Автор Тема: стук в заднице!  (Прочитано 2917 раз)
« : 26 Августа 2013, 20:19:59 »
даже не знаю как обьяснить! вобщем проблема в том что когда едешь на передае и отпускаешь сцепление идет какойто стук в раене  редуктора! залез посмотрел вроде все норм! обнаружил только что левая полуось шатается и немного прокручивается где то на 3/4 круга!и еще увидел то что так же прокручивается на не много кардан! теперь скажите так и должно быть или в чем причина и что менять! не судите строго в 30-ках новичок!))
  • купе 85 г.в
Рекомендуем почитать по теме стук в заднице!
« Ответ #1 : 26 Августа 2013, 20:40:07 »
3/4 круга это огого! Резиновая муфта кардана цела? Она крутится вместе с карданом и полуосями?
Муфта - это такой резиновый бублик, соединяет выходной фланец коробки с редуктором.
  • Репутация +41/-9
« Ответ #2 : 26 Августа 2013, 20:45:50 »
Аналогичная ситуация, только когда на повышение переключаю и газу чуть жму и удар сзади по жопой :) кардан чуть люфтит, муфта целая, грешу на коробас или редуктор.
« Ответ #3 : 26 Августа 2013, 20:47:59 »
а гумики балки и сайлент редуктора в каком состоянии? наверняка дохлые
« Ответ #4 : 26 Августа 2013, 20:50:29 »
сайлент блоки болки и речагов в норме! у меня подозрение на сайлент редуктора и шрус! а может и коробка!
  • купе 85 г.в
  • Репутация +41/-9
« Ответ #5 : 26 Августа 2013, 20:52:05 »
Все вроде живое, по крайней мере сайлент редуктора, как проверить гуми, новые лежат  ждут замены, купил сразу состояние старых хз :)
  • Репутация +41/-9
« Ответ #6 : 26 Августа 2013, 20:52:48 »
Я вот больше на выходной вал коробки грешу
« Ответ #7 : 26 Августа 2013, 20:53:20 »
сорри не так написал! проворот гдето чуть меньше половины! муфта в порядке!
  • купе 85 г.в
« Ответ #8 : 26 Августа 2013, 23:41:44 »
Ну, люфт в трансмиссии таки налицо, надо только найти, где он (точнее, где его больше всего) и заменить эту деталь более целой.
Сайленты балки можно осмотреть, открутив площадочки, которые прилегают к ним снизу. Только по очереди, а то балка может оттопыриться, если они в хлам.
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #9 : 27 Августа 2013, 02:06:22 »
Сто раз обсуждалось, что удар сзади при трогании это мертвый сайлент редуктора....
« Ответ #10 : 27 Августа 2013, 11:13:54 »
Чуть меньше половины - там уже раздолбано всё должно быть при таком люфте. Максимальный возможный люфт в трансмиссии, это если развалилась муфта - примерно чуть меньше 1/6 оборота кардана. остальные люфты измеряются в градусах.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #11 : 27 Августа 2013, 20:23:04 »
...для сто первого скажу, что это так-же могут быть сайленты балки
  • Репутация +41/-9
« Ответ #12 : 27 Августа 2013, 20:30:13 »
Завтра буду смотреть
  • Локация: Балашиха
« Ответ #13 : 27 Августа 2013, 21:15:19 »
Там тогда не только при трогании, а вообще при всех резких маневрах удары....
