Автор Тема: 208 форсы промываю проблема  (Прочитано 3848 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Moscow ЮАО
« : 10 Сентября 2013, 22:30:26 »
Проблемка такова не пойму распыл должен быть? Или струйка с небольшим количеством пыли. Чищу сольвентом создаю  2.5 бар давление.
  • www.ultramo.ru Мой проект Запчасти и ремонт для сотовых планшетов и ноутбуков. Аксессуары
Рекомендуем почитать по теме 208 форсы промываю проблема
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #1 : 10 Сентября 2013, 23:05:05 »
что то типо того)
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +5/-3
« Ответ #2 : 10 Сентября 2013, 23:12:08 »
У меня вообще не то )))))
  • Клубная печень
« Ответ #3 : 10 Сентября 2013, 23:19:09 »
а у тебя как? на фото не прям как должно быть, распыл должен быть конусом
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +5/-3
« Ответ #4 : 11 Сентября 2013, 00:04:51 »
Вот так три проверенных  :)
  • Репутация +10/-10
« Ответ #5 : 11 Сентября 2013, 00:06:40 »
совсем не гуд
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #6 : 11 Сентября 2013, 00:12:30 »
Что за сальвент? Мой их карбклинером обычным с трубочкой и шприцом. Если не поможет то форсы на свалку.
e39 523i
  • Репутация +5/-3
« Ответ #7 : 11 Сентября 2013, 00:13:48 »
Сольвент - нефтяной растворитель
  • Репутация +5/-3
« Ответ #8 : 11 Сентября 2013, 00:15:39 »
Я то думаю че это она тупит  не тянет совсем ))))
  • Репутация +5/-3
« Ответ #9 : 11 Сентября 2013, 02:25:48 »
Чем ещё можно промыть? Растворителем можно?
  • Репутация +10/-10
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #11 : 11 Сентября 2013, 08:09:16 »
что то типо того)
"Что то типа того" вы вряд ли добьетесь от древних 208,к тому же однодырых форсунок..На фото волговский двухдырый сименс,с другими конструктивными особенностями..От 208 форс нужно добиться уверенной струи,не криво писающей и одинаковой производительности.Не получится,-на помойку..
  • Репутация +46/-30
« Ответ #12 : 11 Сентября 2013, 08:30:57 »
Все получится,распыл будет,если совсем не убита игла в форсунке. Только карбклинером нужно мыть-ядерная штука)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #13 : 11 Сентября 2013, 09:48:11 »
дело даже не в мытье. Чистил форсунки неделю разными жижами. ультразвук, хайгир, все это было. Все сцали струями. Распылять начинали только при повышении давления. Решил разобрать одну форсунку...так внутри она была идеально чистая!!! но распыла на рабочем давлении тем не менее не было. так что дело в игле ИМХО.
  • BMW e30 323i
« Ответ #14 : 11 Сентября 2013, 09:48:57 »
Я за карбклинер! У меня пара форс писало вот подобной струёй, после промывки забило мелким туманом. На бензе правда не проверял, но думаю и там всё более-менее.
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #15 : 11 Сентября 2013, 09:52:29 »
 Кто нибудь,выложите фото 208 форсунок с распылом "факелом" при рабочем давлении ?..Интересно будет посмотреть)
« Ответ #16 : 11 Сентября 2013, 10:16:20 »
..От 208 форс нужно добиться уверенной струи,не криво писающей..
Во я лошара! Зачем-то добился от своих древних форсунок распыла туманом. Надо было оказывается чтобы струёй))))
Жаль фоток не делал.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2013, 10:18:38 от Ренегат
e39 523i
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #17 : 11 Сентября 2013, 10:28:53 »
Не надо так убиваться..)И не нужно забывать что у форсунок есть определенный ресурс.Когда им стукнуло 30 лет в обед,-он давно выработан..Мой не мой,а по хорошему только замена.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #18 : 11 Сентября 2013, 10:29:09 »
Виктор, все верно!!! Я тоже так думал))) Только поставил чищенные карбклинером форсунки на рампу, все подключил и включил бензонасос...и какого же было моё удивление когда все они писькой писькали))) В каких то может и было какое-то жалкое подобие факела, но...
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #19 : 11 Сентября 2013, 10:32:23 »
вот вам чистая и струею писающая форсунка...А карбклинер из баллона она распыляла за милую душу)))
  • BMW e30 323i
  • Репутация +5/-3
« Ответ #20 : 11 Сентября 2013, 10:40:08 »
Всем спасибо. Буду искать замену ) порабы им на помойку
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #21 : 11 Сентября 2013, 10:52:56 »
отпишись пожалуйста если новые поставишь, какой "приход" будет)
  • BMW e30 323i
  • Репутация +5/-3
« Ответ #22 : 11 Сентября 2013, 10:58:54 »
Хорошо ))) надо ещё найти 133см3/мин на 2.5 бар ))
« Ответ #23 : 11 Сентября 2013, 11:36:37 »
Боюсь, никакого прихода не будет. Распыл конусом - это прекрасно, однако сомневаюсь, что если его добиться, то будут какие-то отличия на повышенных оборотах. На холостом ходу, говорят, начинает ровнее работать, и только.
И еще. В двиателе форсунка льет струей куда? По-моему, в клапан. Подставьте под эту струю какой-нибудь твердый предмет - может получиться как раз вожделенный "туман" (берегите глаза).
Карбклинер, судя по всему, имеет другую вязкость и/или температуру кипения. Поэтому форсунки его так отлично распыляют :)
В общем, мое мнение - если струя ровная, требуемая производительность имеется, в закрытом положении не капает, то замена нужна только для особых ценителей.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #24 : 11 Сентября 2013, 12:37:30 »
В общем почитал мануалы. Эти форсы бьют ровной струей и да бьют они на клапан, при ударе разлетаются в разные стороны огромное количество капель. так что еще походят )))  Единственное совсем чуть-чуть сопливяться =(( Хотя это может быть "сольвент" состав у него на керосин похожь похож, пахнет по крайней мере им, а как мне известно керосин дырочку найдет )))
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2013, 13:14:47 от Abra
