Автор Тема: [Птз] Не заводится и даже не крутит  (Прочитано 2042 раз)
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Petrozavodsk
« : 26 Августа 2013, 22:25:28 »
В общем такая тема, до вчерашнего дня два месяца в гараже стояла, вчера и сегодня утром все было норм. Потом начала вырубаться магнитола, ну и наконец перестала заводиться. При повороте ключа втягивающее молчит(ну по крайней мере не лязгает как на тазе, не знаю, какой тут должен быть звук), только притухает панелька. Заводили с толкача, а потом и на ходу заглохла. Я так понимаю, гена сдох, так ли это? Можно ли что-нибудь с ним сделать, или новый брать? И нужно ли еще что-то проверять?
  • BMW e30 318i, M40B18, Coupe, 1987
Рекомендуем почитать по теме [Птз] Не заводится и даже не крутит
« Ответ #1 : 27 Августа 2013, 12:05:50 »
Да, каэшн. Надо:
1) Проверить, работает ли контрольная лампа аккумулятора. Без нее не начинает работать генератор
2) Если п. 1 - ок, тогда взять вольтметр и проверить напряжение на генераторе. Между корпусом генератора и самым толстым болтом генератора. Результат написать сюда.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #2 : 27 Августа 2013, 12:21:28 »
Да, каэшн. Надо:
согласен, еще проверить массу на гене и на двигатель -общую, Гену можно взять б.у рабочий-цена от 500 до 1000р, можно перебрать за 3000, можно дорого купить новый.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2013, 12:23:07 от МИХАС Е30
« Ответ #3 : 27 Августа 2013, 12:24:28 »
А когда оно заводится с толкача и едет, лампочки на приборке не горят? У меня когда гена сдох, все лампы горели (как если включить зажигание и не запускать двигатель), сначала вполнакала, потом по-полной на холостых.
« Ответ #4 : 27 Августа 2013, 13:06:01 »
Ещё один генератора-страдалец! :)
  • Репутация +5/-5
« Ответ #5 : 27 Августа 2013, 13:57:32 »
Да, каэшн. Надо:
Всмысле горит ли она на приборке при повороте ключа? Помоему нет
А есть ли смысл мерить напругу, если аккум полностью севший?
Горят лампочки
Когда последний раз завели с толкача, начали прыгать обороты на холостых, свет и магнитола уже не врубались, проехала км 2 и встала
