Автор Тема: Не открываются форсунки мотроник 1.3  (Прочитано 2016 раз)
  • Репутация +261/-59
« : 22 Августа 2013, 22:37:25 »
Собственно предистория. Ушел в армию. Вернулся. Сразу заводить не стал, поменял поддон, снял проводку искал косяки, но ничего не резал не кусал, пропаял скрутки ток некоторые. Поставил обратно, залил масло в цилиндры, по 20мг помоему. потом постояла она пару недель. Прокрутил стартером без свечей,воткнул свечи. Методом тыка вычислил ДПКВ и РХХ ( единственный штекер при котором он жужжит). В итоге искра есть, топливо под давлением в рампе есть. Но свечки бензином не пахнут. Мокрые от остатка масла больше.
е28 535
Рекомендуем почитать по теме Не открываются форсунки мотроник 1.3
  • Репутация +597/-76
« Ответ #1 : 23 Августа 2013, 08:21:23 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,112731.0.html
я только недавно бился головой - для кого все это писал?) читай...
вот это тоже почитай
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,111147.msg1904248.html#msg1904248
как определил что топливо под НУЖНЫМ давлением есть в рампе?
Меряй давление обязательно - даже если там 2бара будет - на взгляд не определишь, а для работы этого мало.
свечи не пахнут бензом - не показатель, если они влажные на вид.
У меня они просто сухие были - мне было проще определить.
Посмотри предохранители - все ли целы. Если есть тестер прозвони + от аккума до форсунок, проводку в смысле.
В одной из моих тем есть схема электрическая.
Проверь исправность реле форсунок - замкни на прямую хотя бы контакты.
Проверь - может как в моем случае - тупо не подключен какой-то разъем.
Скинь контакты с самих форсунок - проверь подается ли на них напряжение.
Из совокупления со своим м20 я утвердился в мысли что чудес под капотом не бывает. Причина-следствие. Ищи причину.
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #2 : 23 Августа 2013, 10:40:42 »
Чё вы к свечам пристали? Если бенз не переливает адски и свечи работают, то они и должны быть сухими. Это вовсе не показатель того что форсунки не открываются. Форсунки надо проверять или сняв их, или можно фонендоскопом приложить к форсунке послушать щёлкает ли.
