Автор Тема: M40 нужна помощь, не заводится(  (Прочитано 1625 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 10 Сентября 2013, 01:20:23 »
Ситуация такая,в очередной раз долил маслица и поехал. Погода жесть,идет дождь.. и на светофоре двиг вдруг остановился,без лишних стуков и шумов.. В итоге притащили к дому,начали изучать под капотную,достали свечку (была влажной с нагаром,почистили,вставили обратно)вычитал что свечка стала влажной после неудачных попыток запуска-предположили что топливо идет,а форсы работают,насос жжужит,затем кинули свечку на блок,искра есть,грм менялся тыщ10
Вот записал запуск двигателя http://youtu.be/yo3o4plPThA - простите за качество,было не удобно
Говорят что симптомы как у обрыва ремня,а может датчик какой,или мозги.. Друзья,нужна подсказка,куда лезть что проверить и как это сделать,help!
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2013, 21:33:50 от Abra
Рекомендуем почитать по теме M40 нужна помощь, не заводится(
  • Нужна помощь в Челябинске
    Помогите найти где можно сделать качественно шатуны от двигателя М10. Пол года ищу, неужели в городе...
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Москва Нужна помощь с проклятым л троником
    Идет 2 месяц по настройке свежесоьранного движка
    метки
    зазоры
    все на месте
    н...
  • нужна помощь
    парни приветствую,я из Воронежа проездом через вас,машина умерла е30 1987,Я с тремя детьми , нужна в...
« Ответ #1 : 10 Сентября 2013, 21:41:17 »
Ну и надо посмотреть, не оборвался ли ремень. Хотя если искра есть на всех свечах (или хотя бы больше, чем на одной), значит распред крутится, а без ремня он бы не крутился.
"предположили что топливо идет,а форсы работают,насос жжужит" - так "предположили" или насос таки действительно жужжит, топливо таки действительно подается, а форсунки действительно щелкают? Если все так, то похоже на залитые свечи - можно попробовать запустить, нажав газ в пол и покрутив подольше. Без фанатизма, конечно - стартер еще пригодится! А вот почему оно заглохло изначально - это тогда вопрос. Скорее всего, что-то электрическое, где-то закисли разъемы или оборваны провода.
Если форсунки не щелкают, но бензонасос работает и искра есть, то можно поискать обрыв провода постоянного питания мозгов - он подключен напрямую к плюсовой клемме аккмулятора тонким проводом с круглой клеммой. Без него двигатель не работает, если отключить при запущенном двигателе - глохнет сразу, как будто выключили зажигание.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 11 Сентября 2013, 13:08:01 »
ну и проверить ДПКВ. Я не помню, без него искра есть или нет. Звук мотора изменился или нет? Как-то он легко крутится, по-моему. Сними крышку и всё станет ясно.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 12 Сентября 2013, 00:29:46 »
да,насос жужжит)пасибо за советы!на днях посмотрю компрессию,залезу к форсам. А вот тот самый провод,он какого цвета?Хотел еще на счет компрессии спросить,вычитал что можно бумагу или тряпочку засунуть в свечной колодец и таком способом узнать что компрессия есть?,потому что нет манометра)
« Ответ #4 : 12 Сентября 2013, 11:51:06 »
Нет компрессометра - лучше не лезть. Если оно бац - и совсем не заводится, то дело не в компрессии.
Без ДПКВ искры нет, не включается бензонасос и не включаются форсунки. Короче, ничего не работает, кроме клапана ХХ.
« Ответ #5 : 13 Сентября 2013, 17:50:28 »
Это - очень плохо. Значит надо пойти и купить манометр. Вообще надо приучить себя к мысли, что если нужен какой-то инструмент, надо пойти его и купить, а не заниматься кроиловом. А для самоуспокоения считай, сколько ты сэкономил на поездках в сервис.
Нагар на свечке какого цвета? Не сфотографировал?
« Ответ #6 : 13 Сентября 2013, 18:07:02 »
Разве что для успокоения, недавно замена ступицы самостоятельно по инструменту мне обошлась в пару раз дороже поездки в сервис. Однако хороший инструмент - это не айфончик, его и внукам оставить можно.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #7 : 13 Сентября 2013, 18:40:21 »
Вот именно! По этому я на него денег не жалею, в хозяйстве инструмент всегда пригодится.
