Автор Тема: ЦЗ срабатывает со 2 раза.  (Прочитано 2123 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« : 23 Августа 2013, 13:39:21 »
закрываю машину ключом через вод дверь. Один раз на закрытие поворачиваешь-закрылась (вся машина), потом открылась. Поворачиваешь второй раз-закрывается уже окончательно...
никто не сталкивался?
P.s. речь идет о е34
Рекомендуем почитать по теме ЦЗ срабатывает со 2 раза.
« Ответ #1 : 23 Августа 2013, 13:45:27 »
У меня такое было, когда я перед поездкой на море искал, куда приколхозить питание сумки-холодильника и спалил один из предохранителей под задним сидением. Вообще, ЦЗ е34 очень сильно отличается по годам выпуска, я находил описание трех или четырех разных вариантов.
« Ответ #2 : 23 Августа 2013, 13:59:22 »
тааак  ага.... правда врятли ибо все преды осматривали и под седлом тоже...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 23 Августа 2013, 15:58:01 »
У меня на 30ке отскакивал ЦЗ когда водительская дверь плохо закрывалась. Правда при этом дверь выскакивала в положение "незакрыто", то есть среднее положение, но возможно на 34ке она наоборот заходит до конца и по этому закрывается второй раз.
« Ответ #4 : 23 Августа 2013, 17:04:53 »
Да, более распространенная причина - пропадание где-то контакта. Возможно, в кнопочке на дверной петле, т.е. оно думает, что дверь не закрыта. Или внутри замка какая-то кнопочка. Но в моем случае дело было явно не в этом, потому что сломалось четко после моего вмешательства. Я вольтметром искал, где при включенном зажигании появляется напряжение. А перед этим мерил ток, и плюсовой щуп остался воткнут в дырку для измерения тока. А она со второй замкнута накоротко проволокой-шунтом внутри прибора. Я еще подумал - "странно, щупы вольтметра искрят при касании контактов".
« Ответ #5 : 24 Августа 2013, 09:11:31 »
Короче пошукал по просторам интернета-много чего народ пишет, в основном жгут на крышку габажнега, преды под седлом...
жгут на крышку и в моем случае был не до хорошего. починил. Нифига не изменилось...
« Ответ #6 : 24 Августа 2013, 13:40:09 »
А год выпуска какой?
« Ответ #7 : 24 Августа 2013, 22:27:25 »
94-й
518
