Автор Тема: Вопрос по проводке M52B28TU, EWS3.3  (Прочитано 8939 раз)
« Ответ #25 : 27 Декабря 2013, 09:48:52 »
Причем что до заливки маслом все было замечательно (
Что с ней могло произойти ?
Все ок разобрался
Все заработало
Проводки питания перепутал )
эт ваще как ?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по проводке M52B28TU, EWS3.3
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #26 : 27 Декабря 2013, 12:31:08 »
эт ваще как ?
питание мозгов после реле скрутил с питанием катушек )))
(чесно говоря не пойму как оно вообще работало )) )
вопрос в том что я ее по ночам крутил а в 4-5 утра очень спать хочется )
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
« Ответ #27 : 27 Декабря 2013, 12:34:16 »
ну.. терь ждем 78 запусков, чтобы понять правильно запитал или нет...))
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #28 : 30 Декабря 2013, 15:45:09 »
взял у товарища плату с приборки е39
подключил  питание массу
вход и выход диагностики
при подключении диагностики та сразу встает в стопор (при отключении приборки нормально читается )
в чем прикол ??может еще что то с нее нужно подключать ?
всегда ваш
« Ответ #29 : 30 Декабря 2013, 19:03:53 »
не должно такого быть... притом если приборка КОМ то не прочитать евс, нада только ИКЕ
« Ответ #30 : 30 Декабря 2013, 19:04:18 »
лабо плата дохлая, либо линию диагностики не так подключил, что за приборка ?
« Ответ #31 : 30 Декабря 2013, 19:07:37 »
з.ы. та набери меня уже наконец - помогу
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #32 : 31 Декабря 2013, 15:27:36 »
С 39 ком
всегда ваш
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #33 : 31 Декабря 2013, 15:29:32 »
Спасибо
С наступающими ;)
К машине вернусь после праздников
всегда ваш
« Ответ #34 : 31 Декабря 2013, 21:20:00 »
С 39 ком
ты с ней не вычитаешь евс.... тоесть она по сути бесполезна... на е30
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #35 : 01 Января 2014, 18:28:42 »
А в чем же разница ?
всегда ваш
« Ответ #36 : 01 Января 2014, 18:45:47 »
я этот вопрос не изучал досконально, мне кажетя есть ещё какой то блок с которым приборка дружит по к басу и без него к бас просто лежит... согласующий резистор там или  хрен его знает... скорее всего таким блоком явлется ЛЦМ.... но суть не в этом... а в том, что я неоднократно пробовал вычитать евс приборками типа ком и ни разу не вышло, ике сразу и без проблем....
кстати щас ведется работа по внедрению приборки от е39 в е30, т.е. показания спидометра и бака пытаемся подогнать под е30.... насколько вообще интересен может быть такой вариант ?
если пролезет с приборками е39 то попробую от е46 делать тоже... общий принцип примерно одинаков...
« Ответ #37 : 01 Января 2014, 18:47:48 »
з.ы. а нахрена тебе евс вычитывать... пусть живет себе своей жизнью...
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #38 : 01 Января 2014, 19:21:04 »
Та евс меня особо не беспокоит
Автомат нужно убрать
И лямбды )
всегда ваш
« Ответ #39 : 01 Января 2014, 19:22:01 »
для этого приборка не нада... я на этом моторе могу убрать ваще все лишнее
удаленно
« Последнее редактирование: 01 Января 2014, 19:27:11 от Jоker
« Ответ #40 : 01 Января 2014, 19:34:29 »
кароч номер мой есть, есличо набирай... ато влом печатать после вчерашнего....
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #41 : 05 Февраля 2014, 02:47:12 »
Все сделал (приборка дохлая попалась)
Взял другую и все получилось (инпа все видит)
Из нюансов трогаться очень тяжело (скользко )
всегда ваш
