Автор Тема: М40 после замены распреда колотится и отсечка 4000  (Прочитано 9766 раз)
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #25 : 01 Октября 2013, 08:30:54 »
компресией это на зывается. если ты им мерил конечно.)))
точно-точно
И это мое мнение!
Рекомендуем почитать по теме М40 после замены распреда колотится и отсечка 4000
« Ответ #26 : 01 Октября 2013, 08:48:08 »
А давление малое потому что из-за смещения не вовремя закрываются клапана.
« Ответ #27 : 01 Октября 2013, 09:29:19 »
На компрессию влияет много факторов, температура (положено мерить на прогретом), открытие дросселя (нужно открыть), степень открытия клапанов и т.д.
Просто если ты меняешь 2 гидрика на новые и один из них начинает стучать, то других предположений, кроме как гумно забило маслоканал к гидрику, я сделать не могу.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #28 : 01 Октября 2013, 20:03:12 »
маслоканал я прочистил, и масло хватает. Я думал, что из-за неправильно поставленного ремня, но тогда компрессии не было бы во всех 4-х, а не в 2-х
И это мое мнение!
« Ответ #29 : 01 Октября 2013, 21:19:15 »
Какой маслоканал ты почистил? Трубку сверху? Так она только сверху и льёт. К гидрикам идёт масло через бошку. Её снимать надо и продувать.
« Ответ #30 : 01 Октября 2013, 21:19:21 »
Может плохо почистил, и гоуно отвалилось и опять его забило или еще нудно время чтобы гидрики прокачались.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #31 : 01 Октября 2013, 23:34:06 »
хорошо, про гидрики я все понял. Возможно и голову снимать, чтоб прочистить. А вот компрессия.. как быть. Гуру, помогите!
И это мое мнение!
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #32 : 02 Октября 2013, 10:36:14 »
возможно клапана подогнуло
  • Репутация +8/-5
« Ответ #33 : 02 Октября 2013, 13:06:58 »
От чего их  могло подогнуть? Есть предположение, что подгорели. Вообще, заколбасило после того, как я покрутил ее до отсечки на 3-х передачах. Вот ехал, никого не трогал, и машина работала чисто. Но потом дал ей просраться((( теперь проблемму решить не могу
И это мое мнение!
