Автор Тема: [спб] подскажите номерок комплекта патрубков м10б18  (Прочитано 2766 раз)
  • Локация: Спб-Комендантский
« : 19 Августа 2013, 00:34:54 »
никак не могу найти патрубки сисемы охлаждения комплектом :-[
даже техдок не знает...они вообще бывают?
по отдельности пробиваются, но всего 2-3 производителя и не в наличии :-\
  • е30, 86г
Рекомендуем почитать по теме [спб] подскажите номерок комплекта патрубков м10б18
« Ответ #1 : 19 Августа 2013, 11:00:35 »
их тупо нет
патрубки малого круга изготавливаются из комплекта патрубков от ваз-2105 - только нормальные нужны
трубки обогрева дросселя - стандартные тосольные метражные, под 10мм диаметр... но чтобы с кордом внутри были
те что на радиатор скорее всего только оригинал, или собирать из кусков через трубку-соединитель
« Ответ #2 : 19 Августа 2013, 13:20:09 »
спасибо большое 8)
нижний радиаторный аж 2 дели ждать( верхний уже завтра придет, праздник :)
спасибо, у меня в магазине как раз валяется комплект синих, обгрейженых патрубков на таз, сделаю из них :D
  • е30, 86г
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #3 : 19 Августа 2013, 16:37:51 »
На карбовый М10 покупал почти все патрубки неоригинал, помниться весьма бюджетно вышло.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #4 : 20 Августа 2013, 03:07:00 »
номерков то нет? :-[
  • е30, 86г
  • Репутация +8/-3
« Ответ #5 : 20 Августа 2013, 08:59:51 »
Какой именно патрубок нужен? Движок карб. или инж.?
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #6 : 20 Августа 2013, 19:19:01 »
патрубки радиатора! нижний и тот который от термостата на мотор идет, верхний уже приехал, гейтс  8)
название "неоригинала " не помнишь?
  • е30, 86г
  • Репутация +8/-3
« Ответ #7 : 21 Августа 2013, 11:39:20 »
Нижний, кот. с радиатора на термос. impergom 220208, с термостата на двиг. impergom 21937, патрубки брал impergom, malo, gates и какой-то на печку meyle
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #8 : 15 Декабря 2013, 02:23:09 »
собрал из тазозапчастей :D
фото позже
  • е30, 86г
