Автор Тема: Нужна консультация по гидрокомпенсаторам М40  (Прочитано 18162 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #50 : 23 Сентября 2013, 17:51:11 »
Постели распредвала или постели гидриков могут быть разбиты...
именно.
А клапан проверить так:
Снять полностью маслостакан. Справа вверху увидишь окно, в котором этот клапан прячется. Обычно его закусывает между верхним и нижним окном, а в образовавшуюся щель сбрасывается масло и уходит обратно в картер. При этом, лампочка давления может не гореть. У меня лампа давления гасла через 2-3 секунды, после заводки мотора, а должна гаснуть мгновенно, ещё при работе стартёра.
Клапан можно попробовать пошевелить шлицевой отвёрткой, только очень аккуратно, дабы не повредить зеркало колодца этого клапана. Он должен ходить с хорошим усилием. Но ходить он должен. Ах, да, ходит он вниз :) Промыть можно карбклинером, а потом смазать ВД40.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Нужна консультация по гидрокомпенсаторам М40
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #51 : 23 Сентября 2013, 19:38:19 »
спасибо большое! буду пробовать. блин, теперь еще прокладку под стакан ждать... в такие моменты я жалею, что у меня не таз... пошел в магазин, на 2000р купил полмашины и сразу сделал...
а вот карбклинером я в клапан брызгать бы не стал. нехрен ему в картере делать. слить его весь не получится все равно, а сальники потом спасибо не скажут. в общем буду изобретать.
блин, посмотрел прокладку. стоит копейки, но у поставщиков в ближайшем будущем ее нет...
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
« Ответ #52 : 23 Сентября 2013, 22:06:49 »
Карбклинер испарится очень быстро и на сальники попасть не должен.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #53 : 23 Сентября 2013, 23:04:12 »
ну не знаю... боязно как то лить в картер карбклинер. а масло менять не хочется, я его 150км назад менял при замене гидриков.
короче, буду решать по месту.
так этот клапан - это №5 на схеме?
  • Репутация +9/-5
« Ответ #54 : 23 Сентября 2013, 23:22:26 »
а вот и видео работы трактора...
MOV 00441]
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2013, 23:26:43 от alekswarrior
« Ответ #55 : 23 Сентября 2013, 23:50:31 »
Да ничего не будет от нескольких пшиков карбклинера. Да и он испаряется очень быстро. В любом случае не счистив отложения ты не оживишь клапан, а счистить их не разбирая можно только карбклинером, да и вообще их только растворителями можно счистить.
Клапан да - номер 5. Полный доступ к нему всё равно только при снятии поддона, так что без карбклинера не обойдёшься.
« Ответ #56 : 24 Сентября 2013, 10:51:34 »
Ты хоть весь баллон вылей туда, он даже до картера не успеет дойти. Ацетон - сильно летучее вещество, очень мощный растворитель. Сальникам на карбклинер вообще пофиг - они из маслостойкой резины для агрессивных сред.Присадки в бензин и масла куда более жёсче. Я карбклинером сальник задний мыл и передний, так как решил скроить на них - менял их 6тык назад, а новые ждать лень было. Помыл карбклинером, окунул в масло и всё.
После промывки клапана карбклинером - сразу пшикай ВД40! Карбклинер полностью удаляет масляный налёт и клапан может прилипнуть к стенке. Не жалей ни карбклинера, ни ВД40.
Прокладку стакана можешь не покупать. Герметик есть. Сейчас прокладки полное говно - я два раза менял их, в результате полностью снял и перешёл на герметик Абро(чёрный). Герметиком пользоваться умеешь? Нанёс ровным слоем пару миллиметров толщиной, на обе поверхности, подождал минут 5-10, чтобы он подсох, и привинчиваешь. Аккуратно привинчиваешь, сперва не затягиваешь. ждёшь минут пять и затягивай. Если старая прокладка живая, можешь её с двух сторон намазать герметиком, подождать минут 5 и вешать.
Но, дело твоё. Я долго не слушал знающих людей, но после того, как новые прокладки начали опять ссать маслом, я их выбросил. 2 мотора собрал на герметике - всё отлично!
« Ответ #57 : 24 Сентября 2013, 13:58:21 »
чета с герметиком ваще жесть
я бы предложил паронитовые выстучать
  • Репутация +9/-5
« Ответ #58 : 24 Сентября 2013, 14:21:32 »
герметик с паранитом отметаются. заказана новая прокладка. завтра будет. стоит бешеных 60р!
если блин после этого стрекот пропадет, то я не выживу в поединке с жабой!
« Ответ #59 : 24 Сентября 2013, 16:23:10 »
сейчас большинство производителей отказались от прокладок - везде герметик идёт. А чем тебя герметик не устраивает? Надо же аккуратно делать, а не мазать им всё, что попало. Я два комплекта прокладок на м42 выбросил, они начинали пропускать через пару сотен километров. На маслостакан я оставил старую прокладку, промазав её герметиком. Новые какие-то дерьмовые приходят, тонкие... некоторые вообще металлические, дык они не держат вообще.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #60 : 24 Сентября 2013, 22:52:53 »
сейчас то да, большинство движков собрано на герметике. приходилось крутить их. но там изначально был расчет на посадку на герметик. а в М40 там стоит прокладка. в БМВ не идиоты, и поэтому не зря прокладку туда засунули. уж герметики в то время существовали. может промазать прокладку будет не лишним, посмотрю по месту. но я слишком сильно ненавижу герметики, чтобы использовать их где попало без необходимости.
