Автор Тема: Столица!кто подскажет хочу перевести М-20V-2.0 с карба на инжектор  (Прочитано 7931 раз)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Столица
« : 16 Августа 2013, 02:44:40 »
задолбал карбюратор хочу на инжектор перевести кто подскажет есть ли какие нибудь в этом засады?буду рад любой подсказке!
  • Е-30,86 гв,седан,М30 V3.5,Е-30 90гв,М-40 V1.6 купе
ты-не ты когда голоден!!!!!
Рекомендуем почитать по теме Столица!кто подскажет хочу перевести М-20V-2.0 с карба на инжектор
  • Репутация +170/-18
  • Локация: Таганрог
« Ответ #1 : 16 Августа 2013, 12:20:09 »
купи инжектор и поставь его. никаких засад быть не должно. бошки взаимозаменяемые, фишки на блоке предов должны совпасть.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #2 : 16 Августа 2013, 14:47:37 »
вот тут на примере м-10,
собственно на м-20 схожая картинка
http://e30-club.narod.ru/injector/ingector.html
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #3 : 16 Августа 2013, 23:38:02 »
Как это? На е30 нет карбового м20!  ???
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Столица
« Ответ #4 : 17 Августа 2013, 13:53:09 »
не у меня Е-21
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #5 : 17 Августа 2013, 14:09:06 »
c 21ого чтоли кузова..
  • Локация: Коломна
« Ответ #6 : 17 Августа 2013, 20:22:12 »
  • Репутация +46/-30
« Ответ #7 : 17 Августа 2013, 21:50:15 »
там в карбюраторной башке впуск и выпуск очень узкие-башку желательно поменять.
  • Локация: Таганрог
« Ответ #8 : 18 Августа 2013, 13:38:24 »
ошибаешься, только впуск. выпуск такой же. да и клапана одинаковые.
по логике вещей, если на инж поставить голову с карба - к-джетроника (ну в смысле 200 голову), то, возможно, потеряешь только верха, и то не много. а вот на низах должна ехать по-бодрей.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Столица
« Ответ #9 : 20 Августа 2013, 01:51:09 »
не у меня е-21 хочу её на инжектор поставить
  • Локация: Коломна
« Ответ #10 : 20 Августа 2013, 08:39:59 »
скорее всего. здесь такого ещё никто не делал.... а то написали бы уже...
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
« Ответ #11 : 20 Августа 2013, 13:28:38 »
А может лучше 3 карба?
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #12 : 20 Августа 2013, 13:32:37 »
я б 6 в пихнул от спортбайка какого нить))))
  • Репутация +3/-23
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #13 : 05 Сентября 2013, 16:19:00 »
Привет, никакого "гемороя" не будет, ставь всё, что касается инжектора,а с проводкой помогу.
У самого Е12, была карбовая, купил L-Jet, поставил, разобрался с проводкой (лишнее выкинул), подключил, завёл, всё работает.
Если интересно, можешь приехать посмотреть.
  • Репутация +3/-23
« Ответ #14 : 05 Сентября 2013, 16:27:07 »
Что за бред?
Ничего толком не изменится.
Изменится только одно: человек наконец-то перестанет "ебат..я" с карбом, который ему мозг "выносит" ни первый год,и ощутит всю прелесть запуска и работы двигателя, именно такой как она должна быть.
И ехать машина станет так как положено, без лишнего расхода топлива, дёрганий и тому подобгых вещей.
  • Репутация +24/-22
« Ответ #15 : 13 Октября 2013, 01:15:03 »
всё переделывается без каких либо проблем, можно поставить Л джетроник, можно мотроник, второй вариант дороже
ПС если надо пиши в личку, у меня помоему остался ещё полный комплект  джетрона на 2.0
летайте самолетами BMW!!!
М535i е28
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Столица
« Ответ #16 : 13 Января 2014, 23:49:31 »
купил мотрон М-20 скоро буду пихать
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #17 : 16 Января 2014, 22:05:31 »
Сало-сила,спорт-могила
  • Локация: щёлково
« Ответ #18 : 14 Апреля 2014, 21:24:56 »
делала,делал! гемор ток с настройкой ДМРВ ,а так летала ухх!!! да и отполировать каналы впуска не забудь. на м20в20 всё норм всаёт,на м60 ток ролики и ремень другие,не как на м20,и радиатор меняй сразу если не широкий стоит,ато один вскипячёный двиг уже в фундамент нового гаража закатал.
  • WD-21 z24i
  • Репутация +51/-13
« Ответ #19 : 15 Апреля 2014, 05:30:43 »
какой ещё настройки ДМРВ? он закрытый !Ща научишь !причём тут м60? радиатор вполне родной справляется-у самого такой стоит,тащил недавно е30-даже на середину не забралась стрелка!
  • Локация: щёлково
« Ответ #20 : 15 Апреля 2014, 21:08:59 »
Чтот мне закрытые родным клее расходомеры не встречались.
  • WD-21 z24i
  • Локация: щёлково
« Ответ #21 : 28 Августа 2014, 16:36:58 »
хихи!!! расходомер не вскрытый я нашел,один походу на весь свет))) ЗНАЧИТ ТАК, поставить инж джет или мотрёну можно.нужно следующее: впуск(со всеми кишками на нём) проводка с мозгами,мозги ставятся над бардачком,полировка впускных каналов на гбц и на самом впуске,я ещё менял приборку и радиатор,т.к.заморачиваться с перепайкой проводов было не охота.и ещё много-много нервов и литров 20-25 пиваса (расчёт на неделю) по 8-16 часов в гараже,в принципе не сложно если на руках мануалы от обойх движков.и если будет оставаться контактное зажигание то лучше брать джет чтоб не ипаться с ним потом...разница чувствовалась на низах очень сильно в итоге,на 4-5 тысячах не сильно,но машинка стала жрать меньше и ехать веселее,зимой наблюдались провалы зажигания на прогреве(когда -25 -30 было) а так 2я 21я у меня и на неё уже в планах м50в25 без вантуза устанавливать.удачи!!!
имхо!!! лучше свапнуть сразу двиг- меньше гемора с подгоном деталей...карданы в механике делают.
  • WD-21 z24i
« Ответ #22 : 30 Августа 2014, 11:52:53 »
поставить три горизонталки мошт?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #23 : 30 Августа 2014, 16:10:58 »
Вы советчики!На дату последнего сообщения смотрите хотя бы,чел уже продал её давно
