Автор Тема: тормозная система  (Прочитано 4184 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Россия, обл Иркутская, г. Усть-Илимск
« : 12 Сентября 2013, 16:19:07 »
Начал пропадать тормоз. педаль тормоза срабатывала на середине, через день педаль чтоб затормозить нужно нажать на педаль раз на второе нажатие уже создается давление. Прокачал тормоза, выехал чтоб проверить опять такая же ситуация тут же прокачал еще раз (воздух был) без изменений. Где воздух может подсасывать в тормозном главном тормозном цилиндре что ли?
    У кого была такая ситуация?
  • BMW E30, 324 D, 246DA, 1985
Рекомендуем почитать по теме тормозная система
  • Репутация +1/-1
« Ответ #1 : 12 Сентября 2013, 17:07:20 »
главное жидкость тормозная из бачка остается на уровне
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #2 : 12 Сентября 2013, 18:29:29 »
Как то не в тему эта тема в теме про дизеля. По теме - запросто может быть ГТЦ
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #3 : 15 Сентября 2013, 20:30:40 »
По внимательней посмотри, может всё таки уходит? задние колёса не мокрые?
Откуда воздух выходил - там и ищи
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 19 Сентября 2013, 15:40:59 »
тут все дизелисты, какая разница в тему или не в тему, мы здесь чтоб друг другу помогать!!!
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 19 Сентября 2013, 15:44:20 »
задние сухие может точно ГТЦ неисправен.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #6 : 19 Сентября 2013, 15:45:47 »
Я про то что сисетма тормозов не зависит от мотора. Писать это нужно в тормозах. Больше народу увидит. Проблема то решена?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 19 Сентября 2013, 15:48:55 »
нет не решена, попробую третий раз прокачать, а там не знаю!
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #8 : 30 Сентября 2013, 22:36:34 »
Привет! Похоже на ГТЦ. Чтоб поверить придётся отсоединить трубки от него и заглушить болтами,долить жидкость и нажать на педаль.Должна стоять твёрдо.(У сябя менял гтц )Удачи!
« Ответ #9 : 07 Октября 2013, 17:19:48 »
ГТЦ проявляет себя совсем не так, как у автора. Смотри внимательно то колесо, откуда идет воздух при прокачке системы.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #10 : 08 Октября 2013, 08:25:02 »
Каким методом тормоза качаешь??
« Ответ #11 : 17 Октября 2013, 00:45:01 »
если жижа не уходит значит гтц перепускает!
  • e30m20b25
  • E30 Touring M20B25 '89
  • Репутация +17/-7
  • Локация: Казахстан Алматы
« Ответ #12 : 21 Октября 2013, 03:06:07 »
+1 Только устранил такую проблему однозначно Главный Тормозной Цилиндр
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 03:07:47 от osiris
  • BMW E30 Touring, M20B25, Getrag 260/5, 1989-10-13
Куплю:  Очки, туринговую сетку (можно без роллы), зад. стекло подъёмники.
  • Локация: Tashkent
« Ответ #13 : 23 Октября 2013, 14:05:35 »
Доброго времени суток всем, такая же проблема, нажимаю на педаль а она в пустую люфт как бы и когда уже до полика жму тормозит медленно и если на скорости то машину тресет и звук своеобразный.
  • BMW E30, 323, M20B23, Coupe, 1983
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #14 : 24 Октября 2013, 10:47:29 »
вчера у меня внезапно такое же случилось. посмотрел в бачёк ,а там нет жидкоси, долил. накачал и всё гуд стало, но сегодня утром открыл дверь, а на коврике всё что долил. вечером полезу разбирать. Думаю сто пудов гтц потёк.
У меня вопрос к знатокам. Поможет ли ремкомплект или однозначно новый гтц брать?
  • Скучаю по Е30
  • Локация: Tashkent
« Ответ #15 : 24 Октября 2013, 10:52:35 »
у меня в бачке как стоит жидкость так и стояло, когда прокачивали педалька на радость была тугой чуть нажму тормозит но все равно машину на скорости когда торможу тресет нереально, и через пару часов езды педаль опять люфтит и тормозит медленно ...
Может мне опарники подтачивать ??? это что бы тряски не было да и звук при торможение есть "забыл"
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #16 : 24 Октября 2013, 11:43:19 »
Может у тебя наглухо кончились колодки и цилиндрик раскрылся? С него сосет воздух
  • Локация: Tashkent
« Ответ #17 : 24 Октября 2013, 14:16:01 »
Будем смотреть проверять а то шото боюсь на ней ездить парой
« Ответ #18 : 24 Октября 2013, 18:39:23 »
раскидал тормозную систему и никакого криминала не увидел, оказалось, что протёк главный цилиндр сцепления.  а ГТЦ просто хапнул воздуха...
« Последнее редактирование: 24 Октября 2013, 21:31:46 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #19 : 25 Октября 2013, 10:44:35 »
Дык в салон ГЦС именно течёт, ГТЦ же за вакуумником находится и течёт обычно в вакуумник.
« Ответ #20 : 25 Октября 2013, 17:30:02 »
да коллега напугал случаем когда течёт в вакуумник а с вакуумника в салон(когда мембрана порвана) вот я и с перепугу полез смотреть.))))
  • Скучаю по Е30
« Ответ #21 : 25 Октября 2013, 19:53:20 »
Не, ну мембрана на наших вакуумниках не так часто рвётся, да и прежде чем он наполнится настолько, что-бы вылиться в салон, он КМК зальёт вакуумную трубку.
