Автор Тема: Генератор как проверить? Работает или нет?!.  (Прочитано 3768 раз)
  • Локация: г. Мирный (САХА ЯКУТИЯ)
« : 12 Августа 2013, 17:20:02 »
В общем еду я еду, и хопачки заглох.  Еле завел, снова еду и машину припарковал, 5 минут проходит назад сажусь. Завожу и ни хрена, аккум сео( чувак приехал его аккум подсоединяем, клемы снимаю и все... Глохнет.(((((
Как проверить генератор???
  • e30 1985, М20В27 седан
BMW - три буквы захватили Весь МИР)
Рекомендуем почитать по теме Генератор как проверить? Работает или нет?!.
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Щёлково МО
« Ответ #1 : 12 Августа 2013, 17:50:39 »
напряжометром? лампочкой и проводками'
бландинка 89г. М40В18
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
  • Телефон: +77714313636
« Ответ #2 : 12 Августа 2013, 18:51:02 »
Салам!проверь есть-ли возбуждение,если есть то снимай.Если нет то ищи где + потерялся.
  • E30 м20б25 Седан 1990г.в.-в разбор
« Ответ #3 : 12 Августа 2013, 21:33:56 »
А как это проверить?...)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
« Ответ #4 : 12 Августа 2013, 21:44:57 »
На гену идут два провода(Красный)силовой,и потоньше(у меня синий).Вот на тонком,при включенном зажигании должно быть +12V.
« Ответ #5 : 12 Августа 2013, 22:24:04 »
Заведи, газани тыщ до 4х, если зарядка появится то проблема с возбуждением, если не появится то с самим геной. Вообще лучше мерить тестером, а не клеммы снимать, а то можно гену и электронику убить. Так как ты ехал когда это случилось, то скорее всего проблема с геной а не возбуждением.
« Ответ #6 : 12 Августа 2013, 22:30:14 »
У меня всего 5 тыщь тахометр:) когда ехал, клема отошла скорей всего. Бывает у меня такое. Надо клемы менять(
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #7 : 08 Сентября 2013, 08:51:25 »
вот ссылка http://moto.lexp.net/wiki/  мотоцикл всё с картинками если поискать в инете можно и про авто найти но принцеп везде одинаковый и сила тока и вольтаж и вся прочая байда для 12 вольтных систем, я понимаю. Ну и так для общего понимания систем ))
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2013, 08:53:10 от SpoTRed
  • BMW 316 M10 E30 седан 1987г.