приведу пример: в двигателе DAS AUTO (volkswagen) в конце 90-х - начале 2000-х в системе охлаждения применялись соединения деталей через резиновое кольцо. все шланги и фланцы уплотняются резиновыми кольцами. так вот на одном пассате Б5 половина этих соединений подтекало. разобрав, увидели там герметик. отчистили от него, и собрали назад, даже резинки не меняли. не течет уже больше полугода. вот как то так.
« Ответ #61 : 25 Сентября 2013, 10:19:02 »
Я тоже герметик не люблю. В некоторых местах мажу тонким слоем между прокладками и металлом. Только на поддон М40 жирный слой ставил, но там проблема не в прокладке а в плохо заваренном поддоне. Кстати полностью подтёки и герметик не убрал.
« Ответ #62 : 25 Сентября 2013, 11:28:06 »
на М43 посмотрите соединения системы охлаждения :) Такого извращения ещё поискать. Всё одноразовое и идет комплектом. То есть, если сломался пластиковый фланец, а он обязательно сломается( точно так же, как на М4Х пластиковый фланец в блоке), то менять его вместе с трубкой. Ценник порядка 3000р.
Я ещё раз повторюсь, РАНЬШЕ были другие прокладки. Сейчас прокладки говно. Если на М40 прокладок немного и они в основном защищают от пыли, то в М42 вся навеска под давлением масла, все крышки ГРМ. Прокладок там много и все они текут, так как тонкие и не обжимаются полностью. Поэтому, лучше использовать герметик, если нет желания через каждые пару сотен км вскрывать мотор.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #63 : 25 Сентября 2013, 12:50:55 »
да скорее всего они не обжимаются потому что были много раз разобраны-собраны и несколько раз перетянуты. поэтому их геометрия нарушена, вот и не зажимают прокладку. на соединении двух алюминиевых деталей и должна быть очень тонкая бумажная прокладка. там, как правило, больше и не надо. хотя маслостакан на М50 уплотняется резиновой прокладкой, посаженой в паз на корпусе стакана. вот если жестяной поддон к чугуну лепится, то да, там пробка либо резинка.
еще добавлю: многие наверно помнят мотоцикл Ява и мотоцикл Иж. на них конструкция двигателей была идентичная. но двигатель явы умудрялись собрать без прокладок во времена дифицита, и из него ничего не текло, а иж с прокладками и еще и герметиком (а в давние времена за неимением герметика использовали краску), и все равно подтекало. а все изза качества обработки сопрягаемых плоскостей.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2013, 12:58:29 от alekswarrior
« Ответ #64 : 25 Сентября 2013, 15:21:56 »
х.з., я потом посмотрю, но по моему у меня кроме поддона ничего не течёт, собирал ессно на прокладках. Просто я чистил всё хорошо и при этом аккуратно, не царапая поверхности прилегания. Герметик если мазал то тонким слоем, размазывая его пальцем. Просто у многих действительно всё задолбанное и никакие прокладки не помогают.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #65 : 25 Сентября 2013, 15:37:02 »
приехала прокладка под стакан. Elring. я бы не сказал, что она очень тонкая. штангенциркулем измерил - 0,6-0,7 мм толщина.
« Ответ #66 : 25 Сентября 2013, 16:44:03 »
У меня "потела" прокладка клапанной крышки даже с новыми прокладками и умеренными возлияниями герметика. Потом я однажды посмотрел на нее вдоль плоскости и обнаружил, что в тех местах, где она прижимается гайками, она офигенно продавлена. Лазить туда надо было регулярно, а каждый раз удалять герметиковые сопли я был не согласен, искать прямую или покупать новую крышку жаба мне не позволила, поэтому мы с ней договорились, что не так уж сильно потеет, можно иногда протирать тряпочкой.
« Ответ #67 : 25 Сентября 2013, 21:33:18 »
Можно ещё шлифануть её малёк... У меня кстати почему-то в колодцах свечей масло на иксе, но крышке особых подтёков нету, только прокладка заливной крышки заметно потеет. Наверно давно натекло туда.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #68 : 26 Сентября 2013, 13:59:46 »
+1 кривой мотор,значит,если ссыт из под прокладок.
« Ответ #69 : 26 Сентября 2013, 14:16:08 »
Моторы были разные. Но моторам 20 с лишним лет, они уже по определению не могут быть идеальными.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #70 : 26 Сентября 2013, 17:06:19 »
идеальными они конечно не могут быть, но непогнутыми - вполне могут. все зависит от количества и качества мастеров, залезавших внутрь.
« Ответ #71 : 27 Сентября 2013, 10:42:04 »
То есть, ты хочешь сказать, что они погнули силуминовые крышки и маслостакан? :)
  • Репутация +9/-5
« Ответ #72 : 27 Сентября 2013, 11:00:29 »
товарищ! головки умудряются гнуть (без перегрева)! и последний цилиндр в овал превращать перетягиванием коробки. а вы про какую то крышку!
« Ответ #73 : 27 Сентября 2013, 11:26:10 »
Сдуру можно и... сломать. обычно мастера грешат тем, что при очищении поверхностей от старых прокладок и герметика скоблят ножом так, что хорошо если просто царапины, а то и выемки могут остаться.
« Ответ #74 : 27 Сентября 2013, 12:01:22 »
с этим да, соглашусь. А с тем, что усилием можно крышку погнуть - не совсем. На 40-й серии моторов болты ввинчиваются в силумин, следовательно, при перетяжке болта срывается резьба. Там силумин к силумину крепится стальными болтами.
