Автор Тема: 3 релюшки на проводке м50  (Прочитано 11800 раз)
« Ответ #25 : 30 Сентября 2013, 17:43:38 »
Вот ты лодырь, Умка :)
Рекомендуем почитать по теме 3 релюшки на проводке м50
« Ответ #26 : 30 Сентября 2013, 17:47:17 »
http://wedophones.com/Manuals/BMW/1991%20BMW%20525i%20-%20535i%20-%20M5%20Electrical%20Troubleshooting%20Manual.pdf
стр. 118 (1210.7-00) - DME relay - 5-контактное "главное" реле в левом верхнем углу
стр. 120 (1210.7-02) - electric fuel pump relay - реле бензонасоса в правом верхнем углу
стр. 122 (1210.7-04) - oxegen sensor relay - реле ЛЗ в верхнем левом углу
И таки да, в 91 году у ЛЗ сине-зеленый провод.
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Рт .Казань
« Ответ #27 : 01 Октября 2013, 00:38:37 »
Ааабра, ты потрясен!
Я реально потерялся-скачал, и заблудилчя:(
  • Седан.m10b18I 85г => m50b20 Купэ M10b16 => M20B20
  • Репутация +16/-1
« Ответ #28 : 01 Октября 2013, 00:53:06 »
Красно-коричнеого провода у меня вообще нет:D
« Ответ #29 : 01 Октября 2013, 12:28:29 »
Да, у меня первое время ЕТМ тоже вызывал легкое головокружение, но потом я его внимательно рассмторел, почитал раздел "условные обозначения" и постепенно привык. Хотя иногда без поллитры, бывает, и не разберешься.
А где должен быть красно-коричневый провод? Что-то я не вижу его по схемам. Красно-коричневый это же RT/BR ?
« Ответ #30 : 01 Октября 2013, 12:29:49 »
Вот, нашел обозначение цветов проводов (немецкое):
 BL - синий
 RT - красный
 BR - коричневый
 SW - черный
 GE - желтый
 VI - фиолетовый
 GN - зеленый
 WS - белый
 GR - серый
  • Репутация +16/-1
« Ответ #31 : 01 Октября 2013, 13:29:23 »
Красно-сини, на главном реле
« Ответ #32 : 01 Октября 2013, 13:46:05 »
По схеме он должен идти на мозг и на питание расходомера. Поищи на расходомере и в разъеме мозгов такой провод.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #33 : 01 Октября 2013, 13:53:48 »
Суть то в том , что у меня нет в проводке такого цвета провода))
  • Репутация +16/-1
« Ответ #34 : 01 Октября 2013, 13:58:17 »
На фишке дмрв-синезелёный есть
« Ответ #35 : 01 Октября 2013, 14:05:29 »
Я все понял, ты - зомби, и хочешь сожрать мой мозг!
- Нет красно-коричневого провода!
- А где он должен быть?
- Красно-синий, на главном реле.
- Поищи его на расходомере.
- Есть сине-зеленый!
Если ты дальтоник - так и скажи, ничего стыдного в этом нет.
По схеме красно-синий провод должен быть на 2-м контакте в расходомере, и идти он должен на главное реле, ногу 87а
  • Репутация +16/-1
« Ответ #36 : 01 Октября 2013, 14:09:16 »
я уже сам запутался:(
на дмрв идёт-сине зелёный
на главное реле, по етму просится красно-синий провод, а такого в наличии нет.
Остальное пока забудь:)
« Ответ #37 : 01 Октября 2013, 14:12:40 »
Что, только один провод идет на ДМРВ? Нет, их там штук 5 или 6.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #38 : 01 Октября 2013, 14:14:22 »
4 штуки
чёрный, сине-зелёный, жёлтый, и коричневый
  • Репутация +16/-1
« Ответ #39 : 01 Октября 2013, 14:51:45 »
так как мне быть?
Скачивать все етм подряд, и сравнивать провода?
« Ответ #40 : 01 Октября 2013, 14:57:25 »
Ну я тогда даже не знаю. В ЕТМ-е 94 года 4-контактный, но цвета все равно не такие, как у тебя. Попробуй написать на форум е34, там владельцы машин 91 года хотя бы могут сравнить с тем, что у них фактически есть. Только ты их не путай, как меня - они и так там какие-то малоактивные.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #41 : 01 Октября 2013, 15:17:10 »
а велика вероятность что проводка с е36?о0
« Ответ #42 : 01 Октября 2013, 15:33:06 »
Это я без понятия. ЕТМ на е36 91 года найти не получилось, для 92 года тут: http://bmw-base.ru/ETM/1992%20BMW%20318is%20-%20325i%20%20Electrical%20Troubleshooting%20Manual.pdf
и там тоже 6-контактный ДМРВ.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #43 : 01 Октября 2013, 23:19:26 »
Аааааалилуя:)
Вс совпадает:)
В районе 86 страницы:)
  • Репутация +16/-1
« Ответ #44 : 02 Октября 2013, 00:24:13 »
Осталось главное реле- почему у меня на глвном реле дублбруются лапы 86 и 86б, 85 30 и 87 остаются без изменеи0ний
« Ответ #45 : 02 Октября 2013, 11:51:03 »
Я же говорю, давай схему, которая нарисована на главном реле сбоку. Тогда будет понятно, что такое 86b. И вообще, где ты его взял?
  • Репутация +16/-1
« Ответ #46 : 02 Октября 2013, 13:32:26 »
Схема на реле не нарисована:(
Прислали с 34ки какой то
« Ответ #47 : 02 Октября 2013, 14:18:54 »
Может быть, нарисован хотя бы номер?
« Ответ #48 : 02 Октября 2013, 14:36:27 »
Реле с ногой 86b, судя по схеме, бывает в е34 в качестве реле первой скорости вентилятора. Возможно, у тебя как раз такое, и похоже, что это не есть "главное реле".
  • Репутация +16/-1
« Ответ #49 : 02 Октября 2013, 15:20:40 »
Не есть гуд:(:(
Какое значит реле найти надо?
Не завалялось случайно, дай номерок релюшки списать
