязательно что-нибудь оборвёт, стуканёт, прогорит... А если ездить на 4500, но кичиться тем, что ЧИП под 7500 - в чём смысл?
    Был такой соклубник у нас, снял отсечку с М20. пару месяцев вроде даже откатался :D
    « Ответ #28 : 30 Августа 2013, 11:31:22 »
    Да многие спрашивали чего ты не крутишь мотор, не понимая что обороты растут, только скорость не увеличивается при этом, ты тупо перекручиваешь мотор))) максимальный момент ниже 7500 явно...это говорит о том что многие крутят мотор бездумно абсолютно.
    « Последнее редактирование: 30 Августа 2013, 11:33:12 от Serg010
    « Ответ #29 : 30 Августа 2013, 11:50:05 »
    именно - бездумно. Я вот поездил с отсечкой в 7200 и понял, что я так же переключаю в максималке на 6000-6500 )) То есть после 6500 крутить смысла нет вообще, только мотор убивается. Бывают случаи, когда нужно ещё чуток проехать без переключения, но они настолько редки.
    • Репутация +32/-2
    • Локация: Орск
    « Ответ #30 : 30 Августа 2013, 14:22:43 »
    прошивки ,мож пригодится ? http://files.mail.ru/D3B555E2BEF3446CBD0DDF1D6C87C802
    BMW E34 M50B25 Sedan 1991
    • Репутация +81/-71
    • Локация: Орел
    « Ответ #31 : 30 Августа 2013, 17:53:17 »
    до 7.5 смысла нет крутить. самый гут до 7)может чуть меньше.так что не паникуйте)я знаю что стоковый мотор до 10 000 смысла нет крутить, когда стоял м20 б27 на башке 2.0, там ваще смысла нет крутить выше 5500 об.
    • Репутация +81/-71
    • Локация: Орел
    « Ответ #32 : 30 Августа 2013, 17:58:11 »
    « Ответ #33 : 04 Сентября 2013, 10:59:36 »
    Я бы лучше нашёл настройщика нормального и настроил бы мозг под конкретно свой мотор - толку было бы намного больше! Толкьо вот, где найти настройщика )))
    « Ответ #34 : 04 Сентября 2013, 11:28:17 »
    Кстати, знает ли кто-нибудь, какая прошивка под м42 с какими изменениями? В данном архиве я нашёл только одну прошивку под 175 мозг,
    • Репутация +81/-71
    • Локация: Орел
    « Ответ #35 : 04 Сентября 2013, 16:43:29 »
    есть такой, но ценник космос 13 000 р. и не факт что лучше будет ехать)
    • Суровый северный колхознеГ
    • Репутация +2670/-611
    • Локация: Ленинград
    « Ответ #36 : 04 Сентября 2013, 17:03:21 »
    зависит от настройщика.
    настройка без стенда это хрень.
    час настройки на стенде выходит в 3000рублей. минимум на стенде надо часа 2-3 ковыряться с прошивкой, и это если с валами не играть. а если еще и валы крутить для выбора оптимального положения, то еще на 2 часа зависнуть можно.
    так что и считай, что 13к за настройку это какой то неадекватно низкий ценник.
    в питере только работа стоит 15к + время на стенде. в 30к уложиться в принципе можно.
    • Репутация +81/-71
    • Локация: Орел
    « Ответ #37 : 05 Сентября 2013, 10:24:38 »
    м50 тооого не стоит)после м50 на этой езо будет стоять м60
    « Ответ #38 : 05 Сентября 2013, 10:28:00 »
    Согласен с Варштайнером, ценник очень низкий. Я бы даже сказал, что это даром.
    « Ответ #39 : 05 Сентября 2013, 10:35:16 »
    И это ради 20 кобыл? Нафиг это надо?)))
    « Ответ #40 : 05 Сентября 2013, 10:46:24 »
    А это зависит от настройщика. Может 20-30 кобыл поднять можно. Если ещё заняться впуском и выпуском, то... можно и 40+
    Есть разница, 192 кобылы или 220? 136 или 170?
    « Ответ #41 : 05 Сентября 2013, 10:51:02 »
    если пересчитать сколько будет стоить одна кобыла, то это самая дешовая кобыла! )))))
    постройка мотора на кобыл эдак 50-100 будет явно дороже и дольше по времени.
