Автор Тема: [Егорьевск] Вибрация кардана  (Прочитано 5970 раз)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Егорьевск
« : 10 Сентября 2013, 17:10:14 »
Вибрирует кардан на 2 скорости при 40 км/ч, стоит по заводским меткам, подвесной живой, в чем еще может быть причина?
  • BMW E30, 320i, седан 1984
Рекомендуем почитать по теме [Егорьевск] Вибрация кардана
« Ответ #1 : 10 Сентября 2013, 18:39:01 »
Например, неисправны крестовины - люфтят или клинят.
Несмотря на метки, кардан может иметь дисбаланс. К примеру, если он погнут или отвалились (отгнили) грузики.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #2 : 11 Сентября 2013, 03:33:37 »
крестовины в норме грузики все на месте, как определить что он гнутый?
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #3 : 11 Сентября 2013, 07:47:01 »
а что значит стоит по заводским меткам? где там метки?
  • Репутация +4/-4
« Ответ #4 : 12 Сентября 2013, 05:28:27 »
Метки нанесены краской в виде точек у меня белой краской
« Ответ #5 : 12 Сентября 2013, 11:48:58 »
Визуально.. Вмятин нет? Сам по себе он вряд ли погнется, я думаю..
А не меняли ли в нем крестовины?
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #6 : 13 Сентября 2013, 07:59:00 »
я когда у себя подвесной менял, ни одной точки не нашел, кроме тех что сделал сам. кардан весь отмыл. быть может точки ставятся не с завода и когда ктото лезет что то делать?
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #7 : 13 Сентября 2013, 10:47:13 »
Судя по фото, которые где-то здесь мелькали, там круглые точки белой краской, они не могут быть не заводскими. У тебя они наверное отгнили.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #8 : 13 Сентября 2013, 12:07:40 »
а муфта живая -смотрел?
« Ответ #9 : 13 Сентября 2013, 12:50:53 »
У муфты в центре отверстие, а у кардана торчит штырек (или наоборот), поэтому даже вообще без муфты вибрации это соединение не должно давать. Вращательные вибрации - да, пожалуйста. У меня когда муфта окончательно врезала дуба, при интенсивном разгоне или резком торможении двигателя попа прыгала будь здоров. На выходном фланце коробки были следы, набитые гайками, которые крепят к  муфте фланец кардана.
« Ответ #10 : 13 Сентября 2013, 21:29:23 »
Это скорее всего не кардан.
Кардан не вибрирует на определенной скорости. Он начинает вибрировать от какой-то скорости вверх и вибрация усиливается с ростом скорости.
Состояние редуктора нормальное? А то мы на фридоме тоже гадали, откуда у чела вибрация? Гадали, пока у него в заднем мосту сателлиты не развалились :)
  • Репутация +4/-4
« Ответ #11 : 17 Сентября 2013, 12:16:45 »
редутор не проверял, сейчас заказал новую муфту и подвесной
  • Репутация +4/-4
« Ответ #12 : 19 Сентября 2013, 09:07:19 »
стук начинается от 3,5т об/мин и не прекращается, сбрасываеш газ, и снова давишь, и стук прекращается
« Ответ #13 : 23 Сентября 2013, 14:57:25 »
Это гарантировано не кардан. Кардан вибрирует от скорости, от нагрузки (газа) вообще не зависит.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #14 : 23 Сентября 2013, 15:00:51 »
у меня такими симптомами страдал раздолбаный подвесной)) за сезон я ево кончил в щи)))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #15 : 24 Сентября 2013, 12:17:41 »
У меня подшипник был живой, а вот сам резиновый подвес развалился. Вообще никаких проблем не доставляло. Поменял превентивно, ибо нефиг.
« Ответ #16 : 24 Сентября 2013, 16:54:39 »
у меня железко лопнуло))) и резинка порвалась) хорошо так стучало)
  • Репутация +4/-4
« Ответ #17 : 29 Сентября 2013, 00:57:54 »
по ходу это редуктор, ибо на 5 гудит как не знаю что, решил снять заднюю балку и перебрать полностью
« Ответ #18 : 29 Сентября 2013, 04:59:22 »
А для чего снимать балку?
  • Репутация +4/-4
« Ответ #19 : 29 Сентября 2013, 12:12:26 »
у меня 2е машины одна списанная, вот с нее сниму восстановлю и поставлю на рабочаю
« Ответ #20 : 29 Сентября 2013, 12:26:46 »
была такая же проблема постоянно раскручивались болты на кардане даже..заказал оригинальные болты и поставил новую муфту лимфордер за 1500 машина просто поплыла никакой вибрации...
  • bmw e30 1.8 седан..
  • Репутация +4/-4
« Ответ #21 : 29 Сентября 2013, 13:16:54 »
соеденительную муфту?
  • Репутация +4/-4
« Ответ #22 : 29 Сентября 2013, 21:28:57 »
снял редуктор вместе с балкой, что поменять на ней чтобы потом проблем не было?
« Ответ #23 : 29 Сентября 2013, 23:09:04 »
Гумилагеры можно до кучи сайленты рычагов + пыльники приводов, сайлент редуктора
  • Репутация +4/-4
« Ответ #24 : 02 Октября 2013, 22:22:34 »
всем спасибо, все поменял, оказался редуктор, развалился подшипник
