Автор Тема: индикатор горит  (Прочитано 2957 раз)
  • Локация: РБ,Гродно
« : 12 Сентября 2013, 22:20:21 »
Купил на днях машинку и надо было поменять двигатель, купил поставил новый двигатель    и появились такие вот 2 проблемы :
1 горит индикатор под оил сервисом лента (зеленая,желтая,красная)  она горит при включенном зажигании и при выключенном  пока аккамулятор не отключиш, все остальное отключается.....что такое может быть???
2 к топливному насосу провели люди провод(до меня) подключен он возле рулевой колонки, а на насосе 2 провода отключены просто, и насос работает сразу как токо включаеш зажигание без перебоя,это както лечится???
  • M40B16, 1989
Рекомендуем почитать по теме индикатор горит
« Ответ #1 : 12 Сентября 2013, 22:28:16 »
http://www.e38.org/e30/  сравневай
« Ответ #2 : 12 Сентября 2013, 23:02:30 »
все впринципе неплохо если ты электрик,но тут еще и без русского
  • M40B16, 1989
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #3 : 13 Сентября 2013, 08:33:57 »
2. видимо каюк реле бенз. насоса потому и воткнули напрямую. Меряй напряжение на тех проводах, что отключены от бенз.насоса,    проверяй предохранители, проверяй само реле... Потом все результаты в студию
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #4 : 13 Сентября 2013, 17:23:00 »
А под индикатором что горят все 3 цвета вместе? должны гореть только зелёные при ключен на СТАРТ и должны тухнуть при работающем двигателе сразу после запуска либо могут гореть жёлтый сам либо с красным вместе, но никак не могут гореть все 3 цвета вместе если приборка исправна. Если всё таки все горят вместе, то необходимо разобрать приборку и смотреть длинную СИ-плату (обычно зелёная, на ней находятся пара аккумуляторов или батареек) и все дорожки схем. Короче смотрите форум и пользуйтесь поиском, уже очень много раз всё разбиралось. Удачи!
« Ответ #5 : 14 Сентября 2013, 17:54:25 »
горят все 3 цвета до того как завожу ,еще не заводилась буду на выходных смотреть что там такое ,аккум был севший не завелась ((((
  • M40B16, 1989
  • Репутация +88/-3
  • Локация: Брянск
« Ответ #6 : 16 Сентября 2013, 12:43:17 »
если на прямую без реле и предохранителей то это крайне опасно,срочно ищите причину и устраняйте неисправность,но как показывает практика обычно причиной такому "колхозу" в подпитке бензонасоса бывает неисправное реле
  • BMW E30 325iX *86 ... не дёшево,но сердито...м20в25 -> turbo
« Ответ #7 : 30 Сентября 2013, 12:38:36 »
проблему пока не решил с проводами,менял реле всеровно не чего(((((( буду на днях компьютер подрубатьможет что покажет,проехал 15  км насос перестал крутить(((((,буду разбератся походу сразу с компом
так же приборка не работает ,нечего кроме спидометра
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2013, 12:42:00 от SHARKY
  • M40B16, 1989
« Ответ #8 : 03 Октября 2013, 16:25:51 »
Кароче вопрос с лампочками решен ,было проблема скорее всего в батарейках ,так как поставил другую без тахо но с заряженными батареями и все работает,а насос всеровно на прямую пока что будем искать обрыв там люди ваще накрутили так что просто ппц.
  • M40B16, 1989
« Ответ #9 : 01 Декабря 2013, 17:13:17 »
кто не будь может показать фотками что бы я прозвонил провод от насоса до реле(или мозгов) меня интересуют именно где этот провод дальше звонить
И уровень топлива датчик  кидаеш провод на массу показывает полный бак  убераеш  пустой,подключаеш датчик всеровно полный ,датчик вроде нормальный)))
  • M40B16, 1989
« Ответ #10 : 02 Декабря 2013, 11:56:50 »
Когда указатель топлива уходит  в космос, проблема чаще всего в отвалившейся массе указателя. пропаять разъемы приборки и будет счастье.
« Ответ #11 : 03 Декабря 2013, 20:43:32 »
О спасибо бум искать нужный контакт
  • M40B16, 1989