    • Репутация +4/-1
    « Ответ #42 : 05 Сентября 2013, 10:55:18 »
    я бы не называл так огульно настройку не на стенде хренью. Да стенд удобен тем что ты можешь подобрать нагрузку в статике, не опасаясь за трафик. НО! настройка на той-же кольцевой - вполне приемлимое решение. Говорю это не огульно. В этом сезоне столкнулись с настройкой 3х машин на кольцевой. Профессионалов получающих деньги при этом небыло. Везде есть шлз, егт. Все моторы - турбо джейзеты. Разница до и после настройки ОЧЕНЬ большая... На одной из машин беднение смеси с 11 до 13 позволило снять СЕКУНДУ!!!!!!!!!!!!!!! с резульатата 14 сек на драге и ехать 13 стабильно.Но естественно если нет понимания что к чему и какие процессы могут протекать, то лучше ставить тупорогие "чипы" и "прошивки" левые.... тожесамое что бустап компы на джейзет... лотерея то едет то неедет то детон то прострелы. хальвафляж
    На самом деле когда внимательно начинаешь вдумываться в процесс - нет ничего невозможного. Да, стенд + дорога - идеал, но извините меня, это ни в какое сравнение с чипами и т.п. не идёт
    п.с. 2 машины на Вемсе (мегаскирт). Когда сняли 1сек беднением, то одна из них была еще на обычной сафке!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    1 машина на ХКС Ф-кон... (сразу стало видно что не раздувет мотор турбину а мощность уходит из-за прохудившихся зазоров) после капиталки на 20%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! дьюти форс уменьшили....
    скоро будет еще 1 машина на фконе =)
    « Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 11:01:17 от jzetter
    « Ответ #43 : 05 Сентября 2013, 10:59:28 »
    Я когда расходомер кручу, каналы шлифую и валы выставляю "по ощущениям" - тоже ощущая разницу. Прирост момента на определённых режимах. Но, чтобы настроить грамотно и оптимально, нужен стенд. Это будет быстрее и удобнее, нежели колупаться наугад от заезда к заезду.
    « Ответ #44 : 05 Сентября 2013, 11:04:59 »
    Ну а тупо воткнуть чип с прошивкой +5 - это, ясное дело, абсурд. Да, он может дать в среднем что-то, но у каждого мотора это "что-то" будет разным, вплоть до ухудшения параметров. У меня М42, Объём 1.9 - нифига не стандартный. С чипом на верхах едет лучше по ощущениям, но не всегда. Сильно зависит от температуры. Поставил родную прошивку под М42. Получилось намного лучше - мозг не знает, что объём 1.9, он льёт по стандарту в 1.8. На полном открытии дросселя получается обеднение смеси, как раз нужное для моего объёма.
    И я знаю, что можно выжать и 170 сил грамотной настройкой, а то и больше. На данный момент, если сравнивать с Цивиком 2008 года, моя едет намного бодрее. Следовательно, имеем свыше 140 сил из 136 стандартных. Это только шлифованный и расточенный впуск, бОльшего диаметра и объёма выпуск и увеличенный на 100сс объем мотора.
    « Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 11:09:57 от Angel
    • Репутация +4/-1
    « Ответ #45 : 05 Сентября 2013, 11:06:00 »
    для того чтобы не делать это наугад и строятся логи всех параметров. видно достаточно наглядно всё. Более того у нас в клубе куплен 1 общий гтек (просто по г-сенсору измерения) и 2 частных (1 из которых GPS).... такчто можно наглядно сравнить изменения. А если хочется по точнее, то можно хотябы апекси рсм купить и смотреть диаграммы ускорения по времени...
    повторюсь, стенд - идеал, но дорогой и для таких мощностей зачастую бессмысленный по моему личному мнению.... лучше теже 30т.р. за настройку Mr.Y из физика рейсинг на валы потратить или новые слики на супер лёгких дисках
    • Репутация +32/-2
    • Локация: Орск
    « Ответ #46 : 05 Сентября 2013, 11:11:33 »
    свапайте другой мотор- помощнее , постройка эксклюзива всегда экономически необоснованна
    просто душу греть будет ))
    « Ответ #47 : 05 Сентября 2013, 11:11:48 »
    Понятно, что не панацея, да и тюнинг - вещь не дешёвая по определению. Можно строить по логам, но это сложнее и дольше.
    « Ответ #48 : 05 Сентября 2013, 11:12:48 »
    В этом и заключается весь фетиш ;) "Такая только у меня и у Майкла Джексона!" (с)
    • Репутация +92/-1
    « Ответ #49 : 05 Сентября 2013, 11:17:50 »
    Ловить различные "затыки" и "провалы" на дороге допустимо, но вот отстроить под нагрузкой - не реально.
    • 318iC - снова М40...
