Автор Тема: Помогите в настройке двигателя(видео)  (Прочитано 8459 раз)
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Россошь(ВРН36RUS)
  • Телефон: 89997220059
« : 25 Августа 2013, 12:58:38 »
Уже много чего пере пробовал, ах да мэ20бэ20 на джете, так вот, заменено всё кроме расходомера, давление мерялось, всё в норме...
Так вот снял как работает двиг, думаю он так работать не должен(был м30, работал как часы, звук как струнка, ровный и приятный), а этот, да простит он меня, как прости***ка...
Может кто может хоть примерно диагностировать по звуку...
на первом видео, еще не прогрет, и я немного приоткрываю дросель(так и должно работать при таком открытии?)
1. http://youtu.be/-Cso7i338i8
2. http://youtu.be/r69-pf6sYIc
на втором видно как выходит из прогревочных на холостой ход...и вот оно..гыр..гыр..гыр...писец, уже не знаю как побороть этоот джет...
Есть одна мысль, но не уверен...у предидушего хозяина(satelite) рвало ремень ГРМ на ходу, как итог откапиталенная голова, и естественно новый ремень и ролик, так вот я думаю, возможно ремень с роликом не подходят друг другу(127 и 128 зубов разные ролики соответственно)
Пэ.Сэ.
Проблема не только в холостом, она не валит... не едет так как должна(не сравниваю с м30, знаю что м30 валит много лучше...) но и этот должен ехать много лучше, нежели сейчас, меня на днях девятка на трасе обогнала :((знаю что обычная, нет там ничего под капотом сверхестественного) я газ в пол, а она так потихоньку, как дед блин, типо не спеши мялок, успеем... :(
  • BMW E30 320i M20B20 1986 В распил
Рекомендуем почитать по теме Помогите в настройке двигателя(видео)
  • Репутация +26/-17
« Ответ #1 : 25 Августа 2013, 13:22:28 »
ну что не кто даже видео не посмотрит???? :( :( :(
« Ответ #2 : 25 Августа 2013, 14:30:19 »
Ну посмотрел я видео... объяснить не смогу, это надо показывать и смотреть по месту. Джетронник это не просто пару слов написать, там все очень завазано между собой. Нужно смотреть трамблер, расходомер, в первую очередь разгрести этот жуткий колхоз из шлангов...
  • Репутация +26/-17
« Ответ #3 : 25 Августа 2013, 15:23:46 »
а что не так с шлангами? то что не родные? или подключенно что то не так?
« Ответ #4 : 25 Августа 2013, 18:03:10 »
Может и подключено не так, я ведь не знаю.
  • Репутация +26/-17
« Ответ #5 : 25 Августа 2013, 19:11:39 »
а что с трамблёром может быть?
« Ответ #6 : 25 Августа 2013, 19:26:53 »
Зажигание не правилно выставленно, шланги вакуумные не правильно подсоеденены.
  • Репутация +26/-17
« Ответ #7 : 25 Августа 2013, 19:31:33 »
подсоединял по схеме, вроде правильно, там только один подсоеденён, тот оторый через2\3 заглушен, так как этого клапана нет...
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #8 : 25 Августа 2013, 19:41:37 »
плюс к этому расходомер не настроен и пистит... а вот газовать на видео не надо было... надо было снять с начала завода и прогревочные обороты не газуя... так ничё не понятно.... но ехать б20 действительно не будет,пока редуктор на 4.10 не заменишь... либо колёсики поменьше и полегче... а если б система грм не совпадала, ты б даже не завёл бы авто! даже если б на зуб ремень перекинут, треск стоит от двига.... а два зуба- гнёт клапана!
  • Локация: Коломна
« Ответ #9 : 25 Августа 2013, 19:43:01 »
какого клапана нет?
  • Репутация +26/-17
« Ответ #10 : 25 Августа 2013, 19:50:19 »
какого клапана нет?
клапан 2\3 пути между трамблёром и дроселью, я не говорил что смещение ремня, я говорил, может ролик не совместимый с ремнём, на 127 зубов 49.5мм диаметр ролика, а 128-50мм
расходомер через неделю поеду на со настраивать...
  • Репутация +26/-17
« Ответ #11 : 25 Августа 2013, 19:51:14 »
и на первом видео ещё прогревочные, на втором видно как выходит с прогревочных на холостой...
  • Локация: Коломна
« Ответ #12 : 25 Августа 2013, 20:00:55 »
сказал же... если бы в системе грм что-то не так было, давно бы голову капиталил бы... ну а тот клапан сильно не влияет...
  • Репутация +26/-17
« Ответ #13 : 25 Августа 2013, 20:33:49 »
короче коплю на мотрон...
  • Локация: Коломна
« Ответ #14 : 25 Августа 2013, 20:48:48 »
лучше копи на б25 либо на комплект б23... результат тебя порадует! :) а лучше б27!  и джет можешь оставить...
  • Репутация +26/-17
« Ответ #15 : 25 Августа 2013, 20:55:51 »
Дороговато, и если свапить то уже мэ54))))
  • Репутация +26/-17
« Ответ #16 : 25 Августа 2013, 20:59:52 »
а что за комплект б23 что там ещё кроме расточки?
  • Локация: Коломна
« Ответ #17 : 25 Августа 2013, 22:19:01 »
коленвал и, не уверен точно, наверное шатуны и поршня... точить ничё не надо...
  • Репутация +26/-17
« Ответ #18 : 25 Августа 2013, 22:21:59 »
ааа вон как...
« Ответ #19 : 26 Августа 2013, 10:27:46 »
Да и с 3.91 он должен ехать нормально.
Пи**ёш и провокация! У меня со смещением на 3 зуба он пытался выскочить из под капота, но работал.
При несовпадении ролика и ремня проблемы с натяжением только. Короткий ремень просто не поставить а длинный с маленьким роликом нормально не натянуть.
Колхоз там явно есть, неплохо бы с ним разобраться. РДТ кстати неродной, советую проверить его номинальное давление и какие форсунки стоят. И вообще мне кажется что проблема в топливной.
Цены на поршни Б23 тебя явно не обрадуют, да и нету смысла городить этот огород, тем более если оставить на том-же джете будут те-же проблемы, а если ставить мотрон, то возможно стоит сначала его поставить а не ковырять сразу двигатель..
  • Локация: Коломна
« Ответ #20 : 26 Августа 2013, 21:39:21 »
вить! у тебя раньше или позже было? у меня на  2 зуба раньше сделал отметки на поршне....
« Ответ #21 : 27 Августа 2013, 11:20:23 »
У меня распред вперёд ушёл. Не мог понять почему, хотя есть версии. У тебя на каком двигателе это было? Какого года, что внутри?
  • Локация: Коломна
« Ответ #22 : 27 Августа 2013, 19:22:32 »
м20б20 джетрон 83 года... всё родное... когда ставил грм был за...банный очень и в мороз... короче попал на перебор башки, хотя компрессия после правильно выставленного ремня была, но заметно меньше, очка на 3.... наверное можно было бы ездить... визуального загиба клапанов не видно было.... вот...
« Ответ #23 : 27 Августа 2013, 19:48:43 »
Странно, уж на Б20 явно меньше СЖ чем на Б25 первого перехода. Единственное что может, проточки под клапана на Б25 возможно больше. Ну и х.з. как с фазами.
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #24 : 28 Августа 2013, 18:55:42 »
хм...какая знакомая машинка...кхе-кхе...)
