Автор Тема: Началось биение по ручке КПП.  (Прочитано 2351 раз)
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Ukraine\Vinnitsa
« : 22 Ноября 2007, 20:23:32 »
Сегодня после резкого разворота с заносом и резком трогании назад заметил такую весч: ручка КПП стала дрожжать сильнее, чем прежне. На глаз не определиш, а вот если положить руку, то ощущается. Дррожжит не всекгда, когда едеш (на передаче, сцепление отпущено), то не бьет по руке, хотя после 2000об\мин начинает. Даже на нейтрали газку даш до 2000 об\мин и начинает. На холостых тоже дрожжит, но заметно меньше. На нейтрали можно найти в свободном ходу ручки такое положение, когда не дрожжит - в самом центре, а больше всего, когда ручка до упора справа или слева(упертая в ступень заднего хода, тоесть напротив 1 передачи).
Признаки какой неисправности это?
ЗЫ Друг сказал, что так и было и так у всех.
BMW 320i --> 327i
Рекомендуем почитать по теме Началось биение по ручке КПП.
« Ответ #1 : 23 Ноября 2007, 09:44:11 »
1. подушки коробки
2. Подвесной
3. Эластичка
mishka
« Ответ #2 : 23 Ноября 2007, 09:54:19 »
У меня такая же ситуация и дрожит она в такт с двигателем. Подушки коробки нормальные т.к. недавно менял сцепление подвесной тоже. Что ты и меешь ввиду под эластичкой?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #3 : 23 Ноября 2007, 10:20:27 »
Подушки двигателя...
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #4 : 23 Ноября 2007, 11:35:26 »
наверно эластичную муфту которая соединяет кардан и коробку
mishka
« Ответ #5 : 23 Ноября 2007, 12:02:04 »
Муфта была заменяна тоже когда сцепление менял
  • Локация: самара
« Ответ #6 : 23 Ноября 2007, 13:52:29 »
мог один из болтов крепленияотвернуться и вылеитеть, ум еня такое было, проверь
mishka
« Ответ #7 : 23 Ноября 2007, 13:55:39 »
не ничего там не открутилось. Биение было и до замены муфты и сцепления.
ilovemycabrio
« Ответ #8 : 23 Ноября 2007, 13:56:48 »
проверь болты крепления коробки к кузову
  • Репутация +14/-0
« Ответ #9 : 23 Ноября 2007, 14:38:33 »
Спасибо огромное всем!
Сегодня нет, а завтра поеду смотреть. Отпишусь обязательно!
BMW 320i --> 327i
  • Репутация +14/-0
« Ответ #10 : 24 Ноября 2007, 21:06:41 »
Сегодня смотрел. Подушки, эластичка-все ок. Виновник - крепление коробки к кузову
Крокодилы ходят лежа +1
Там то место в салазка, где полт постоянно находился, "устало", их чуть выгнуло + резьба на одном сорвана. Короче буду думать как усиливать салазки....
Всем спасибо.
BMW 320i --> 327i
